Покритикуйте схему электрощитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем NikolayHAOS, 23.06.19.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Оно понятно, но для этого и на форум пришел, что бы спросить, поискать решения, посоветоваться...
    Повторюсь сам я за рациональность, и беднее от траты 5000 руб на узо тип А не стану, но и собирать себе в дом щит подобного рода. Считаю излишеством...
    Щиток однокомнатной квартиры.
    Команда гост +, видео есть не ютюбе.
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    С таким подходом для частного дома у него мобыть и покруче вот этого выйдет.
    И он сможет доказать и обосновать необходимость установки ЛЮБОГО из установленных компонентов, причём весьма умными словами и оперируя всякими техническими терминами и правилами, то есть вроде как и не от былды...
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А что если не завышать номинал УЗО до 63А, а просто поставить перед каждым УЗО на 40А автомат на 32А? Вариант? Или так не правильно?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете так сделать (при желании)- но увеличиться количество автоматов, бюджет, понадобиться место в щите и больше 32 А вы не запитаете на этой линии- ваши автоматы будут ограничивать.
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @Джипер,
    То есть более правильнее все таки заменить узо на 63А?
  6. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Всего на 4 шт, дороже будет на 1000 руб, если менять узо то выйдет дороже. Места в щитке хоть отбавляй, пока во всяком случае...
  7. aerobatic
    aerobatic
    aerobatic
    Москва и Подмосковье
    @Джипер говорит правильно - вы СУММАРУЮ нагрузку всех линий под одним узо ограничите 32 амперами. Для справки, у меня когда на кухне работает стиралка, варочная панель и включаем электрочайник, то я на ВАРе (вольт-амперметр) в щитке вижу 25-27 ампер регулярно. Так что превысить 32А в сумме на нескольких линиях это как здрасьте.
    Еще раз (в последний, наверно) - сделайте один раз, но правильно, а не колхозьте конструкцию, которая будет дешевле на 4-7 тыс рублей, а геморроя принесет на 20 тысяч, да еще потом и переделывать придется, за свой же счет. У строителей есть правильная поговорка "любое кроилово ведет к попадалову". Прислушайтесь.
    После счетчика это что, два автомата друг за другом?
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Да один в ЩУ другой в ЩР.
    В том то и дело что у меня газ... :)]
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ни в том, ни в другом никакой необходимости нет.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Примерно минуты на 3, пока не закипит вода в чайнике, потом показания упадут ампер на 10 минимум.
    При наличии газа практически нереально.
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @СтранникXXI, Вы для меня как ангел спаситель...
    А то я уже начал сомневаться в правильности своего выбора...
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не совсем хорошо, что все линии освещения у Вас под одним УЗО. Оно, может, никогда и не сработает. Но если сработает, весь дом погрузиться во тьму.
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Это точно, изначально хотел уже имеющееся УЗО на 25 А поставить на освещение, но когда стал от слов переходить к делу, то понял на сколько это не практично, нужно будет перераспределить более равномерно, подумываю разбить УЗО не по группам потребителей а по комнатам, одно узо на две комнаты, другое на кухню и зал, и еще одно на подсобку, гараж и летнюю кухню, НО тогда выходит что нужно два узо тип А, а на гараж 25А маловато, получается "лишнее" узо, ну или добавить еще группу...
    Нужно подумать... Сейчас немного отвлёкся от энергоснабжения, нужно немного на участке поработать...
  14. faa18
    faa18
    faa18
    Всем добрый день.
    Хочу выложить схему электрощитка как и обещал для обсуждения.
    Прошу сильно не пинать электрика нормального не удалось найти сделал сам после всего услышанного.
    Схему сделал в программе 1-2-3- схема.
    В данный момент в квартиру завел кабель 10мм.
  15. faa18
    faa18
    faa18
    Схема в PDF
