Камни для бань и саун, мнение специалиста - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем jadestone, 06.12.13.
  1. SkyWharf
    SkyWharf
    SkyWharf
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста действительно-ли оба варианта камня это дунит т. к. и тот и другой продавались в упаковках с пометкой дунит? Есть-ли среди них дунит вообще? Если оба или какой-то из них НЕ дунит, то что это может быть и можно-ли использовать его во внешней каменке печи Стальмастер Hard 18?
    Уж очень они сильно отличаются потому и возник вопрос. Камень весь перед фотосъемкой вымыт.
    Заранее спасибо.
  2. 807838
    807838
    А что гадать когда влажность можно замерить. И потом если влажность будет больше чем нужно, вы просто не усидите на полке, при Ттр больше 50гр уже тяжко.
  3. Spitful007
    Spitful007
    Spitful007
    Тоже очень жду на ваш вопрос ответ. Я насобирал вот таких темных и не знаю лун и это или нет) подскажите пожалуйста
  4. Spitful007
    Spitful007
    Spitful007
    Тоже очень жду на ваш вопрос ответ. Я насобирал вот таких темных и не знаю дунит и это или нет) подскажите пожалуйста
  5. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    черный бы исключил вообще, нехороший цвет и вид, уголь и уголь.
    тот, зеленый тож вызывает сомнения белыми вкраплениями, если они легко крошатся то тоже бы не стал его использовать. имхо
  6. SkyWharf
    SkyWharf
    SkyWharf
    Он не черный, а темно-зеленый. Это он мокрый и видимо камера плохо передала цвет. После прогрева в каменке стал ближе к серому, а тот что с белым - цвет почти не изменил.
    Про белые вкрапления, спасибо за подсказку. Проверю.
  7. Spitful007
    Spitful007
    Spitful007
    Здравствуйте. Подскажите вот эти камни похожи на дунит? Как вообще отлечить и понять дунит? https://disk.yandex.ru/d/1FRnw4goFnb6JA
    IMG_5160.jpeg IMG_5159.jpeg IMG_5158.jpeg IMG_5156.jpeg IMG_5155.jpeg IMG_5153.jpeg IMG_5160.jpeg IMG_5159.jpeg IMG_5158.jpeg очень жду помощи замучайся везде искать
  8. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    черные они какие то имхо доверия не вызывают, в каменку черные вроде не рекомендуют закладывать, лучше уж светлые окатышы с реки поискать.
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ребята, есть может у кого опыт использования змеевика в закрытой/открытой каменке? Поделитесь пожалуйста опытом. Насколько долговечен, трескается ли, пылит, может еще что. Как в сравнение с габбро диабазом или талькомагнезитом, жадеитом, дунитом например? Раньше уладывал бруски из талькомагнезита. Хорошо держат жар и пар приятный. При своевременной переборке пыли не было. Просто оставались отходы производства и проблем не было. А сейчас вот будет тоже на змеевике, но я его в каменку не клал никогда...
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня печь в змеевике. В каменке не использовал, но помню, говорили, не годится, рассыпается быстро.
  11. ОК222
    ОК222
    ОК222
    Уважаемые форумчане, прошу помощи. Месяца три назад достроил сауну, печь Harvia Cillindro 9квт, сетка около 100 кг камней. Купил в Тульской области в строительном магазине габбро из Карелии, в картонных коробках, брендированный, отмыл щеткой, отбоаковал камни с пятнами и вкраплениями (преимущественн красно рыжего цвета) и запустил печь. Через непродолжительное время появился очень сильный запах, охарактеризовать его не могу, жена говорит химический Так как я новичок, прочитав в инструкции что новая печь обгорает итп, пару раз грел печь без парения людей. С третьего раза запах уменьшился но не исчез. Парились раз 12 и последние два раза запах усилился, при парении у супруги была резь в глазах, першение в носоглотке и у нас обоих после последнего раза сохраняется привкус во рту и у меня щипет язык вторые сутки. Камни я разобрал и увидел что часть камней поменяли цвет (фото прилагаю), видимо камни находящиеся ближе к тенам. Залез внутрь печи что бы исключить запах от нее, внутри все норм, ничего не оплавлено итп. Скажите пожалуйста что с этими камнями не так, могут ли они быть источником такой сильной вони) и по возможности что нам грозит после такого парения) Признаки отравления на лицо. Камни я конечно выброшу. Фото прикрепляю. Спасибо
    ПС запахи от материалов бани, красок итп в принципе исключаю, все фирменное-сертифицированное.
  12. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Я не знаю про камни, но у меня когда-то в бане печь сама очень долго прогорала, наверно в течение года, много раз ее топили, весьма интенсивно - и все равно краска воняла. Может у вас проблема не в камнях, может попробовать без них ее прогреть, чтобы понять не ее ли это краска виновата (или еще что-нибудь в ней)?
  13. SkyWharf
    SkyWharf
    SkyWharf
    Добрый день, у меня ситуация похожая, только дунит, про который я спрашиваю выше. Довольно сильный резкий запах в начале разогрева печи, но если открыть окно и поддать, то запах выгоняет из парилки и становится легче, а когда интенсивность топки снижается, то запах вообще уходит. Печь после установки мы прокаливали без камней в щадящем режиме два дня по 4-5 часов и запах был немного другой.
    Есть мысль про замену камней, но и про не до конца обгоревшую краску печи подумываю. Пока выжидаем, наблюдаем. Баня в эксплуатации всего 1 месяц.
  14. 807838
    807838
    Это логично. Краска не может вся обгонять сразу, в нижней части печи нет большого нагрева и там будет ещё долго фонить.
  15. ОК222
    ОК222
    ОК222
    На печи нет краски, все из металла. В дне есть пара реле и колодка из пластика. Пахнет все это дело просто металлом, при нагреве тены пахнут нагретым металлом Теперь подумав подозреваю что такой сильной вони от печи не может быть в принципе. Достойный финский бренд продающий печи миллионами. А вот камни ярко красного цвета ужасают. Вопрос о них. Что это?
