1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Современная "Русская баня" с электрической печкой. Теория и практика
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Маслов Виктор, 21.06.19.
  1. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Поправил предыдущее сообщение, если печь будет поработавшей 1,5-2 года по 3 часа в неделю этого будет более чем достаточно, что бы накопить "карбидов и шестивалентного хрома". И не знаю насчет Виктора, а вот в том, что тебя никакой анализ не убедит в этом совершенно уверен.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    тут анализ - меня убедил. https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-vysokotemperaturnogo-nagreva-na-strukturu-poverhnostnyh-okislov-nerzhaveyuschey-stali/viewer
    Другого не надо - это аналогичная сталь как и в турбопечи. Тяжко с тобой. Да, и чтобы поддерживать закладку 650 градусов, которую к тому же водой поливают, тэны нужно греть значительно сильнее. А они тоже из стали. И с водой контактируют.
  3. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
  4. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Для просвещения Олегана.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я не очень с английским, но переводчик написал "однако, непрерывное использование при 425-860 градусах не рекомендуется". Да и источник как источник, я же привел ссылку на исследовательскую статью. Но, даже по этому скрину, когда воду кидают - точно же нержа охлаждается до нерекомендуемых температур.
  6. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Никто печи непрерывно сутками в таком режиме не использует. А вот в циклическом (intermittent) - всегда.
    Тем боле в турбо-печах - ТЭНы то включаются, то отключаются автоматикой, постоянно подогревая ТА до заданной температуры после каждой пропарки.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Блин, дятел, посмотрите О ЧЁМ статья.
    Пронять приведенное не можете, свой раскаленный чугун и камни - не видите. Еще поди и трубки из нержи в печи используете.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Можете прокомментировать скрин?
    Выше я уже писал - это более дешевый аналог 12Х18Н10Т - тут титана в добавках нет, отсюда и меньшая рабочая Т.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Повторюсь, лично мое мнение - лучше пыль с камней и ржавчины, чем пыль с соединениями хрома и карбидами.
  10. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    У меня в печах отливки из стали 12Х18Н9Л не испытывают АБСОЛЮТНО никаких силовых напряжений, в отличие от самолетных конструкций. Думай о чем пишешь. Лишь бы пукнуть в очередной раз.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Там написано - камеры сгорания в турбинах самолетов из этого делать не надо. И?
  12. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Почему это не летает, турбопечь же? Голубь вот летает, а турбопечь не летает, подозрительно..)
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Они греются? Выше 400 градусов? На них подаётся вода?
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Виктор, ответь пожалуйста ещё на один вопрос. Оксидная пленка на поверхности нержи лак известно тонкая. При нагреве 600-650 градусов и контакте у водой понятное дело будет термошек- такая внутренняя нагрузка, о которой ты не знаешь. В самолетах даже детали такой нагрузки не испытывают. Так вот, как думаешь, будет ли разрушаться эта оксидная плёнка при подаче воды на нержу +650 градусов?
  15. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    У голубя в парной сильфонная нержавеющая трубка лежит поверх каменки и он ее окислы смывает каждый раз, как поддает. Ждем доказательства, что это безвредно и ничего не попадает в атмосферу парной.
    Хотя пока я вижу доказательства, что это сильно вредно:). В общем, измерения в студию!
