Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. darkening
    darkening
    darkening
    Дак понятно, что будет значительно ниже чем у мокрой. Но от стяжки пола высокая прочность в целом и не требуется. Верхний слой существенно прочнее нижнего. Под укладку напольных покрытий этого достаточно.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    повторюсь - по каким нормативам контролируется ?
    у бетона хоть можно как-то материалы проконтролировать, качество и состав смеси
    у ПС - ноль. сослаться даже не на что, нет документов нормативных, ни СП ни ТУ про ГОСТ вообще молчу
    ПС контролировать ? она не пройдет по требованиям бетона - рискните
    или опыт есть обратный ?
  3. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    А какие на ПС стяжку будут нагрузки в моём случае если все стены и перегородки уже сделаны?
    Бак косвенного нагрева на 150-200 литров выдержит?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вопрос ещё в теплопроводности этой стяжки. А она значительно ниже, чем у бетона. Фактически, даже ниже, чем у раствора ЦПС. Возможно, потом и возникают мифы, что теплый пол не подходит для обогрева, как единственная СО.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так Вы его не на саму стяжку ставите
    обычно сверху плитка - она распределяет нагрузку, даже от человека точечная больше бывает
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    аккуратнее с терминами - ЦПС по ГОСТАм - это бетон. легкий - но бетон
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Вот мне нормативы нафиг не нужны, как и "шашечки, мне ехать"
    А как бетон с БРУ проконтролировать до заливки? Потом, кубиками в лабораторию уже поздно будет.
    Тысячи людей уже её себе в домах сделали и живут не жалуются. Да, не 100 лет, но пока не рассыпается с ТП за 10 лет.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если рассыпется за 20 - Вам легче станет ?
    или упадет теплопроводность со временем ?
    или еще что ?
    бетон можно приготовить самому
    и процессы его твердения/набора прочности описаны и давно известны
    а как с ПС обстоит это дело ? нет ни нормативов ни учебников - НИЧЕГО нет кроме голословных заявления работников этой сферы. никакие их слова нельзя подтвердить ничем.
    у меня одни заказчик залил ПС - никто ему не смог внятно сказать, когда можно запускать теплые полы
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    по мне проще купить готовую М200/М300 и замесить самому из плюсов, можно делать не спеша по одной двум комнатам в день / выходной без особых нагрузок
  10. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    Добрый день! Планирую будущим летом делать стяжку тёплого пола в доме, 2 этажа, общая площадь 114 м2, бетон делать своими силами (щебень, речной песок, цемент), посоветуйте повлияет ли на качество стяжки если фракцию щебня возьму не 5-20, а 5-10мм (так называемая "семечка"), на мой взгляд с ней проще будет работать. Или как?!..
  11. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Спасибо, то есть реально одному человеку заливать по 8-13м2 в день? Любой ли пескобетон м300 подойдёт или нужно смотреть именно тот, что для стяжек?
    И ещё вопрос: дом отапливается конвекторами сейчас.
    Температура стабильно плюсовая (от 18 градусов) - можно ли делать стяжку сейчас, если замес будет производиться в доме?
  12. darkening
    darkening
    darkening
    Так это тот же бетон: цемент, песок, вода + фибра. Значит и нормативы те же смотреть.
    Тут те же самые материалы.
    А утеплитель под стяжкой пройдет? Поверхность полусухой стяжки существенно отличается по прочности от ее основания, как собственно и ЭППС или ППС под ней. Есть же инструментальный способ проверки плотности поверхности. Под укладку керамогранита она пройдет легко. А конструктивным элементом стяжка ТП не является!
    Ниже, но сущесвтенного влияния не может оказать. Это даже не разы. Просто температура подачи с котла будет на несколько градусов выше, это вообще разговор "ни о чем". Да и законы сохранения энергии тоже пока никто не опроверг. Тем более с твоими замашаками в 150мм ЭППС, даже 100мм в полах по грунту никогда не окупятся...
  13. darkening
    darkening
    darkening
    С просроченным цементом) Тут очень сильно не рекомендуют покупать пескобетон в мешках. Да я и сам брал несколько раз..какая-то дрянь.
  14. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Да, е-мое:flag:
    Итог: самый верный путь заказать отдельно цемент и отдельно песок и самим мешать:um:
  15. darkening
    darkening
    darkening
    Я не вижу никакого смысла, когда можно заказать заводской. Физически тяжелая работа, которая при этом одна из самых низкооплачиваемых и не требовательных к квалификации.
