Покритикуйте схему электрощитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем NikolayHAOS, 23.06.19.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А ничего, что на вводе автомат 25А?
    А вот здесь 32А: https://www.forumhouse.ru/useralbums/498827/view-image/wm-d16.jpg
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если интересно про УЗО, какие они бывают, как выбирается номинал, как ставятся, куда ставятся, как работают и многое другое, у нас есть отдельная тема про УЗО.
    https://www.forumhouse.ru/threads/489468/
    И не один том темы.
    Рекомендую посмотреть, почитать.
    Возможно многие вопросы про УЗО выяснятся. :)
    Что не выясниться-можно там же, в теме про УЗО, и спросить.
  3. aerobatic
    aerobatic
    aerobatic
    Москва и Подмосковье
  4. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Перерисовал. Что не так сделал технически? N общий и обычные N для каждой фазы не надо соединять между собой, будет 4 отдельных колодки?
    И конец идущий в щиток 2 го. этажа как запитать? Нарисовал его до УЗО, а что будет приходить имея там розетки 2го этажа, свет и ТЭН электрический для сауны?
  5. galaktika72
    galaktika72
    galaktika72
    Добрый день, уважаемые специалисты. Отцу пенсионеру завели электрику в дом 15 кВт. Сейчас думает подключать плиту 220 в. Розетка под трехжильный кабель. Открыл я щиток и возникли сомнения, не накосячили ли электрики. Шина земли и шина нуля объединены зачем-то. Я не специалист, но сомнения возникли. Подскажите как правильно подключить плиту. Фото содержимого в щитке прилагаю. Спасибо. IMG_20200307_145603.jpg
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Изготовителей расстрелять, изделие уничтожить. Но это не самое гадкое - много гаже то, что проводка выполнена двухжильным проводом типа ПУНП. Тушите свет! :mad::no:
  7. galaktika72
    galaktika72
    galaktika72
    Спасибо. Изготовители уверяют, что вводной автомат и шины подключены правильно. Разве?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Теоретически, если не учитывать, что и как сделано на вводе. Где-то ведь ещё счётчик должен быть. Как сделано заземление и т. п.
    А практически - алюминий и многопроволочные провода под хилые винтики - это не разделение PEN, а ядерная бомба! Можно ещё подозревать, что во всех розетках сделано "зануление" - ноль заведён ещё и на контакт земли. Это однозначно смертельно...
  9. galaktika72
    galaktika72
    galaktika72
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    После этого заземление вообще перестанет выполнять свою главную функцию: при замыкании фазы на заземлённый корпус не сработает никакая автоматика, и 220 вольт будет на всех заземлённых корпусах неограниченное время.
    При нынешней (коряво собранной) схеме отключение обеспечивают обычные автоматы, поскольку одновременно с замыканием фаза-земля происходит короткое замыкание фаза-ноль.
    Перед следующими вопросами прочитайте, пожалуйста, соседние темы по системы заземления TN и TT.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы не заметили, что корпус пластиковый?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это если не дочитать исходную фразу до заканчивающей точки.
    Вот она:
  13. galaktika72
    galaktika72
    galaktika72
    Получается, что соединение шины земля и шины ноль - правильно? Электроплиту соединяем от шины ноль и земля и фазу берём от автомата 40 А. Так?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Какие 40А, какие 32А на вводе! Если весь монтаж выполнен проводочками то ли 1.5, то ли 2.5мм2?
    Мощность электроплиты какая? Сколько конфорок?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    О замыкании фазы на какой корпус идет речь? Мы не видели иного, кроме того, что на фото, стало быть, речь идет о нем. Замкнула фаза на пластиковый корпус, и что?
