Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, меня интересует подача в теплый пол, а не в смесительный узел. Работу смесительного узла, я прекрасно представляю. Если сделать шаг трубы, 250 мм, какую температуру теплоносителя, будет необходимо подавать в стяжку и какая будет температура на поверхности стяжки?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зависит от многих факторов
    какая допустимая у стяжки (тип помещения, ограничения материала, плюет хоязин на нормы или нет) какая желаемая в доме и какие теплопотери
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну а конкретно? Теплопотери, пусть будут стандартные, желаемая в доме +23;+24.
    Поправлюсь. Дом 200 м2, теплопотери 12 кВт/час, желаемый тепловой поток от пола, пусть, порядка 75 в/м2, чтобы с небольшим запасом было. То есть, стандартно утеплённый дом, без фанатизма.
  4. darkening
    darkening
    darkening
    А горячий пол это сколько в градусах?
    Дом ГБ D400 400мм без утепления и внешней отделки. 140 м2, 1 этаж.
    Труба 20мм, в центре шаг 25, у стен 15. Подача +35.
    В центре угловой комнаты с одним окном и штукатуренными стенами темература поверхости пола 26-27гр, в помещении +23. На улице -10. На полу только полусухая стяжка.
    Котел работает на 54% (от макс 14).
    В остальных помещениях холодней, так как свищет через стены, а в гостинной окна в пол и эркер.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    12 кВт*ч
    Ок, это 60 Вт на кв метр
    те 60/11= 5.5 примерно - это будет дельта между полом и воздухом
    чтобы получить 23.5 в воздухе - надо нагреть пол до 29. что для ламината выше критической, для норм в жилых - то же выше, но для Су подходит
    так наглядно ?
    это еще больше. тут либо РО добавлять либо Т пола поднимать
    либо утеплять дом
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы так и не ответили, какой шаг трубы, нужно использовать в данной ситуации?
  7. darkening
    darkening
    darkening
    Я по глупости своей думал, что теплосьем с поверхности плиты не зависит от шага укладки трубы.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зависит. Так же как и от температуры теплоносителя, и от скорости протока этого теплоносителя.
  9. darkening
    darkening
    darkening
    Это по какой формуле она зависит?
    Обьем теплоносителя в единицу времени и разность темератур вход-выход дает нам теплосьем с труб ТП. Что, после стабилизации системы, будет равнятся теплосьему с плиты. (и то не точно, потому что падение тепмературы не равномерное). Плотность укладки тут вообще на прямую не участвует. А участвует лишь коэффициент теплоперадчи трубы помноженный на площадь ее стенок.
    А вот передача с поверхности плиты уже не зависит от труб ТП совсем! И если плита не может отдать больше, то хоть заукладывай с шагом в сантиметр, ничего не поменяется.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    правильно думали - независит
    теплоотдача - это дельта подачи и обратки умноженная на скорость протока
    ВСЕ
    от самой Т отдача зависит косвенно
    то же самое
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ответа на мой вопрос, как я понимаю, не будет?
  12. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Я может не совсем понимаю, но или вся поверхность стяжки прогревается и отдаёт тепло, или, при большом шаге труб ТП, имеем так называемую "зебру" и при при этом часть стяжки холодная и тепло не отдаёт!
    Как в таком случае не зависит?
  13. stikh2003
    stikh2003
    stikh2003
    для пластиковых труб 16х2 при стяжке 6 см над трубами, температуре в комнате 23 и тепллоотдаче 75
    при шаге 250 теплоноситель должен быть 39 градусов, температура пола от 28 до 30, в среднем 29.
    при шаге 100 (утрируем) - теплоноситель должен быть 36 градусов, температура пола от 29.4 до 30, в среднем 29.7.
    Как видите, при равном теплосъеме макс. температура на полу не зависит от шага.
    При расчете - да, зависит. В реальной жизни - нет, так как вы выкрутите регуляторы так, чтобы температура носителя и поток обеспечивали вам нужный теплосъем, а по факту - разницу средних температур пола и воздуха
    В это ваше разночтение с ораторами выше - вы рассуждаете об изменении теплосъема при изменении параметров, а они - об обеспечении в конечном итоге определяемой теплосъемом разницы температур
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спасибо. Как то не бьётся. У меня при шаге трубы в 100 рантовых, 150 в остальных зонах, при температуре воздуха +23, подача в пол, не превышает +30, обратка при этом +26.5. Я не уверен, что смог бы добиться тех же результатов с шагом 250 мм. Тогда, а почему не 300? Или 500?
  15. stikh2003
    stikh2003
    stikh2003
    цифры для теплоотдачи 75, для хорошо утепленного дома - это примерно -25 (грубо, не считал) за бортом. При 0 за бортом теплоотдача будет меньше 40 и средняя температура носителя - как раз около 30
    расчет для ваших условий дает поток около 30, что тоже похоже на правду. температура пола - 26
    Зебра, сэр. Ну и температуру, конечно, пришлось бы поднять. Но не сильно, на пару градусов
    Для 500, кстати, всего лишь еще на пару.
    Среднюю, разумеется, входную - сильнее и зависело бы от скорости потока.
    Добавка - теплоотдача 75 - это, пожалуй, не очень хорошо утепленный дом, или -40 на улице. Так что ваши реальные цифры правдоподобны
