Покритикуйте схему электрощитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем NikolayHAOS, 23.06.19.
  1. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    повысил. что не так в схеме? мне не нужны технические особенности как оно там работает, что есть на УЗО на 25 и на 32, мне нужно знать какие комплектующие брать для моих потребителей.
    "Если у меня сломался телевизор, не надо мне кидать схему устройства транзисторов и как оно там все работает, дайте мне номер телефона мастерской которая это починит"
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы это серьёзно, что-ли?:mad:
    Я — пас! :flag:
  3. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    я ведь не электрик. зачем мне это, я готов денег дать если такие есть ибо тут спрашивай не спрашивай все не так
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зачем тогда рисовали то, в чём не разбираетесь и не хотите разбираться?:faq:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/17793/view
  5. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    ну я пытался, сначала нарисовал как это вижу я. потом показал электрику. он немного изменил а я облагородил. да накосячил с обозначением проводов ну и так подход у меня не стой стороны.
    могу конечно нарисовать по новой но хз, опять все не понравится тут ведь у каждого свое видение
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сильно... К вам-то претензий никаких, а электрика закавычьте хотя бы.
  7. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
  8. aerobatic
    aerobatic
    aerobatic
    Москва и Подмосковье
    Красиво нарисовано.
    Я бы не стал под одно УЗО вешать потребители котельной и кухню. Появится утечка на кухне - встанет котел - разморозится отопление. То есть, раз уж есть два ДИФа для котельной (в вашей схеме это масло-масляное), то запитайте их отдельно. Совсем красиво было бы их (и может холодильник еще) подвесить на реле выбора фаз, чтобы при проблемах на одной фазе эти потребители переключались на другую.
  9. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Спасибо, прикупе к сведению. Наверное реле выбора фаз будет проще вписать в схему. Посмотрю как это делается и обновлю схему на суд.
  10. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    1. уличные розетки/свет с землёй не делаются, так как это не часть СУП
    также на них нужен отдельный диф или узо
    2. под одно узо слишком много автоматов разного функционала - когда из-за проблем на кухне отрубается котёл - это моветон
    3. РН точно в гараже нужен?
  11. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    1. Если не делается то не сделаем, я ведь не электрик не знаю тонкостей.
    2. Выше посоветовали реле выбора фаз на этот случай. А как еще можно решить эту ошибку?
    3. Не знаю, а как правильно?
  12. aerobatic
    aerobatic
    aerobatic
    По поводу пункта 2 выше посоветовали не реле выбора фаз (это полезно было бы сделать, но совсем не обязательно), а вынести ДИФы котельной из под узо, где они сейчас находятся, и записать их или напрямую от вводного автомата, или от любого из РН.
  13. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Понял. Может еще какие-то варианты лучше распределить потребителей по группам к УЗО? Все розетки на одно УЗО, а весь свет на другое? Еще, розетка холодильника может тоже вывести за УЗО и повестить ее через ДИФ?
  14. aerobatic
    aerobatic
    aerobatic
    Все потребители одного типа вешать под одно узо - плохая идея. Сработает УЗО света от утечки в третьем санузле четвёртого этажа, а в результате абсолютно весь дом в потемках будет.
    Это раз. А два - все таки очень и очень желательно номинал узо иметь БОЛЬШИЙ, чем номинал всех автоматов под этим узо. Даже не желательно, а обязательно. Если у вас на розеточной группе одновременно будет греться чайник (7А), работать духовой шкаф (20А) и электроплита (15А), то УЗО с номиналом 40А будет работать на грани своих возможностей, а может и сгорит. И это пример из всего трёх потребителей.
    Про холодильник - да, его полезно, как и котельную, записать от собственного ДИФа.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не болтайте чепухи.
