1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Современная "Русская баня" с электрической печкой. Теория и практика
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Маслов Виктор, 21.06.19.
  1. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Послебанный бодрячок под обливным устройством!
    Кайфушечка!
  2. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
  3. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Еще один видео-обзор с БаняФеста 2021 от Анатолия ЖарПарКома.
  4. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Индивидуальная парная в "Алексеевских Банях" г. Подольск. Профессиональный парильщик Слава Спиридонов работает с гостем в 15-ти кубовой парной, оснащенной турбо-печью мощностью 8 кВт.
    https://youtube.com/shorts/W9nxOUFraJA?feature=share
  5. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Самое главное в любой банной электрической печи - это надежность и долговечность работы ТЭНов. Какие же решения могут увеличить ресурс ТЭНов?
    Во-первых, для увеличение ресурса ТЭНов необходимо обеспечить хорошую теплопередачу от оболочки ТЭНа к деталям ТеплоАккумулятора. В обычных печах такими деталями ТА служат либо камни, либо чугунные болванки, укладываемые вокруг ТЭНов. Площадь непосредственного контакта камней и чугунных болванок со стальной рубашкой ТЭНов минимальна, то есть по сути точечный контакт. Передача тепла от раскаленной оболочки ТЭНа и нагрев камней/чугуна происходит в основном только посредством ИК-излучения. Эффективность такой теплопередачи очень низка. При этом для ускорения прогрева каменки приходится оболочку ТЭНов раскалять до красна. Метал оболочки ТЭНов при такой температуре становится пластичным, ТЭНы под воздействием веса и давления камней/чугуна начинают изгибаться, в оболочке появляются микротрещины, и ТЭНы довольно быстро, особенно в коммерческих банях, выходят из строя.
    В целях существенного увеличения ресурса ТЭНов в турбо-печах мы применили ТЭНы патронного типа, которые плотно помещаются в стальные (нерж.) колбы. А вокруг этих колб в качестве деталей ТА соосно вставляются толстостенные трубы большего диаметра (см. фото 1). Такое решение, при котором ТЭНы как-бы вставляются во внутрь деталей ТА существенно улучшило теплопередачу от оболочки ТЭНов к деталям ТА. При этом вертикально расположенный ТЭН совсем не испытывает силовых нагрузок.
    Однако, и в таком решении есть недостатки. А именно, соосно вставляемые толстостенные трубы имеют между собой и колбой ТЭНа зазоры порядка 1,5-3мм, что ухудшает теплопередачу к внешним трубам. Второй недостаток - это гладкая внешняя поверхность труб. Для увеличения теплопередачи от разогретых деталей ТА при включении Вентилятора Принудительной Конвекции (ВПК), а также и для испарения поддаваемой воды и перегрева получаемого пара, необходима развитая поверхность теплообмена. С этой целью были разработаны чертежи литых деталей ТА вместо труб. На Урале нашли литейное производство и заказали первую партию таких отливок.
    И наконец то мы получили готовые отливки, откалибровали их по внутреннему посадочному диаметру с точностью не хуже +-0,1мм для плотной посадки на ТЭНы.
    Загрузили отливки деталей ТА в турбо-печь мощностью всего 4,8 кВт и провели тестовые пропарки в нашей экспериментальной парной объемом 18 м3.
    К нашему удивлению троим нашим работникам удалось замечательно попариться в этой парной, несмотря на такую малую мощность печи. Правда при этом пришлось долго (4 часа) прогревать сначала саму турбо-печь, а потом и парную разогреть до 50*С стартовой температуры для режима РБ.
  6. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Ну и еще что очень важно для ресурса работы ТЭНов - это возможность долговременной работы ТЭНов в раскаленной "атмосфере" внутри печи, это материал, из которого изготовлены ТЭНы.
    Обычно ТЭНы, выполненные из нержавеющей стали, рассчитаны для работы при температуре внутри ТЭНа не выше 650*С. Такие ТЭНы могут нагреть ТА только до температуры 350*С, как правило это все финские и подобные им печи.
    Чтобы нагреть ТА хотя бы до 450*С, необходимы ТЭНы, выполненные уже из стали типа AISI-304. Термостойкость таких ТЭНов уже достигает 750*С.
    Если же ТЭНы выполнены из стали AISI-310S, то можно прогреть ТА уже до 500-550*С.
    А самые жаростойкие ТЭНы изготавливают из стали Инколой. Теплостойкость таких ТЭНов 900*С.
    На этих фото видно как проводятся испытания ТЭНов специально по нашему заказу.
    WhatsApp Image 2021-12-08 at 19.30.28.jpeg WhatsApp Image 2021-12-08 at 19.30.28 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-12-08 at 19.30.28 (2).jpeg
    Зачем нужно стремиться повышать температуру ТА в печах?
    Конечно же, в первую очередь для увеличения полезной энергоемкости печи. Так, если в финских печах-термосах температура ТА ограничивается на уровне 300-350*С, то при остывании ТА до 200*С пар уже получается никакой, то есть сырой и с брызгами. Итого полезная энергоемкость получается совсем небольшой (пропорциональна дельта Т = 100-150гр.).
    Если же мы сможем разогревать ТА до 600*С, то при той же массе ТА полезная энергоемкость печи возрастает в 3-4 раза.
    Почему то ни один производитель не указывает полезную энергоемкость электрических печей, а указывают только массу загружаемых камней. Хотя это один из самых важных параметров печи. Возможно это вызвано тем, что при более высокой температуре камней они быстро "выгорают", становясь легкими и ломкими, и превращаются в труху. Да и температурные режимы с финскими печами предназначены для более жарких, суховоздушных режимов Саун, а не для режимов РБ.
    В турбо-печах ТА, выполненный из отливок (сталь 12Х18Н9Л) аналогична стали AISI-304. Таким деталям ТА не грозит ни "выгорание", ни ржавление. А самое главное - это "Чистый Пар"(R) в парной, без пыли от камней и ржавчины от чугуна.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Установлено, что с повышением температуры нагрева твердость сначала увеличивается, достигает экстремума, а затем постепенно снижается. Причем, чем выше температура, тем на более ранних стадиях нагрева достигается максимум. Так, при температуре 600 °C максимум твердости сталь получает после нагрева в течение 50 ч (75,6 HRB), а при нагреве до 700 °C максимальная твердость получена после выдержки 20 ч (81,0 HRB), а при 800 °C – после 5 ч. Повышение твердости в интервале 600–800 °C связано с выделением карбидов разной дисперсности: минимальной – при температуре 600 °C и максимальной – при 800 °C. Это объясняется увеличением диффузии атомов углерода и хрома при повышении температуры и коагуляцией и частичным растворении частиц при 800 °C.
    Про сталь 12х18н10т. Интересно, сильно полезней ли карбиды и ядовитый хром, который хоть мало, но выбрасывается наружу с паром, чем пыль с камней и обычная ржавчина?
  8. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Не мешает в таких случаях приводить данные о количестве "выделяемых карбидов" из единицы объема (со ссылкой на источник) и какое при этом происходит превышение норм ПДК. А то ведь все в этой жизни вредно, 100% людей которые пили воду умерли в прошлом или умрут в будущем.
  9. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Да Вы не слушайте Олегана. Он совсем не понимает что пишет. Взял и привел ссылку из какой-то литературы, совсем не понимая при этом, что речь то в статье идет о внутренних процессах в металле (упрочнении, повышении твердости), а не о выделениях в атмосферу парной.
  10. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Ато за МКАД. А подальше -все в порядке с постоянной подачей эл-ва и мощностями. Так, что ничего не мешает использовать электропечь.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Из этого источника взял. https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-vysokotemperaturnogo-nagreva-na-strukturu-poverhnostnyh-okislov-nerzhaveyuschey-stali/viewer
    Этот источник очень серьезный. Даже фото поверхности есть. Источник довольно старый, я думал вы его читали, оказалось - нет.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я такой пример из жизни приведу. Есть сталь 20Х13. 13 процентов хрома. Как - то я послушал советы Призона про нержу и засунул её в прямой нагрев печи. В парной был ужасный хронический запах. Убрал - сразу пропал. По любому эти дела при таких температурах агрессивные штуки.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Что такое - химическая инертность - вам известно? Найдете что-то про ПДК? Осилите осознать процессы заточки инструмента?
  14. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Действительно по приведенной Олегом ссылке статья о изменениях твердости марки стали 12Х18Н10Т (используется для производства деталей, которые работают при температурах до +600˚С.) при длительных температурных воздействиях. Испытания проводились при предельных для использование данной марки температурах 600, 700, 900, 1100˚С, с временем экспозиции 5, 20, 50 часов. Краткий вывод происходит повышении и понижении твердости при разных условиях, разном времени экспозиции и в разных слоях.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Там ещё фотографии деградации поверхности под микроскопом. Выше 600 по ходу никакую сталь с хромом лучше не греть. А лучше ещё ниже.
