Камни для бань и саун, мнение специалиста - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем jadestone, 06.12.13.
  1. Baleexx
    Baleexx
    Baleexx
    Доброго дня, Уважаемые. Опять вопрос по камню. Намедни другу достался гараж с кучей разного хлама, в том числе несколько мешков камней. С жадеитом определился. А вот про такой камень что скажите.
  2. Baleexx
    Baleexx
    Baleexx
    И ещё есть кил 10 такого.
  3. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Газобетон какой то, дырки подозрительные как в поролоне, если молотком постучать как колоться будет ?
  4. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Это кварц колотый, пишут классный пар с него типа озон выделяет, его продают в магазинах официально, значит можно пробовать в каменку, но осторожно, что б стрелять не начал, надо начеку быть при опробывании, что б без глаз не остаться, быстро рассыпается он .
  5. Baleexx
    Baleexx
    Baleexx
    Камень прочный, тяжёлый. Молотком стучал не колется. Ездил в магазин печей, брал свои камни для сравнения с продаваемыми. С продаваном посмотрели сравнили, больше похожи на порфирит или дунит.
  6. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    тогда смотреть надо нет ли металлических вкраплений золотистого цвета, их надо избегать ну и положить пару каменей в каменку протопить и осторожно плеснуть на них, стоя сбоку) потом по результату если не щипет в глазах, горле, не стреляет не воняет, не шипит, то и значит камень можно использовать .
  7. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Что касается жадеита, все таки явно от него запах какой то есть когда поддаешь, прям сразу в нос приход, потом уходит быстро, пробовал даже привозную воду из кулера плескать, все равно запах специфический есть, когда камни раскаленные на первый пар, баню до 80-90 топлю обычно, потом запах уходит вообще, даже при поддавании, когда третий четвертый пар и камни подостынут.
    т е в парилке этого запаха нет, его можно учуять когда 1-2-3 порции воды плещешь на самые горячие камни и пар резко пыхает, но тут же исчезает запах.
  8. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    Друзья мои, приветствую всех снова!
    Появилась возможность уделить время форуму, буду стараться отвечать на Ваши вопросы, в т. ч. заданные за период моего отсутствия
  9. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    На роговик похоже - это песчаник, который под воздействием высокой температуры побывал
  10. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    Речные/морские валуны и галька могут быть самых разных пород, соответственно - и отлично подходить для каменки, и абсолютно не подходить для неё.
    Тут общие советы бессмысленны - надо на саму породу смотреть.
    Не знаю, что говорят старые люди, лично я собирать самостоятельно светлые камни для использования в каменках категорически не советую, т. к. среди них гораздо больше тех, которые вообще не подходят для этого
  11. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    Вполне могли попасть какие-то масла при транспортировке и переработке, но это вряд-ли проблема, они моментально испаряться при первом же нагреве.
    Их же не килограмм
  12. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    Талькохлорит плохого качества разваливается в труху, если Ваши камни крепкие - всё ок.
    Другой вопрос, что тальк сейчас нередко приравнивают к канцерогеном, наряду с асбестом, и в этом свете он конечно нежелателен для бани - т. к. пыль от него при поддавании воды гарантированно будет подниматься в воздух
  13. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    Подскажите - где географически находится огород, где эти камни нашли?
    Они там изначально залегали или их привезли откуда-либо?
  14. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    Это альбит-жадеитовая порода, использовать можно, но будет рассыпаться на части со временем
  15. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    Это вроде диабаз, но видно плоховато - зуб не дам
