Покритикуйте схему электрощитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем NikolayHAOS, 23.06.19.
  1. aerobatic
    aerobatic
    aerobatic
    Москва и Подмосковье
    УЗМ-ки преданы анафеме? Про брак я слышал. Но теперь Меандру вообще не доверяем или они исправились?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ставил недавно. Вроде как все нормально. Но сами понимаете, опыта длительной эксплуатации нет.
    Но не думаю, что там что-то будет хуже, чем в РН-106, принципиально-то изменений немного. Электронику подкрутили, а она обычно не ломается.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я всегда предпочитал РН-106, с УЗМками как-то не сложилось.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я тоже так думаю.
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите хорошие клеммы на дин рейку.
    Планирую объединить по две клеммы и так разводить фазу и нули на несколько УЗО.
    Например что ту за клеммы?
    (фото из этого альбома https://www.forumhouse.ru/useralbums/17966/view)
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Для нулей чем вам хорошие шины не угодили? Места занимают меньше.
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Какие?
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Заменил все автоматы С16 на В16, а С10 на В10, так безопаснее. :)
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Вот расклад по автоматам.
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Изучая форум, а особенно альбомы уважаемого @Avs7153,
    Обратил внимание что в большинстве щитов гуру применяет 2Р автоматы.
    И даже рассказывает почему.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/386372/view-image/uzo-dif.jpg
    Встал вопрос, перейти на 2Р? Размеры щита позволяют 54 (всего)
    - 32 занятых места используя 1Р автоматы и
    - 49 мест при использовании 2Р автоматов.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Добавил абзац прямо туда.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При срабатывания УЗО с 2П АВ искать виновника, конечно, легче. Но так уж ли часто срабатывает УЗО? А увеличение стоимости щита может быть достаточно ощутимым. Каждый решает для себя сам.
    Что касается последнего абзаца альбома Avs7153, если ноль щиплется, стало быть, дела с этим нулем весьма плохи, и надо принимать соответствующие меры.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автоматов, стало быть 17... Ибо 32-17=15 и 49-17*2=15 же!
    Однако мне тоже хочется, господа, задать вам одну загадку,- продолжал Швейк.- Стоит четырехэтажный дом, в каждом этаже по восьми окон, на крыше - два слуховых окна и две трубы, в каждом этаже по два квартиранта. А теперь скажите, господа, в каком году умерла у швейцара бабушка?
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    ОК. Уже выкладывал в теме.
    НО продублировать, не вопрос, особенно для Вас.
    Вот.
    С\У2 = котельная.
    Расположение ЩУ и ЩР предполагаемое, если будет необходимость их перенести, то это будет сделано.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Каков вопрос, таков и ответ. Sic transit gloria mundi!
