Камни для бань и саун, мнение специалиста - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем jadestone, 06.12.13.
  1. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Очень странно. Вообще-то Харвия Цилиндро достаточно популярные печки. И такой проблемы даже не слышал. Вы попробуйте эту смазку на какую-нибудь крышечку намажьте и над газовой плитой погрейте. Если будет такой же запах, то да, из за нее проблема. Только мне кажется это высокотемпературная смазка. А камни все же замените, на обвалованые ..
  2. ОК222
    ОК222
    ОК222
    Странно не то слово, я дотянулся до того что внутри выглядело как смазка, оказалось это герметик, и им все дно промазано на стыках и посередине где датчики входят (в цветной изоляции на фото), печь отсоединил и унес, так она и не пахнет особо, а пол из плитки под печью воняет жесть как, даже не отмывается, то есть водой с печи что то смывалось, и опять тот же вопрос камни или смазка? Герметик погрел над плитой воняет но по другому, жженой проводкой а наш запах больше на смазку похож, смазка на низе тенов тоже кстати присутствует, зеленоватая такая, но так она не пахнет а нагреть не представляется возможным
  3. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Хм. А что под плиткой ? Не может статься, что там при нагреве плитки под печкой, что-то начинает выделять едкий запах ? По идеи нагрев плитки под печкой не значительный, но тем не менее .
  4. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    Дунита среди этих камней нет.
    Есть габбро (светлые камни) и долерит (габбро-диабаз в простонародье - тёмные камни).
    Класть можно и то и другое, но долерит предпочтительнее
  5. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    Это долерит (габбро-диабаз), а не дунит.
    Чистый дунит, без прожилков серпентина почти нереально найти
  6. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    В каменке он очень быстро потеряет химически связанную воду, станет рыхлым и развалится
  7. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    При нагреве горные породы богатые железом при окислении часто становятся красного цвета.
    Это может произойти например при нагреве в каменке
  8. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    Если он сильно окислился при нагреве или выветривании - может
  9. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Здравствуйте! Вот это всё надо отбраковывать?
  10. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
  11. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    надо натурально смотреть, иначе никак, на фото можно хоть нефрит выставить, а по факту неизвестно, что придет.
  12. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Приложу фотографии как пришлют
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Доброго дня!
    Почитал тему, понял что кругом много подделок камней.
    Есть ли проверенные поставщики?
    Нужно для эл. печки Пар и Жар.
    Думаю что лучше обвалованный жадеит.
  14. йклмн
    йклмн
    йклмн
    Я жадеит заказал колотый для ЗК у Романа здесь же, год прошёл, доволен... Отправил, дошло, доставка правда дороговато...
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    как его найти?
