1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Современная "Русская баня" с электрической печкой. Теория и практика
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Маслов Виктор, 21.06.19.
  1. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Мне кажется, что нормальное дерево. сейчас стало стоить ..конских денег, нет? И что это вам это дает - усушку-усадку, монтаж на щитах санузлов? Кто мешает каркас зашить гринбордом 1050 плотности 10 мм толщиной, протянуть фасадной сеткой с фиксатором и класть любой керамогранит: хоть под дерево, хоть под лофт? Только швы нужно думать чем затирать: если в санузле, то обычной затиркой, в парной - МС-полимером.
  2. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Спасибо.
    Вариант проработаю.
    А если заполнять этим материалом, с затиркой МС-полимером, пароизоляция стен все равно требуется или нет?
  3. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    А если посмотреть паропроницаемость green board различной плотности, наверное, полегчает. Швы гринборда заполняются любым герметиком (по ТУ производителя, обычно, акриловым, лучше МС-полимером, но он дороже) по технологии, по практике: до 2-3 мм шов - герметиком, больше - пеной. Керамогранит с качественной затиркой швов МС-полимером становится абсолютным паробарьером.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А это не твоё дело. Спросили не у тебя. Адвокат, блин:)]
    Он оно как:).а что-ж тогда конструктив обсуждаете, постройку бань:)].Тема про электрические печи;).
    Что-то вы все обходите неудобные для вас вопросы. Почему? Что за тайны?
    Сами заикнулись о времени пребывания и меня же обвиняют в чём-то...Нормальный ход:nono:.
    Тем более никаких намёков про соревнования я не сделал. Просто я считаю себя вполне здоровым, но эти же 4-5 заходов я делаю в среднем по 15-20 минут. Из них конкретно на парение по 7-10 минут. Сначала "пляжусь",только потом парюсь.
    А что можно сделать за 8-10 минут нахождения в парной? Париться сразу без прогрева?
    Вот это и хотелось узнать. А вы сразу подвох ищете.
    Идея интересная. Подумаю:hndshk:.
  5. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Все зависит от динамических возможностей бани и состояния организма в конкретный момент, те обустройства парной (для меня это теплопотери ограждающих конструкций и теплоемкость облицовки, теплопоступления от пушки и парогенератора, теплопотери с приточной и вытяжной вентиляцией). Меня с отстроенной автоматикой такой режим для "просто прогреться" устраивает (уже это все публиковал - читаем сверху - вниз и слева - направо; красное - Т полка, синее - Т точки росы, зеленое - время каждой уставки, белое - отн влажность; сначала согреться, затем - прогреться в динамическом режиме; НЕ СМЕШИВАТЬ И НЕ СБАЛТЫВАТЬ! :)])
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Целая наука. Как раньше люди жили без такой науки, как мыслись, как парились? Наверное никак.)
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так и сейчас только несколько человек в стране (даже в мире).Увы.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Полностью согласен.
    Несколько вопросов-
    1) В каждом из режимов (динамический и основной) параметры постоянны или меняются?
    2) В основном режиме, т. е. режиме парения (правильно я понимаю?) Ттр у вас 44гр.Это не мало?
    Вроде позиционируется порядка 48-52 для нормального парения. Нет?
    3) Каким образом регулируется (устанавливается) температура полка? Или это просто данные по текущему времени?
    4) Ну и общее время нахождения в парной. Вам хватает 8-и минут?
    Наверное, Вам мои вопросы покажутся глупыми. Не исключаю. Но заинтересовался цифровыми выкладками, поэтому извините...И не посчитайте за троллинг.(это я только с моим юлташем Калинасом позволяю:)).
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Кстати,
    У Вас есть соответствующее образование и (или) опыт работы в этом направлении?
    Об открытии темы почти решил.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Да, уже в америкосии у Захарыча есть прибор для измерений в парной.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну и Слава Богу! Вот теперь он будет париться правильно! :super: А так всю жизнь просто в баню ходил.
    Ничего не знал и не умел. Вот свезло же...Завидую:(.
  12. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Все регулируется с помощью пальцев в интерфейсе программы, с точностью до 0,1 гр:
    - время динамического режима 1-10 мин,
    - Т полка динамического режима от 40 до 80 гр.,
    - Т точки росы полка динамического режима от 38 до 55 гр.,
    - время основного режима 1-15 мин,
    - Т полка основного режима от 40 до 75 гр.,
    - Т точки росы полка основного режима от 38 до 55 гр.,
    Но лучше включать еще голову, все по ощущениям - на вкус и цвет... и по состоянию организма. Любая цифра слева регулируется с помощью "ползунков" на телефоне с WiFi под андроидом. Все пожелания и предложения к Сергею @Калинас:pioner:
    После тяжелой физической работы приведенные режимы для меня достаточны.
  13. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Перефразируя по форме, но не по сути...;): как раньше люди жили без интернета? Наверное, никак...:hello:
  14. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Если по-хорошему, чего ж не заказать у автора (@Калинас) прибор - все будет точно и с персональным и ощущениями.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Именно что не по сути.
