Покритикуйте схему электрощитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем NikolayHAOS, 23.06.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У нас на форуме есть отдельная тема про узо - https://www.forumhouse.ru/threads/359119/.
    Там многое про узо обсуждалось не раз. Например по выбору номинала узо в амперах.
    Если коротко- выбор зависит от номинала вводного автомата, от суммы номиналов последующих автоматов после узо,.равный (номинал узо) или больший номинала (номиналов) автоматов.
    Более подробно вы можете посмотреть в указанной теме, и по -обсуждать на тему узо.
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @Джипер,
    О ... интересно...
    Вот в этом сообщении есть вот такая информация.
    https://www.forumhouse.ru/posts/5862037/
    При моей текущей схеме (см. приложенный файл), или поднимать амперы у всех УЗО на розетки, или ставить в щитке автомат ниже 40А.
    Какое решение правильнее?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень хорошо, если вы выложите схему прямо в пост, без дополнительного открывания файлов - это не всем и не на всех гаджетах удобно смотреть, да и обсуждать удобнее когда схема перед глазами - а не там где-то.
    Да. Можете выбрать один из вариантов.
    Но понижение номинала вводного автомата не всегда хорошо и не все это хотят.
  4. aerobatic
    aerobatic
    aerobatic
    Москва и Подмосковье
    Вводной автомат вы ставите такой, какой скажет энергокомпания. Если вам выделено, скажем, 10кВт, то автомат ставится 40А.
    Решать вам, но я не посоветовал бы защищать групповые УЗО вводным автоматом. Потому сегодня вам выделено 40А, а завтра вам удовлетворили заявку на увеличение выделенной мощности до 15кВт, вы заменили вводной автомат на 63А и вам что, перетряхивать весь щиток и менять все узо на новый номинал, который будет выше 63А? И хорошо если вы вспомните об этом, а можете и не вспомнить.
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Какой захочу.
    Есть в наличии TX3 С50A 2P, EKF C40 2P, и два TDM ВА47-29 С32 но они однополюсные и не подойдут ни для уличного щитка ни для того что будет в доме.
    Значит повышаем номиналы УЗО, ОК. Спасибо.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если позволяет бюджет и место - можно увеличить количество узо. Это раньше в теме отмечалось.
    К каждому узо будет подключено меньше автоматов.
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Неее... бюджет он такой его треба и на что-то другое потратить, посему можно не прокатывает, только если НУЖНО. :)]
    Сейчас изучаю вопрос с 10мА узо, нужно ли оно мне вообще, и как вариант все повесить на 30мА - дешевле. А на сэкономленные денежки купить тип А.
  8. aerobatic
    aerobatic
    aerobatic
    Вводной вы ставите не такой, какой у вас есть в наличии, а такой, какой вам предписала энергокомпания (или правление посёлка). Я сейчас не про марку автомата, а про номинал. Можно поставить меньше чем предписано (но таких случаев я не встречал), а вот за больший номинал можно получить по шапке.
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    У нас все не так.
    Провода с воздушной линии идут сразу в счётчик, ну и выходят из него естественно, потом корпус счётчика пломбируется, и ВСЁ дальше сам.
    Менял счётчик буквально 4-5 лет назад.
  10. aerobatic
    aerobatic
    aerobatic
    То, что после счётчика «дальше сам» это понятно, это у всех так. Но вот отсутствие вводного автомата перед счётчиком - это более чем странно. Ну да ладно.
    В общем, совет такой (вы и сами, как я вижу, это поняли уже) - номинал группового узо не меньше (а правильно - на ступень больше) чем сумма номиналов автоматов под этим узо. Если подходить к вопросу так, что «да я никогда ничего не планирую включать в розетки такого, чтобы превысить 25А» - то тогда это нужно будет на каждой розетке транспарант вешать «перед включением нагрузки проверь сумму нагрузки на всех розетках, чтобы не превышала 25А». Потому что через год вы уже не вспомните ни марку ни номинал узо и врубите чего-нибудь ядерное. Или тёща приедет и калорифер на 5квт зимой включит. Оно надо? Лучше один раз сделать правильно, чем потом много лет головную боль иметь.
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Нет. Я понял так.
    Таким образом, ПЕРЕД узо ставится автомат меньше его (узо) номинала.
    То есть при моем 40А автомате нужны 63А 30мА узо. И заместо покупки трех УЗО я возьму всего два, но одно серии А.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    . Вы делаете электрику практически на всю жизнь. Или на очень, очень длительный срок.
    Поэтому одномоментная экономия тут не уместна. Просто разделите стоимость электрики на этот длительный срок - не так уж дорого выходит. :) Да и потом, если что, очень трудоёмко что -то переделывать.
    То же относиться к электробезопасности, удобство пользования и дальнейшей эксплуатации.
    Это не очень хорошо.
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @Джипер,
    Так и быть выложу фото того что сейчас есть. :)]
    Ввод в дом. Слева на право, ввод от счётчика, 2П автомат на дом, два автомата на гараж и навес. С гаража идет линия на хоз. двор. До того как стал читать форум, почему то считал что нужно разрывать два провода и "фазу" и "ноль". Потому так много автоматов. :aga::|: (буквально пару дней назад объединил все нули через вагу и теперь ТДМ отключают не одну линию, а две разных.)
    В самом доме.
    Отдельная линия на хоз. блок.
    И... это ВСЁ, живу так уже 14 лет, даже генератор резервный есть (последние два выключенных автомата это подключение к генератору)
    После получения знаний, была сделана линия на хоз двор. Периодически (как вспомню) проверяю УЗО.
    И... Вот это все работает и горя не знает, и тут я такой а давайте в связи с постройкой нового дома электрику переделаем? Ну мои домочадцы от этого не восторге от слова совсем, типа зачем лесть если и так работает. Особенно отец, мол напридумывали всякой ерунды, что бы на деньги народ разводить, вон раньше на двух пробках сидели и ничего, даже варил самодельным сварочником. И тут я такой а еще на это больше 33 000 надо (это я еще свет не считал) И тут вообще все поникли...
    Так что то что нужно это одно, а то что можно и хорошо бы, то пока подождёт.
    Как говорится чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Правду сказать, есть у меня насос дренажный подключается просто в удлинитель лежащий на земле, дык по осени сработало узо и ни в какую включатся не хотело, пошел разбираться, оказалось в удлинитель воды налилось во время дождя, вот после этого я и уверовал...
    Тут щит выбирал понравился.
    Бокс в нишу Mistral41 54М дымчатая дверь (c клемм) 600х430х128
    Код: 1SLM004101A2209
    Может что другое посоветуете? По дешевле и/или по практичней?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И так далее :)
    Выбирать и решать только вам.
    У вас не так и много. Встречается и намного больше.
    Ведь и жизнь тоже меняется- завтра что -то захочется - а электропроводку переделывать нужно. Или не дай бог, неисправность- и что-то случиться - а потом корить себя будете что пожалели 3 т. р. на узо.(это в качестве примера).
    Если есть шанс увеличить свою электробезопасность - лучше это сделать.
    Хороший выбор (не так давно их обсуждали), можно взять и Мистраль 65- мне они очень нравятся.
