Камни для бань и саун, мнение специалиста - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем jadestone, 06.12.13.
  1. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    это коньюктевит, попробуйте перед баней душ принять и лицо хорошо вымыть с мылом, должно помочь, ну или капли от коньюктивита заказать у врача и прокапать.
  2. Любопытный
    Любопытный
    Любопытный
    Вологда
    Для того, чтобы на следующий день в глазах было чисто мне достаточно промывать глаза чистой водой после посещения парилки, особенно после первого раза, когда потеешь.
  3. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Только в своей такая проблема, увы(
  4. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Раньше всегда плескали на камни внешней и внутренней каменки воду с эфирными маслами, сейчас перестали (правда пока 2 посещения), капаем на ткань, но всеравно в глазах реакция. Последний раз вообще никуда эфирные масла не использовал и вроде как меньше реакция глаз. Может на камнях что-то осталось, прогорит и норм? Или лучше как-то это вычистить попробовать?
  5. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите как грамотно промыть и дезинфицировать камни? Поиск не очень помог. Спасибо!
  6. elCamino
    elCamino
    elCamino
    тазик, теплая вода и грубая щетка - пыль смоет, а флора и фауна выгорит после первой же протопки
  7. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    ну керхер мойка хорошо драит их на тяжелой щетке особенно, а так на будущее лучше не плескать на каменку всякие снадобья и отвары, только чистой горячей водой из бака.
    траву можно в таз с горячей водой сыпануть и на полок поставить, масло на плашку какую капнуть и ттож на полке положить.
  8. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    Этот камень похож на серпентинизированный перидотит (перидотит, в котором зёрна оливина замещены вторичным серпентином).
    Оставшийся неизменённым пироксен даёт твёрдость и прочность, а серпентин прозрачность на просвет
  9. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    Только отдав на изучение специалисту все камни из закладки.
    Я своими глазами видел в магазине в коробке с кварцитом кусок углистой породы.
    Для начала переберите камни и отбракуйте все, которые внешне отличаются от остальных.
    Если такие будут, можете выложить фото - посмотрю
  10. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Спасибо, совет действительно помог, но только частично. Утром всеравно остаточные явления есть.
  11. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Добрый день. Подскажите пожалуйста проверенного продавца жадеита на Озон, не для целей рекламы, а именно нужно решить проблему выделений из глаз. Перепробовал почти все: убрал химию, после каждого захода промываю глаза, эффект есть, стало меньше сильно выделений, но всеравно утром дискомфорт. Да и в начале парения, особенно когда Паровар отработал на полную мощность, немного чую запах гари неприятный. Разберу внутреннюю и внешнюю каменки, поменяю камни. Уже год бане и с самого запуска проблема не уходит полностью. Остаются камни, ну и, может: крышка печи (на ней внешняя каменка сейчас) ставилась на уплотнительный шнур, который явно все время слетал при установке-может там дым "сифонит". Извините что в теме про камни, проблема не напрямую с ними связаная возможно.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У нас была проблема с водой. Сначала лили водопроводную, были схожие с описываемые вами раздражения в глазах и, правда. еще першило в горле. Перешли на воду со скважины, неприятные эффекты ушли.
  13. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Была такая же проблема с аквапечкой. Так как вы написали что у вас паровар, предположу что проблема тоже может быть связана с паром который поступает в парную. Попробуйте попариться и использовать другую воду, посмотрите уйду или нет проблема.
  14. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Спасибо, попробую, как раз хотел налет лимонной кислотой почистить внутри и заодно залью воду вообще покупную для пробы. Ведь когда Паровар полностью тухнет, поддача только на камни, я чувствую, что дышится легче намного. Кстати, до Паровара именно Акву хотел взять, с нее все и началось строительство бани, но из-за событий не удалось ее заказать.
  15. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Попробуйте вообще без паровара затопить и просто на камни подливать. Дышится скорей всего тяжелее т. к. Паровар выдаëт большей уровни влажности чем нужно для режима РБ.
