1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Современная "Русская баня" с электрической печкой. Теория и практика
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Маслов Виктор, 21.06.19.
  1. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    С Новым Годом, Валерий!
    Я как-то уже выкладывал методику расчета необходимой мощности печи для парной конкретного объема.
    Это было здесь https://www.forumhouse.ru/posts/27594280/
    Если рассчитать по этой же методике, то для парной 20м3 нужна будет турбо-печь 8-10 кВт.
    Тогда затраты:
    - на разогрев самой печи будут 15 кВт*ч;
    - на прогрев парной 10 кВт*ч;
    - на 6 пропарок не более 6 кВт*ч.
    ИТОГО затрат электричества потребуется не более: 30 кВт*часов.
    Если же парная будет объемом всего 10м3, то тогда и затрат будет меньше, то есть почти в 1,5-2 раза меньше.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Да мы с вами беседовали ранее по поводу мощности. Я пока помню :)
    А смутило меня то, что расход дров составляет 30-40 кг на аналогичную процедуру. Если покупать колотые дрова кубами и самовывозом, то выходит 150-200 рублей. В сетках еще дороже. Получается такой парадокс, что электричество дешевле дров.
    Решил перепроверить свои расчеты и прикидки.
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Учитывая сельский тариф (меньше, чем в городе) то вообще, все с ног на голову. Я свою элекропечь только сделал. Еще не было возможности прикинуть и посчитать во что баня будет выходить. Но предварительно, не думаю, что на много дороже чем дровами.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Попробуйте посчитать расход потерь не только на парную, а на всю баню. Мойка, предбанник. И затраты на обогрев всего этого дела в совокупности. Этими же 30-40 кг дров легко всю баню подготовить можно, и при этом зимой она без посторонней помощи в плюсе очень долго будет с этого количества дров.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    КПД электричества 100%, дров 20-40%
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, это смотря где. У меня, многоквартирный, дом не газифицирован и тариф ниже чем в деревне
  7. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @Planerik, моя квартира не в газифицированном доме и тариф на газ, как в сельском доме.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, я не знаю. В Питере дома с электро плитой тариф ниже
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @Planerik, и в Белгороде ниже, чем в газифицированном доме. Но, так же как в селе.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    ОООО, Полез в интернет, а там та же картина. Просто в области больше всяких тарифов, но в сельской местности действительно ниже
  11. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Не могли бы рассказать о конструктиве обливайки? Интересно.
  12. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Я уже на этом форуме описывал устройство такой обливайки:
    https://www.forumhouse.ru/posts/26878006/
    и отвечал на уточняющие вопросы.
    Там в этой теме про обливные устройства много и других конструкций.
  13. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Господа, прошу прощения, что отвлекаю от насущных вопросов и задаю вопрос по теории и практике современной русской бани с электрической печкой.
    У многих производителей сейчас появилась опция - пассивный парогенератор. Понятно, что для пуристов РБ - это жуткая ересь, типа кастрюльки, кипящей на плите.
    Тем не менее, конструкторы запихивают эту ёмкость глубоко между тэнами, так что выходящий из неё пар попадает в зону интенсивного нагрева и перегревается. Соответственно, он как бы должен быть "лёгким"...
    Понимаю, что ТС предлагает свои собственные конструктивные решения, но все-таки многообразие современных печек ими не исчерпывается. Поэтому стоит рассмотреть насколько такая опция имеет смысл.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    А вода туда как подается? Надо заправлять бак перед парением?
  15. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Эта опция - "кипящий кастрюль" - чисто на любителя. Предназначена для создания фоновой влажности.
    Дело в том, что в режиме РБ в стадии предварительного прогрева /длительное нахождение в парной/ температура в парной должна быть не выше 55-60*С, При такой температуре в сухом воздухе парной, как только пот начинает выделяться, человеку становится просто прохладно по причине отбора тепла с кожи за счет интенсивного испарения выделяющегося пота. Повышение влажности позволяет уменьшить интенсивность испарения пота, при этом повышается ощущение тепла/жары в зависимости от влажности, вплоть до конденсации влаги на коже и передаче ей дополнительного тепла фазового перехода. Чем выше влажность, тем в парной становится "душнее", поскольку при этом ухудшается вентиляция легких, и человеку просто не хватает кислорода.
    Однако, не всем этот режим нравится, в том числе и мне. Я предпочитаю предварительно прогреваться и долго томиться исключительно в сухом режиме, который истинно и является "Пляжным режимом". А еще лучше, чтобы в этом режиме потолок был керамическим и с встроенным подогревом до 60-65*С. Тогда будет полное ощущение "Пляжного режима" под лечебными лучами ИК, как и от Солнца на пляже. Так у меня реализовано в парной "Катюша" и "Аленушка", правда там на потолок установлены реечные алюминиевые потолочные панели с встроенным регулируемым подогревом, и окрашенные под дерево типа вагонки.
    Во всех турбо-печах предусмотрена установка бака-парогенератора. Кто не желает его использовать, то и не наливает в него воды перед процедурами, а кому нужен фоновый режим влажности, как например для ПН2, тот может налить в него воды и по мере выкипания понемногу добавлять при желании. Но можно легко дополнить и автоматическую подпитку такого бака.
