1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Современная "Русская баня" с электрической печкой. Теория и практика
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Маслов Виктор, 21.06.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Мужики, хорош уже тролля кормить. Его уже банят на всех форумах, так он и порхает от бана к бану по всем площадкам. Ставьте его в игнор и нечего форум засирать
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так у тебя этой же трубки 3 метра в топке. Ты из неё пар выпускаешь и тоже дышишь. А тут я задал очень хорошие вопросы, я давно их хотел задать- но ответов нет и к сожалению не будет, а очень хотелось бы услышать правдивый ответ. Например зачем греть до 650 градусов техническую хромистую, не самую жаропрочную к тому же сталь которая работает до 400 градусов, которая явно не предназначена для экстремальных нагрузок в виде охлаждения водой с 650 градусов, и этой стали, напомни, сколько килограмм в закладке турбо печи? Той трубки у меня грамм 200 всего если не меньше. Как думаешь где будет больше химической пыли, с 200 грамм или с сотни килограмм в турбо печи? Кстати не понял почему этот очевидный вопрос только меня одного интересует, ведь печь рекламируется как экологичная, но есть один маленький этот самый нюанс про который мы дружно молчим.
    Все доказательства в этой статье, тут исследуют более дорогую чем в турбо печи сталь.
    https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-vysokotemperaturnogo-nagreva-na-strukturu-poverhnostnyh-okislov-nerzhaveyuschey-stali/viewer
    Может лучше на вольфрам, титан, никель например заменить столь вредную закладку? На что - нибудь нейтральное. 12Х18Н9 не предназначена для данного использования. Дышать её агрессивными примесями. Её же с сотню килограмм. Давайте в этом ключе дискутировать, что полезней будет для здоровья.
    Я к чему это всё. Известный факт что при производстве изделий из хрома у работников сильно увеличивается риск онкологии. И по сравнению с данным риском, пыль с камней и ржавчины - даже полезны.
  3. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Ложь. Нет у меня топки и трубки. Было давно. А у тебя есть. И на память влияет, факт. Доказательства безвредности твоей трубки - в студию!
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Спасибо и плюсики это конечно приятно, но гораздо приятнее будет не видеть ваших бессмысленных споров с ...:hello:
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Тема не про мою трубку. Тут про турбо печь.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Народ у нас еще слаб и падок на Олегановщину)
  7. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Докажешь безвредность своей трубки, спрашивай с других после этого. А то ты другим ее советуешь, не доказав безвредность.
    Но память тебе точно отшибло. Может и от трубки.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Трубка сверху. Сверху самые низкие температуры, ниже 300. А при подаче воды трубка вообще 100 градусов. Нет вреда от трубки. Да и лёгкая она.
  9. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Физику отменил что ли? Жар всегда вверх поднимается.
    И если у тебя вверху 300 градусов (замечу, НИЖЕ 300!), что ты все о каком то легком паре трындишь то? С таких камней только сырой пар и получается! Вот ржака то, с меньше, чем тремястами градусами в калашный ряд лезет:).
    докажи
    а дело не в весе. Тонкая сильфонная трубка, хорошо прокаливается с обоих поверхностей
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    А чем отличается карбид в нержавейке от карбида в чугуне? С повышением температуры углерод выгорает. Остальные элементы переходят в оксиды. Хром сгорает с образованием Cr2O3, который инертен и нерастворим. По аналогии, нельзя есть соль, которая HCl, т. к. Cl2 является ядом.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я один раз положил 45 кг стали 20Х13. Был ужасный неприятный запах. Убрал - прошел. На себе твою теорию не имею желания проверять. От обычного чугуна никакого запаха нет. Так же наблюдал эту самую вонь когда пластину из нержи положил на колосник. Потом заменил на железную - запах прошел. Это соединения хрома пахнут при нагреве. Так же на стовмастере есть замечательная тема о вреде хромистого чугуна в печах прямого нагрева. Ну а раз там считают что его вредно туда помещать, то значит в принципе его использовать нежелательно.
  12. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Ну так правильно, низ каменки до дури перекаливать, лишь бы вверху меньше 300 получить. Извращение какое то, никак с легким паром не связанное. А хрома хапнул, сейчас другим свои извращения приписывает:)
  13. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Олег, спасибо, конечно, что Вы подняли этот вопрос. Здоровье ни для кого не лишнее. Но адресовать его автору топика не имеет смысла. Он - не академический исследователь, он - практик-предприниматель и предлагает те конструктивные решения, которые считает целесообразными.
    Поэтому если Вы действительно хотите разобраться в вопросе, напишите непосредственно авторам статьи, на которую Вы ссылаетесь. Университетские сотрудники - люди заинтересованные, увлеченные своим делом, далёкие от парных страстей, поэтому они не откажутся прокомментировать Ваши опасения. Тем самым Вы сэкономите кучу времени и нервов и избежите лишнего унижения.
    Всех благ!
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    А если ответ не понравится, то можно будет его не публиковать :super:
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @Маслов Виктор, Поделитесь информацией, сколько ваша баня потратит энергии для обеспечения 4 часов парения, в том числе с затратами на разогрев с +5?
    6 заходов с парением по 10 минут, режим грубо 60/60. По моим прикидкам должно получиться около 50 кВт ч.
    С Новым Годом!
