Узел опирания кирпичной облицовки на утеплённый фундамент
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем hjk75, 24.06.19.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Так киньте утеплителя 150мм на плиту (судя по картинке из первого сообщения у вас 100мм) и обязательно демпферную ленту или 20мм утеплителя от стены к стяжке пола, всё и забудьте о потерях через кирпич .
  2. hjk75
    hjk75
    hjk75
    Подскажите, пожалуйста, вот при таком типе опирания фасада - как посчитать теплопотери от фасада на фундамент и на несущую стену?
    Спасибо
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  4. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Подскажите, пожалуйста, для уменьшения мостиков холода можно ли сделать узел так?
    Фундамент - классическая плита без утепления под ней, утепленная отмостка будет.
    Первый ряд блоков выложить из более прочных блоков с вывесом их на 100 мм, а на них уложить облицовочный кирпич с вывесом 30 мм. Дополнительно можно проармировать первый ряд поперечно стеклопластиковой арматурой.
  5. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Подскажите, если представить такую планету, на которой по нормам в доме из газобетона обязательно нужно было бы делать из полнотелого кирпича), такой узел имел бы право на жизнь?
    (Ну и там нельзя ставить облицовочный кирпич на газобетон, ЭППС и запихивать утеплитель под плиту. Ведь есть же где-то такое)
    На мой взгляд в нем нет сильно косячных решений и он достаточно прост для реализации. Сделать полку на этапе заливки плиты в ЭППС не сложно, естественно проармировать ее. Под кирпич рулонная гидроизоляция + на раствор 1 к 1. Между кирпичом и газоблоком тоже можно гидроизоляцию сделать. Естественно водоотвод из вентзазора. Мост холода под плиту минимальный, в помещение тоже...
    Как думаете?
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @sergicos, оба решения слабенькие. По хорошему (в том виде как нарисованы) право на жизнь не имеют.
    Если добавить мелкие правки - то можно придать вид решения (нижнему рисунку)
    В плане инфы.
    Принято думать что при облицовке газобетона кирпичом существует три типа решения их взаимного расположения.
    В частности - если не ставить утеплитель - то вентилируемая(!) щель между кладками должна быть не менее 6см.
    Еще. Понятно - при вентилируемом зазоре - кирпичную облицовку, из расчета теплопроводности стены можно исключить. Нельзя сказать что вовсе бесполезна - снимает проблему замокания газобетона от косого дождя и задает более комфортные условия, защищая от ветра.
    Но в этой щели температура будет равна наружной.
    Еще. При вышеупомянутом доводе имеет смысл приобретать "половинчатую" облицовку, толщиной 6см. Хотя сама "половинка" стоит дороже полного, но раскладываясь в кв. м. экономней в полтора раза.
