Покритикуйте схему электрощитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем NikolayHAOS, 23.06.19.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Но для дома самое то, правильно? Так сказать золотая середина. Цена/качество?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вполне.
  3. Монтерэлектро
    Монтерэлектро
    Монтерэлектро
    Добрый вечер!
    Малобюджетная схема электрощита загородного дома. На схеме не отражено низковольтное оборудованиедля санузла, так он на стадии планирования…
    Вопросы:
    1. Достаточно ВА 32 А на варочную панель или заменить на ВА 40 А?
    2. Уместно использовать автоматические выключатели с отключающей способностью 6кА ли можно сменить на 5 или 4.5 кА?
    3. Возможно улучшить схему без сильного увеличения бюджета? Подскажите!
  4. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Отказался от одного УЗО, но зато оставшиеся теперь тип А.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Достаточно 32А.
    2. Как правило, достаточно 4.5кА.
    3. УЗО нужны не 100мА, а 30, и лучше не 50А, а 63 (проще купить).
    4. Одно УЗО можно убрать.
    5. Линию холодильника лучше поменять местами с одной из розеточных или световых линий под самым нижним УЗО.
    6. Тёплый пол реально 3.5 кВт? Как правило, хватает АВ 10А и кабеля 1.5мм2, клеммы терморегулятора довольно хлипкие.
  6. faa18
    faa18
    faa18
    Вопрос. В схеме я поставил реле напряжения перед УЗО 63А 300мА (от пожара). Но если придет в квартиру 380 вольт то реле напряжения может сгореть при длительной нагрузке, получается УЗО надо ставить до реле напряжения?
  7. faa18
    faa18
    faa18
    2 вопрос. В ванну советуют ставить УЗО 10мА. А наличии только 25 А допустимо ли ставить такой на проточный водо нагреватель мощностью 5 кВ.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Водонагреватель мощостью 5 кВт может по действующему ГОСТу иметь ток утечки до 5 мА, и имет право в любой момент выбивать УЗО 10 мА с понятными ощущениями для моющегося. Но может и не выбивать, как повезёт.
    2. Дифзащита 10 мА абсолютно не нужна для заземлённого стационарно подключённого оборудования, все токи утечки с которого уходят в заземление. Вообще говоря, ему никакое УЗО не обязательно (но 30 мА заведомо не вредно)
  9. aerobatic
    aerobatic
    aerobatic
    Москва и Подмосковье
    А реле напряжения вы зачем поставили? Как раз, чтобы оно отключило эти самые 380 вольт при их появлении.
    Где стоит узо - до реле или после - вообще никакого значения. Ток либо идет по всей последовательной цепи и во всей цепи одинаков, либо цепь разорвана (в любом месте) и тока нет нигде.
    УЗО от перенапряжения не помогает.
  10. aerobatic
    aerobatic
    aerobatic
    Это не "советуют ставить", это правила такие.
    10мА - это ток утечки, при котором срабатывает УЗО, защищая вас. Он практически (на самом деле немного имеет) не имеет отношения к тому, какую нагрузку вы повесите на линию.
    UPD: Да, правильно меня подкорректировали. 10мА это, действительно рекомендация. В правилах 30мА. Прошу пардону.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Можно узнать первоисточник?
  12. aerobatic
    aerobatic
    aerobatic
    Да, в ПУЭ 30мА
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И только для цепей с розетками до 20 А. Т. е., стационар с потреблением 25А мимо полностью.
    Кстати, финны в документации к банным печкам мощностью от 5 кВт пишут просто и прямо: "УЗО не применять, может выбивать при прогреве печи".
  14. Монтерэлектро
    Монтерэлектро
    Монтерэлектро
    УЗО на 30 мА хотел установить, при построении схемы запутался в маркировке…
    Спасибо за наводку, учту.
    Дом куплен у других хозяев, не могу знать наверняка... Вы правы, площадь обогрева теплого пола примерно 3-4 м2, я думаю, это примерно 600-700 Вт.
    Стоит ставить реле напряжения и какое посоветуете?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Монтерэлектро, я бы выбрал РН-106.
    Относительно недавно появились РН-260t, я их не ставил, информации по ним нет. Может, кто из форумчан подскажет.
