1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Современная "Русская баня" с электрической печкой. Теория и практика
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Маслов Виктор, 21.06.19.
  1. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Вообще, при почти 100% влажности и 53 градусах с потолка изредка капает, все время, то есть несколько часов, пока процедуры принимаются. Весь потолок в каплях воды (у меня все только фольгой покрыто, поэтому замечено было:)) и они капают:). Не то, чтобы дождик, так, изредка. Вода горячая, но не сказать, что нестерпимо, когда попадает на тебя. Даже сильно неприятным не назовешь.
    Потолок утеплен.
  2. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Вы опять ничего не поняли. Я привел крайний наихудший случай бесконечно долгого прогрева парной не перегретым паром. Сколько бы времени вы не грели паром парную, температура потолка будет повышаться вплоть до 100*С, но НИКОГДА не превысит температуру точки росы ВВ в парной. Вплоть до самой крайней точки Ттр (ВВ) = 100*С. На потолке ВСЕГДА будет образовываться конденсат, как только вы напарите ВВ в парной так, что Ттр ВВ достигнет, а затем и превысит Тпотолка, при которой начнется конденсация, и никогда уже не закончится, вплоть до прогрева потолка до 100*С.
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы теоретизируете? Я в теоретической бане не был ни разу. А в практической бане ваши рассказы сильно зависят от конструкции потолка. Если ему некуда терять тепло, то почему бы ему не прогреться? Тем более сама конденсация идет с выделением тепла.
  4. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    В практической бане парную греют не только паром от чайника, но и перегревают пар из чайника свыше 100*С, получая перегретый пар, а кроме того от дровяной печи ВСЕГДА исходят значительные потоки ИК-излучения. О чем я и писал, чтобы прогреть потолок до температуры, превышающей Ттр ВВ в парной, необходимы и другие ("сухие") источники тепла. Только в этом случае может прекратиться выпадение конденсата на потолке.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Разве у источника тепла есть характеристика его влажности? Есть температура воздуха, поверхностей и влажность. Пофигу каким образом это будет достигаться.
    Если крышку кастрюли вы достаточно теплоизолируете, то она прогреется и капелек на ней не будет.
  6. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Чем прогреется? Конденсатом?
    Разумеется, что прогреется, но только до температуры точки росы.
    Если даже на все 100% теплоизолируете крышку, то прогреется только до 100*С, равной Ттр над кипящей водой.
    Но никак не выше!
    Только если крышка каким-то загадочным образом прогреется выше температуры конденсатообразования, то только в этом случае прекратится выпадение на ней конденсата.
    Как может насыщенный пар 100% влажности прогреть предмет выше своей собственной температуры?
    А вот перегретый пар с температурой допустим 200*С, имеющий ту же Ттр=100*С, может перегреть предмет и выше 100*С, при которой прекратится конденсатообразование.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Конечно выше не нагреется. Для прекращения образования капель на крышке этого уже будет достаточно.
  8. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Это почему вдруг прекратится?
    Уменьшится может, но не прекратиться.
  9. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    А в реальной парной (а не в кастрюле идеально утепленной) потолок является самой нагретой поверхностью, и в том числе если на нем постоянно конденсируется влага из воздуха.
    А поскольку он самый прогретый, то он излучает ИКИ, точно также как и Ваше тело, тем самым постоянно охлаждаясь. В этом случае рано или поздно возникает равновесный процесс: сколько тепла получит потолок от конденсата, столько он его и излучит, прогревая своим ИКИ низ парной. Поэтому перегреть его выше чем Ттр у ВВ возле потолка простым насыщенным паром из чайника вам никогда не удастся.
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Конденсация и испарение уравновесятся.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    При какой температуре потолка с него перестанет капать?
  12. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Только если температура потолка Тпт превысит хоть на доли градуса Ттр влажного воздуха возле самой поверхности потолка. А чтобы Тпт превысила Ттр ВВ, потолок нужно чем то еще дополнительно подогреть.
    Например, перегреть получаемый из ПГ насыщенный пар, или смешать его с горячим конвективным воздухом от печи, или ИК излучением от трубы и самой печи,
    Ну или встроенным подогревом под облицовкой потолка, о чем я собирался в дальнейшем продолжить свою тему о "способах прогрева ОК в парной".
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это не серьезно. Простейшая таблица точки росы говорит что это совсем не обязательно.
  14. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Поясните, плз, с более конкретным разъяснением прямо на цифрах из таблицы. Так мне будут понятны ваши рассуждения и убеждения.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
