1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Современная "Русская баня" с электрической печкой. Теория и практика
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Маслов Виктор, 21.06.19.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @Маслов Виктор, Посмотрел еще раз тему про модульную баню. В ней не предусмотрено поддержание фоновой влажности по типу как у Турбопечи?
  2. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Опыт эксплуатации турбо-печей с встроенным баком парогенератора показал, что лучше отказаться от такого решения. Причина - если в баке не окажется воды и он сильно разогреется, то наполнение водой сильно перегретого бака приводит к его резкой деформации, и даже могут лопнуть сварные швы.
    Поэтому я и решил отказаться от бака совсем.
    Гораздо надежнее и проще поставить эл/эм клапан на питательную воду, и по медной трубочке подавать ее над ТА печи. Регулировку можно сделать либо по автоматике с датчиком влажности, либо можно поставить игольчатый регулировочный краник и по совету @Prison купить на Али Ротаметр, чтобы дозировать подачу воды на ТА.
    Если же нет магистрального водопровода под давлением, тогда можно купить бачок омывателя от Газели с насосом. В этом случае можно использовать дистиллят, тогда и накипи не будет в печи накапливаться.
  3. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Здесь есть видео тех экспериментов по переносимости банного жара на спине ПН2:
    А здесь @Prison дал свои комментарии по проведенным измерениям:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24838771/
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Серьезный подход...
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @Маслов Виктор, Я так понял, что пирометром измеряли и не под веником, а спустя некоторое время. Логично, я тоже не успевал измерять пирометром. Поэтому и рекорда нет по температуре. 2-3 секунды, необходимые для измерения уже бы вызвали гарантированный ожог при 60*С.
  6. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Тут все несколько проще: если рассматривать со стороны физиологии у всех разная толщина подкожной жировой клетчатки (читай теплоизолятора) и разный болевой порог (нервный импульс от тепловых рецепторов кожи проводится по тем же нервным волокнам, что и болевой).
    Если рассматривать ЛПАЗ, то основатель определения пользуется им с 3 захода, адаптируя температурные/болевые рецепторы.
    Можно и до 80 поднять, но и при Ттр=52-53 и 60 на полке приличный тепловой поток, зачем кожные покровы, слизистые, трахею, сердечно-сосудистую систему ещё избыточной Т перегружать? Все и так круто нагружено: потовые, точнее сальные железы, в луковицах корней волос секретируют, те возникает фазовый переход при испарении... А тут ещё Т высокая. Дополнительная нагрузка на ССС и сгущение крови. мне представляется нагрузка влажностью на организм более эффективной и физиологичной, чем за счёт повышения температурной составляющей.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ещё очень важный фактор, это кровеносная система, она является мощным охладителем и у разных людей её мощность разная да плюс масса тела, как теплоёмкость
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я вот только не пойму при чём здесь АЗ? Тема про РБ, а у него режим сауны
  9. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Да, не успел набрать. с телефона. Я уже много раз писал, что организм это активная саморегулирующаяся система (кожная система это несколько слоев собственно кожи с сальными/потовыми железами в луковицах корней волос, с иннервацией и васкуляризацией, с миллиардами петель артериола-венула с регулирующими механизмами локального и генерализованного действия=система охлаждаемых/нагреваемых поверхностей на нескольких уровнях; подкожная жировая клетчатка с васкуляризацией). И все воздействие в бане за счёт Т и Влажности приводит к воздействию на регуляторные системы организма и их напряжению, когда Т ядра человека поднимается не более чем на 1 градус за счёт собственных энерготрат на уровне митохондрий.
    Это как с пищей: потребление белка приводит не напрямую к увеличению размеров бицепсов и трицепсов, а белки расщепляясь до составных нуклеиновых кислот, из них уже синтезируются мышечные белки.
  10. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Не так: на графике зона ЛПАЗ с Ттр=50. Для меня это жёсткий режим: при 65 на полке и Ттр=53 можно выдержать минут 5-6 (парестезии по голеням и нтжней/3 бедер как множественные уколы иголками, слизистые при дыхании с ощущениями как в сауне).
    Да и смысла а этом нет: повышение Ттр на 1градус по ощущениям эквивалентно повышению Т на 10градусов, да необходимый влажностный градиент в керамической парной очень быстро организовать.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    И?
  12. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Не успеваю писать, с языка снимаете
  13. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Да, но только совместно с дыхательной. Тепловой насос биологический.
    Если правильно помню, у собак нет потовых желез, поэтому в жаркое время у них значительно повышается частота дыхательных движений, высовывается длинный язык для испарения слюны (фазовый переход более энергоемкий), за счёт контакта с землёй в тени теряется ещё часть энергии). Получается, условно, теплообменый контур в виде сердечно-сосудистой системы и вентиляции на уровне альвеол лёгких. где ещё газообмен и не только происходит.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Очень интересно. Что же является рабочим телом в данной системе?
  15. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Керамическая парная в цоколе дома, объем парной 10м3, площадь всех поверхностей 26м2, керамогранит 8 мм общей массой 500 кг уложен на каркас (ЦСП 10 мм - воздушный промежуток вентилируемый 28мм - фольга - утеплитель базальтовый 100 мм - вентилируемый промежуток 20мм- самонесущая стена кирпичная), тепловая пушка 4.5 кВт, Акваэлектро Т 6 кВт, модулируемая постоянная вентиляция, теплый пол 900Вт, автоматика поддерживающая Ттр +/-0.2 гр при заданной Т и постоянной модулируемой вентиляции.
    Расходы по электричеству 3391-3378=13кВт, но нужно отнять потребляемую мощность (в котельной 14 насосов), ПВУбассейна 150Вт, циркуляционный насос бассейна 500Вт, противоток бассейна 6кВтх10мин=1 кВт. те баня за 1.5 часа расходует 10кВт.
    Прогревается парная до Т= 45-48 на полке минут за 20, затем начинает выходить в режим акваэлектро (по сути парогенератор с 30л воды), прогревается керамогранит преимущественно конденсацией (за 1.5-2часа процедур нагревается до 48-49 гр на уровне полка на графике это видно как усиление автоколебательного процесса по влажности с 25 мин, потом стабилизируется; по высоте образуется естественный градиент в 6-8-10 градусов) выходит в режим 56/45 Ттр на полке за 36 минут; керамогранит матовый, те вода не течет за счёт стабилизации Ттр и управлением вентиляцией. Горб Ттр (синий график) - это динамический режим с 60/48ттр до 65/53ттр за 4-5 мин, что вполне достаточно - повышение на 1 гр Ттр эквивалентно ощущениям повышения Т на 10градусов. Динамический режим крайне хорош с управлением вентиляцией (пирог) с открытием крана ядреного пара из Акваэлектро Т и под веник... просто русская баня в современной интерпретации и быстрая а приготовлении - здесь и сейчас.
    Такая получилась реализация, а идея по сути - собственное осмысление керамической парной РБМ за что огромное спасибо @Маслов Виктор (по энергопотреблению доложил) и Василию Куценко, @Калинас, @Sache
