Камни для бань и саун, мнение специалиста - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем jadestone, 06.12.13.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Чем плохо его использовать в открытой?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Да, открытая каменка в РБ - нонсенс!
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Вопрос был не про тип парилки! Странный вы человек, похоже и специалист так себе, если вопрос не можете прочесть!)
  4. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    Это действительно нефрит, причём хорошего качества - из него бы поделки и украшения делать, а не в печке жарить
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Какой бвл вопрос, такой и ответ!
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не плохо. Только смысла в этом нет. Писал выше, в открытой каменке любой камень работает хорошо. И приобретение нефрита для нее не имеет экономического смысла.
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Есть еще эстетический смысл и долгорочный, а еще эффект нового пара и эмоций, что дороже любых денег.
  8. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    эстетический эт когда камешки не пиленные, а колотые в каменке, имхо.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут уже чистейшей воды субъективизм. Не могу сказать, что это плохо. Нравится вам, удалось купить настоящий нефрит, а не обманку - и хорошо.
    Со своей стороны скажу, что пар с открытой каменки ну очень на любителя.
  10. lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    Здравствуйте, подскажите это жадеит или нет. смущает желтизна на некоторых
  11. lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
  12. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
  13. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    А разве не вариант измерить плотность камня (путем измерения его веса в воде и в воздухе),
    измерить его твердость, поцарапав его гвоздем, стеклом, напильником?
    Известно же что плотность жадеита 3,3-3,36, твердость 6,5-7.
    Твердость гвоздя около 4.5, стекла около 5, напильника около 6.5. Если гвоздем, стеклом камень не царапается, плотность соответствует, на вид похож - то жадеит.
  14. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    Это в лучшем случае альбит-жадеитовая порода и абсолютно точно это не кондиционный жадеит для каменки
  15. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Купил на Озоне "жадеит", теперь вот возврат оформляю. А так хотелось в чудо поверить! Примерно вот так написал в претензии:
    Жадеит это твердый и тяжелый камень. Его плотность 3.3, твердость 6.5-7 (вот первая попавшаяся ссылка на описание его физических свойств: www.jadeite-rus.ru/23-bazovye-ponyatiya-o-zhadeite.html)
    Как проверить твердость можно почитать например вот в этой статье (burenieinfo.ru/shkala-tverdosti-moosa/) Более твердые предметы царапают менее твердые. У гвоздя твердость 4-4.5, однако же он с легкостью царапает присланные камни, т. е. их твердость меньше 4.5. Гвоздь не должен царапать жадеит.
    Далее измеряем плотность. Привязываем камень на ниточку и опускаем его в чашку с водой, которая стоит на весах. (пример можно посмотреть на видео www.youtube.com/watch?v=9tAdDSw7uRM&t=7s) Первое взвешивание - когда камень полностью погружен в воду но не касается дна. Весы покажут вес вытесненной воды, другими словам и объем камня (по закону Архимеда) - 275г. Второе взвешивание когда камень лежит на дне. Собственно вес камня - 839г. Плотность это вес деленный на объем 839/275=3,05. А должно быть около 3,3. Это точно не жадеит.
    Плотность замерил на нескольких камнях, варьируется от 3 до 3.05 г/см3. В основном 3.03
