Покритикуйте схему электрощитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем NikolayHAOS, 23.06.19.
  1. faa18
    faa18
    faa18
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
  3. faa18
    faa18
    faa18
    Заземление с кабеля который входит в квартиру
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Почему нарисовано тогда не в составе кабеля, и откуда цифра в 50 Ом? На картинке у Вас нарисован независимый заземлитель.
    Вводное УЗО тут бессмысленно.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Плита+духовка и водогрей+стиралка недопустимы так, как изобрАжено.
    С какого бодуна возникли дифавтоматы?
    Разберитесь с типами дифзащиты А и АС.
    Мощность не выражается в киловольтах.
    Кабель 10мм - это длина или диаметр?
  6. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Есть у меня в хозяйстве вот такая штука.
    Прошёлся включил все сплиты (на максимум охлаждение, три сплита), весь свет включая уличный и все компьютеры (4 шт) включил кухонный комбаин и брат включил УШМ Лепсе в гараже. Измерял сразу у ввода в дом. Вышло ровно 15А потребление. Не хай удвоим, получается 30. Таким образом ОДНОГО УЗО на 40А ХВАТИТ на ВЕСЬ дом, гараж и участок.
    А мы то их разделим на ТРИ группы это ваще ах с каким запасом.
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Изучая устройство щитов, часто встречаюсь с так называемыми не отключаемыми линиями, сначала не мог понять зачем они, потом встретил пояснение на холодильник и морозильную камеру.
    Теперь вопрос тоже так делать? И не запитывать холодильник с морозилкой через УЗО.
    А только через автомат?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Выбросьте из головы всю эту ересь про "неотключайки".
    Если преследует навязчивая идея ложного срабатывания УЗО, разоритесь на помехоустойчивое, скажем, шнейдеровское Asi. 40А 30мА стОит примерно 3.8тыр.
  9. faa18
    faa18
    faa18
    Диф автоматы поставил просто чтобы сэкономить место в щитке. Тип защиты в этом вообще не разбираюсь. Плита будет крепится зажимами через колодку к кабелю сечением 6мм. Проточный водонагреватель и стирала включаться вместе не будут никогда. В ванну пойдет кабель 4мм. А входящий кабель в квартиру 3 на 10мм. Получается место диф автомата ставить Узо и автомат?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Электрплита - "моноблок" или ВП и ДШ отдельно?
    2. Как Вы собираетесь подключить кабель 6мм2 к розетке СМ?
  11. faa18
    faa18
    faa18
    1. ВП и ДШ отдельно. Планирую зажать и то и то винтами через соеденительную колодку напрямую с кабелем.
    2. В ванну к СМ незнаю будет какая нибудь розетка покачественней кабель 4 мм а не 6 мм просто опечатку сделал в начале с 6мм
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. ДШ для Вашей затеи должен быть без шнура, иначе слетите с гарантии.
    2. Проточник какой мощности?
  13. faa18
    faa18
    faa18
    ДШ уже давно без гарантии и шнур там вроде родной шел без вилки.
    2. Проточник макс мощность 5кВ
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    И не говорите, уж слишком зачитался...
    Все оставлю как есть, нужно лучше продумать положение и количество автоматов и УЗО, а так же переключение на резервное энергоснабжение, свет и газовый котел, ибо элептричество отрубают часто и по долгу.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Надолго - это на сколько?
