Камни для бань и саун, мнение специалиста - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем jadestone, 06.12.13.
  1. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    минвата) они б еще пенопласт предложили ...
  2. ToxaSamoilov
    ToxaSamoilov
    ToxaSamoilov
    А вот подскажите раз уж речь зашла. У меня кирпичная баня, изнутри обшита вагонкой, под ней на сколько я понимаю минвата как раз. Стоит ли снимать вагонку и переделывать утепление. По ощущениям жар держится не очень хорошо. Куда то все улетает. Спасает мощная кирпичная печка которая даёт хороший долгий жар и можно 2-3 часа спокойно поддавать. И если переделывать то как, какие слои надо сделать между кирпичом и вагонкой?
  3. Bangyrman
    Bangyrman
    Bangyrman
    А, что будет с деревянной стеной если на неё попадёт пар?
    http://gornilo.ru/00kp-h/Usad1.htm
  4. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    А вообще тему радиоактивности камней не обсуждали?
    Слышал, что граниты весьма активно пропитываются ею.
    Как вообще контроль материалов обеспечивается?
  5. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Как же финны с этим живут, не заморачиваясь?
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    А Вы у финнов и спросите, если не дай Бог баня сгорит. Есть правила - хотите делайте по правилам, хотите хоть вплотную печь ставьте к сгораемым конструкциям.
  7. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Чем Вам базальтовые плиты не угодили?
  8. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    По техпаспорту каменка ставится на 10 см от стены. Что не так?
    Продают те печи у нас, по сертифицированному Роспотребнадзором разрешению. Причём тут финны?
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вы не помните, что писали в предыдущем сообщении 30 минут назад? Напоминаю.
    От какой стены? От сгораемой/несгораемой/сгораемой защищенной?
    Не совсем пойму, что Вы написали. Роспотребнадзор сертифицирует разрешения или что?
  10. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Вы тут троллить зашли?
    Финны ставят каменки к деревянным стенам.
    Те каменки продают у нас. С инструкцией и сертификатом. Соответственно, безопасность проверена.
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Отлично! Значит и Вам можно :)
    Ставьте, я не против.
  12. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    как то не очень совместимо, кирпич будет мокнуть со страшной силой, наверно и счас мокнет под обшивой и вата от этого теряет свои свойства.
    может логичнее снаружи обшить, что б точку росы сдвинуть и утеплить.
  13. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    при транспортировке должны контролировать фон мало ли что привезут.
    граниты не пропитываются, граниты, как и все камни выделяют природный фон, у камней он повыше но в пределах нормы должен быть, если конечно это не урановая руда или что то загрязненное радиоактивными веществами.
  14. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    фенол, смолы, канцерогены, а баня нагревается до 100 С, что вообще не заставляет материалы испарять со страшной силой разные вещества, среди которых много вредного.
    в т. ч. ваты содержат пыль которая оседает в легких и не выводится.
    баня ж не теплотрасса нежилая ...
  15. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    инструкцию можно сюда разместить ?
    что то сомнительно, правила нагревания дерева одинаковы в т. ч. и в Финляндии, там тоже дерево шаить начинает при 200 градусах как и в РФ)
    понятие - поставить каменку к деревянной стене, может быть исполнено множеством способов в т ч можно просто прислонить к дереву и свечку в церкви поставить, что б не полыхнуло, можно с экранами и без с прокладкой асбестовых листов (о ужас) или минерита или вообще пирог композитный из всего этого и т д ...
    наверняка в инструкции что то есть на этот счет
    имхо нельзя и вплотную поставить каменку к дереву, стенки печки до красна раскаляются со всеми вытекающими.
    но сугубо имхо открытая деревянная стена вызывает спокойствие т. к. ее видно, а закрытая всезда беспокоит не перегрелась ли там стена под покрытием.
