1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Современная "Русская баня" с электрической печкой. Теория и практика
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Маслов Виктор, 21.06.19.
  1. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Ну и о чем это? О комнатной температуре в вашей жилой комнате при ОВ=60%, и что при таких параметрах ВВ в вашей комнате Ттр = 12,9*С.
    Что из этого следует?
    Только то, что если вы охладите воздух в вашей комнате ниже 12,9*С, то в воздухе образуется туман и будет выпадать роса. Ну или о том, что если в вашей комнате достать из холодильника стеклянную банку с вареньем, температура которого ниже 12,9*С, то на этой банке начнет образовываться конденсат. И как только банка с вареньем прогреется от конденсата (росы) выше чем 12,9*С, то на ней перестанет образовываться конденсат, и больше ни о чем.
    Мне достаточно по своей диаграмме "Банно-паровых режимов" вам сразу безо всякой таблицы сказать - какая будет Ттр для ВВ с такой-то Твв и при такой-то ОВ%.
    Да и не только Ттр вычислить, но и сразу найти АВ (абсолютную влажность ВВ), плотность такого ВВ и его жаросодержание в парной (относительное теплосодержание или энтальпию).
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Но 13 градусов меньше чем 21 градус в комнате. Чтобы бутылка не потела нет необходимости ей нагреваться до 21,0000001 градуса.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Простите, а откуда в парной возьмется насыщенный пар, можно узнать? Можно услышать определение насыщенного пара?
    Это же ведь не кастрюля с кипящей водой, где действительно пар насыщенный
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А какой третий?
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если кавычки означают цитату, то нельзя ли попросить ссылку на неё?
  6. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Все верно, достаточно прогреть выше Ттр, о чем я и писал выше уже неоднократно.
    Хорошо, вижу никак не доходит. Попробую еще растолковать по иному, по "банно-паровой диаграмме".
    Итак, допустим у вас в прогретой и настоянной парной начальная температура 30*С, а в вашей комнате Т=21*С; ОВ=60%. При поступлении этого воздуха в парную он прогреется до 30*С, при этом ОВ уменьшится до 35%, при неизменной АВ, то есть при постоянной Ттр=12,9*С.
    На вашей диаграмме я этот прогрев воздуха отметил красной стрелкой.
    Отметим этот же режим на диаграмме. Этому режиму соответствует точка (1), при температуре 30*С и ОВ=35%.
    Далее вы включили в парной парогенератор типа чайника без перегрева получаемого насыщенного пара. Этот пар, поступая в парную, смешивается с воздухом парной, постепенно поднимая его абсолютную влажность с начальных 10гр/м3 и выше. В зависимости от теплоемкости потолка он также начнет прогреваться, поскольку пар то имеет Тпара=100*С. Если потолок очень теплоемкий как в традиционном хамаме с тяжелым каменным куполом, то его температура вообще не будет расти (горизонтальная голубая стрелка). Это значит, что при достижении АВ=30 гр/м3 на этом потолке начнет образовываться конденсат.
    Но если же потолок не столь теплоемкий, например деревянный или же из тонкой мозаики по пеноплексу, то его температура будет понемногу расти за счет кондуктивной передачи тепла от напариваемого ВВ. Допустим даже, что он быстро прогреется до 42*С (верхняя голубая стрелка). При достижении АВ=56гр\м3 мы попадем на кривую 100% относительной влажности ВВ возле потолка. Дальнейшее напаривание насыщенным паром приведет к тому, что на потолке начнет образовываться конденсат. И далее этот конденсат будет греть потолок вплоть хоть до 100%С (синяя стрелка вдоль кривой ОВ=100%). И никаким образом насыщенный пар не сможет прогреть его выше постоянно растущего в месте с температурой Тпотолка Ттр ВВ возле потолка. Как бы вы не увеличивали мощность кипения/парообразования - излишняя влага будет просто стекать каплями/дождем с потолка.
    Почему я выбрал 42*С для начала конденсации? Да так, просто с потолка.
    Просто если взять величину теплоемкости материала потолка и помножить на его массу (тонкого 3-5мм прогреваемого слоя), и затем посчитать тепловую энергию, необходимую для прогрева этой массы от начальной Т=30*С до 42*С, то даже для древесины вам нужно будет подвести к парогенератору просто нереальную мощность испарения воды для передачи кондуктивного тепла этой массе дерева. Реально Тпотолка при начальном кондуктивном прогреве до начала конденсатообразования будет меньше.
  7. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    1. Перегретые пар = насыщенный пар + тепловая энергия в степени перегретости пара, или же смесь насыщенного пара и горячего воздуха с Т больше 100*С. Суть от этого не меняется.
    2. ИК от поверхности печи
    3. Конвекция ВВ вдоль горячей поверхности печи
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не, я сваливаю. Я хочу жить долго и счастливо. Мне не нужен разрушенный мозг.)
  9. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Мозг тренировать нужно, как и мышцы. Тренировка мозга наоборот, не разрушает, а укрепляет его. И отодвигает болезни старости.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Логика мне не понятна. Ты сперва говоришь о способах прогрева, а потом добавляешь комбинации этих способов. Логично было бы предположить что перечисленные способы являются базовыми. А теперь ты под третьим способом упоминаешь именно комбинацию, что не есть логично.
    Напомню, для тех кто не в курсе. Способов передачи тепла только три?
    1 Теплопроводность (кондукция)
    2 Излучение
    3 Конвекция
    Все остальные это комбинации трёх
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Увы, это лишь современная сказка. Мозг главный потребитель энергии, а в старости ее и так мало.
    Нужно делать как раз наоборот, уметь останавливать мысленный поток. Но не будем об этом.)
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, но желательно это делать без наездов и скандалов.
  13. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Печка в парной никоим образом не контактирует с потолком, поэтому никакой кондукции при передаче тепла от печи к потолку нет.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не контактирует и что? А каким образом печь греет потолок? А давай не печь, а парогенератор, вот как он греет потолок?
  15. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Парогенератор без пароперегревателя греет потолок только конвекцией. В качестве тепло-переносителя выступает вода в виде пара (водогаза).
