1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Современная "Русская баня" с электрической печкой. Теория и практика
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Маслов Виктор, 21.06.19.
  1. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Нет, не экономист. Из всех моих образований самое близкое к теплотехнике - физфак МГУ. Если Вы следите за тредом, то метод Монте-Карло для описания процессов в парилке предложил @Bandar-log, к нему и обращайтесь за разъяснениями. А с моей стороны это была дружелюбная ирония, не более.
    Почему потребовалась именно энтальпия для описания процесса?
    Это был ответ на пост уважаемого Виктора:
    Я ответил, что теплоемкость как критерий недостаточна для сравнения СВ и ВВ как теплоносителей, потому что не учитывает скрытую теплоту фазового перехода. Привёл свои расчёты, из которых следует, что в условиях парных кондиций насыщенный ВВ содержит на порядок больше энергии чем СВ. Когда потолок "плачет", он эту энергию отдаёт. То есть рассуждения о 10% некорректны.
    Кому-то это может не нравиться, но не перестаёт быть физическим фактом.
    Кроме того, я несколько раз повторил, что речь идёт о теплопереносе в замкнутом пространстве ограждающей конструкции, поэтому всевозможные КПД, связанные с безвозвратными потерями теплоносителя не учитываются. Если сливать горячую воду в канализацию или выпускать горячий воздух через вентканал, то какие-либо сравнения теряют смысл.
    В остальном, я должен проявить вежливость и ответить уважаемому Виктору, поэтому прочие аргументы оставлю до другого поста. Мне очень жаль, что втянулся в эту бесплодную дискуссию.
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Так может и не продолжать? :) Все же, в общем-то, понятно. А непонятки возникают, на мой взгляд, не от принципиальных расхождений во взглядах на физические процессы, а от неспособности отдельных участников внятно выражать свои мысли и верно выстраивать причинно-следственные связи :).
  3. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Прежде чем я так ответил Вы написали так:
    "А насчёт эффективности тепловых пушек я рассуждаю так. ПВС в качестве теплоносителя эффективнее сухого воздуха, против физики не попрешь."
    А что такое ПВС - это ведь просто Влажный Воздух в парной, с туманом или же без него. Поэтому я и написал, что прогрев посредством ВВ (ПВС) эффективнее прогрева СУХИМ воздухом, поскольку в составе ВВ кроме сухого воздуха присутствует и вода в незначительном количестве, процентов не более 10%. А сухим воздух бывает только при абсолютном нуле.
    Извините, но я понимаю написанное вполне конкретно. Вот если бы Вы сравнили прогрев чистым паром как в печах с НПГ и Аквах, я бы тогда и ответил бы по другому.
    Вот Вы дальше пишете:
    " ...насыщенный ВВ содержит на порядок больше энергии чем СВ".
    обосновывая и утверждая этим большую эффективность.
    Я с этим утверждением также не могу согласиться, поскольку в насыщенном ВВ, как Вы сами показали по таблицам, на 1 кг СВ всего то ~150 гр. чистого пара в условиях парной. И когда мы используем такой ВВ в качестве теплоносителя от теплогенератора, прогревая его конвекцией через печь, то ни о какой теплоте фазового перехода здесь речи нет. Здесь только несколько большая теплоемкость такого ВВ (ПВС).
    ЕСли же мы ведем речь о прогреве чистым паром, получая его из парогенератора, который при выходе смешивается с ВВ парной, то это и есть прогрев чистым паром, возможно и перегретым. А то, что он в парной смешивается с ВВ парной для мощности потока теплопереноса от теплогенератора значения не имеет.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Динамика конечно колоссальная, если я правильно посчитал по графику, то это 10С за одну минуту.
    Тут еще нужно принимать во внимание потери и теплоемкость парной, для меньшей парной показатели могут быть еще больше. Для сравнения, в хорошо утепленной 10м3 парной с вагонкой 140кг пушка 3кВт дает динамику 5...7С в минуту (это все выше полока). Если применить пушку на 5...6кВт, то можно выйти на показатель 10С в минут, но при этом будет сильная конвекция.
  5. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    А ведь по сути своей турбо-печь это та же пушка, или тепловентилятор, но только в ней не теплоемкие спиральные нагреватели представляют собой теплоемкие элемента ТА.
    Это единственный недостаток, приводящий к тому, что время прогрева элементов ТА очень и очень больше, чем время прогрева нихромовых спиралей.
    Поддал как следует воды в печку - получил ярко выраженный пирог пара под потолком, и можешь париться в пироговом режиме. А если после поддачи воды включить турбину печи, то поднимающийся к потолку сильный поток очень горячего воздуха тут же опускает пар, и получается облачный режим парения.
    Эта особенность турбо-печи очень понравилась банщикам-профессионалам в "Бане Алексеева", что находится в Подольске. Им теперь не приходится сильно напрягаться с маханиями веником, чтобы опустить пар на клиента.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Это было чисто любопытство. Когда я в электричке ездил на учебу, экономисты постоянно про энтальпию упоминали. Типа также как у вас в теплотехнике. Мне было странно, т. к. ни в теплотехнике, ни в термодинамике энтальпии не уделяли много времени. Само понятие было, но в расчетах не применялось. Также как полная энергия (m*c^2)
  7. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    ОК. Значит, мы просто не поняли друг друга. Мне остаётся принять высказывание @Sache о неспособности внятно выражать свои мысли на свой счёт и попытаться сформулировать их более корректно.
    Я назвал термином "тепловая пушка" простейший теплогенератор, который нагревает поступающий в него воздух и выталкивает его наружу, обеспечивая конвекцию.
    Эффективность теплопереноса будет зависеть от того, что именно подается на вход. Я заметил, что ПВС позволит передать бОльшее количество тепла чем сухой воздух.
    Вопрос: насколько большее?
    Если холодный воздух в помещении изначально содержит минимум влаги, то его нагрев тепловой пушкой влагосодержания не изменит, парная будет нагревается в "сухом" режиме. Я не имел в виду нагревание от абсолютного нуля, поэтому речь шла о том количестве влаги, которым можно пренебречь.
    Но возможен и альтернативный вариант нагрева, когда на вход тепловой пушки подаётся влажный воздух. Я не уточнил, откуда этот влажный воздух возьмётся, за что опять-таки прошу прощения, но для меня было существенно, что он содержит значительное количество влаги.
    Вот формула, которая определяет теплосодержание насыщенного ВВ:
    I= Ccв*t + d (r+Cвп*t)
    Здесь
    Ссв - теплоемкость сухого воздуха.
    Свп - теплоемкость водяного пара.
    d - влагосодержание ВВ (кг/кг)
    r - удельная теплота парообраз.
    t - температура ВВ (оС)
    Как видите - это "просто Влажный Воздух в парной, с туманом или же без него" (с)
    От себя добавлю, что если с туманом, то ПВС - это уже не паровоздушная, а пароводяная смесь, потому что она содержит капельки сконденсированной воды и её влагосодержание выше приведённых табличных данных, и в ней присутствует фазовый переход "туда и обратно". Туда - это когда туман выпал, обратно - после прохождения через нагреватель вода опять испарится. Для нас важнее фазовый переход, который совершается с ВВ при сопрокосновении с холодными стенами парной. В этом случае выпадение конденсата на стенах будет сопровождаться поглощением стенами этой теплоты. Всё это соответствует приведённой формуле, которую я использовал для расчёта.
    Эти же рассуждения справедливы и при нагреве парной чистым паром.
    Пар, смешиваясь с остальным воздухом будет образовать ту же ПВС, с теми же самыми свойствами. Поэтому я и не стал развивать эту тему.
    _
    Виктор, мы просто обмениваемся знаниями, и я не стремлюсь что-либо доказать. Если Вы считаете мои представления ошибочными, я не стану с Вами спорить. :hndshk:
    Но если Вы не против, я все-таки предпочёл бы обсудить использование теплоаккумуляции, как Вы выше предлагали. Тем более, что именно она делает Вашу печь такой эффективной. :super:
  8. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    А может о сходном созвучном названии "Энтропия" они упоминали?
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тепловентилятор через 10...15 секунд начинает "работать" после включения ТЭНа.
    Тоже оценил, когда пирог превращается в облако и равномерно накрывает...
    А тут некоторые профи не понимают этого и утверждают, что пирог "верх" совершенства.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Погуглил. Похоже, это была энтропия.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Виктор, с поднятием температуры всё понятно. Греем воздух. А что с паром? Допустим мне надо вылить 1.2 литра воды, но чтобы пар на выходе из пушки был не холоднее 200 градусов.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот греете вы воздух. Сухой воздух - одна энергия, водяной пар - совсем другая. Причем сначала испарить, потом перегреть, причём медленно. Тут нужно больше чем вдвое энергии передать воде. И нужно чтобы вода эту энергию приняла. Но в жп- шках как она примет то? Вылетит и всё, корпус маленький. Понимаете к чему я веду? Просто нагреть воздух это одно, а сварить лёгкий пар - совсем другое. Виктор, всё ваше достижение - просто достигли эффекта быстрого нагрева воздуха, всё. Но чтобы сварить лёгкий пар, нужна масса больше 1.5 тонны и большой объём.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я не уверен что в маленьком объёме жп- шки с горячим ТА возможно получить качественный перегрев пара - а это самое главное, настолько главное, что если перегрев пара в нужных значениях не выполняется, на дальнейшее можно забить.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вентилятор греет влажный пар? Это обычно. Лёгкого тут быть не может, его сварить правильно, потратить кучу энергии, чтобы пар её принял, нужно, а тут тебя твой верный дешёвый китайский фен не выручит.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Будут развернутые ответы на мои замечания? Ждем - с. Ученики физфака МГУ пусть тоже не стесняются.
