1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 48
Как узаконить берегоукрепление, или все про водоохранные зоны...
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем SkayUoker74, 24.06.19.
  1. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Как я уже писал выше, в теме рассматриваются предметные вопросы общего характера, а частные консультации по конкретным случаям - в личку и за оплату.
    Приведенные методические указания - для того, чтобы проиллюстрировать подход государственных ведомств к вопросу определения и установки границ ВЗ и ПЗП.
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    писал об этом здесь, а приводил пример справки здесь.
  3. Newsoundtech
    Newsoundtech
    Newsoundtech
    По кадастровой карте за участком до реки никаких земельных участков не обнаруживается. В этом случае такая земля относится к неразграниченной госсобственности и проведение на ней работ без согласования влечет за собой какие-то санкции?
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Если нет данных о землях в публичке, нет записей о них в ЕГРН - цитирую сам себя:
    Ничьих, бесхозных земель в России больше нет. Особенно на первых линиях.
    Неухоженные, заброшенные, неиспользуемые - есть, да.
    Но ничьих - уже нет.
    P. S. Наилучшим ответом на вопрос - чьи же это там земли - будет:
    - получение ГПЗУ
    - Картографические материалы к местным ПЗЗ
    - град. планы
    - заключение КИ
    - обращение в местный отдел земельно-имущественных отношений и т. п.
    По санкциям -наиболее явно просматривается
    - ст. 7.7 - самовольное занятие земельного участка прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо зоны (округа) санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
    - но могут быть и еще.
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    На примере обратившегося в личку форумчанина можно рассмотреть очень интересный случай, когда предлагались к продаже внешне очень привлекательные участки, формально не имеющие ограничений для строительства.
    Место действия - Тверская область.
    Был проведен экспресс-анализ доступных документов, и сделаны выводы, промежуточные и общий.
    1. Рассмотрены данные публичной кадастровой карты- общие данные: Публичка1.jpg
    Выводы – участок находится в пределах земель поселений (земли населенных пунктов), назначение участка - Для индивидуального жилищного строительства.
    2. Данные публичной кадастровой карты – тематическая карта – зоны с особыми условиями территории: Публичка2-1.jpg
    Выводы – участки находятся в водоохранной зоне, но за пределами 20-ти метровой береговой полосы общего пользования. Следовательно, согласно п. 16 ст. 65 ВК РФ - 16. «В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.»
  6. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Вроде, участок неплохой. Смотрим дальше.
    3. Рассматриваем Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222
    "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон".
    Исходя из ст. 25. Данного постановления – « Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.»
    - на публичной кадастровой карте санитарно-защитная зона не показана.
    Идем далее.
    4. Рассматриваем Правила землепользования и застройки МО «Юрьево-Девичьевское
    сельское поселение Конаковского района Тверской области», с приложениями в виде карты с зонами особого использования территории и карты градостроительного зонирования.
    Это выдержки из карты градостроительного планирования.
    Выводы - На обоих картах не показана зона санитарной охраны (ЗСО), присутствуют только санитарно-защитные зоны (СЗЗ) вокруг дер. Едимоново, Высоково, Сергеевка, Ременницы, Коровино, Андрейцево, Глинники.
  7. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Ну что ж, участок продолжает быть крайне интересным. Но - смотрим дальше.
    5. Рассмотрены Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.1.4.2625-10 "Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы"
    (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2010 г. N 45)
    Установлено:
    3.3.8. 1 пояс Иваньковского гидроузла
    - территория в пределах землеотвода МГП "Мосводоканал".
    По второму поясу –
    4.4.4. Не допускается размещение земельных участков под дачное, садово-огородное, индивидуальное жилищное строительство, очистные сооружения канализации, автозаправочных станций (АЗС) легковых автомобилей на расстоянии менее 100 метров от уреза воды источника питьевого водоснабжения при нормальном подпорном уровне для водохранилищ и при летне-осенней межени для основных водотоков и притоков первого порядка. При строительстве и реконструкции объектов отдыха и спорта, необходимо соблюдать требование, чтобы все строения располагались на расстоянии не менее 100 метров от уреза воды. В зонах рекреации в полосе 100 м от уреза воды не допускается капитальная застройка; допускается установка малых архитектурных форм.
    Основной вывод - В данных СП есть положения, согласно которым не допускается размещение земельных участков под дачное, садово-огородное, индивидуальное жилищное строительство на расстоянии менее 100 метров от уреза воды источника питьевого водоснабжения при нормальном подпорном уровне для водохранилищ и при летне-осенней межени для основных водотоков и притоков первого порядка.
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Это уже очень интересно и очень важно. Ищем судебную практику по этой территории, по интересующему вопросу.
    И находим.
  9. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Решением суда установлено:
    Территория Конаковского района Тверской области входит в границы второго пояса ЗСО источников водоснабжения г. Москвы – Иваньковского водохранилища, в связи с чем на нее распространяются требования, предусмотренные СП, которыми не допускается размещение земельных участков под дачное, садово-огородное, индивидуальное жилищное строительство на расстоянии менее 100 метров от уреза воды источника питьевого водоснабжения при нормальном подпорном уровне для водохранилищ и при летне-осенней межени для основных водотоков и притоков первого порядка.
    Земельным кодексом РФ установлено, что земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно бытового водоснабжения, ограничиваются в обороте. В соответствии со ст. 22 ЗК РФ земельные участки могут быть предоставлены их собственником в аренду, за исключением ограниченных в обороте в силу ст. 27 ЗК РФ. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и расположенного в пределах береговой полосы водного объекта пользования, заключается с пользователем водным объектом при условии обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе.
  10. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Итог:
    Рассмотрев все доступные документы и правовые акты, можно сделать следующие выводы:
    1. На участке с кадастровым номером ХХХХХХХХХ расстояние от ближней к реке границы участка до красной линии составляет 53 метра, см. схему 53-1.jpg
    Расстояние от дальней от реки границы участка составляет 115 метров, см. схему
    *Замеры проведены по публичной карте и могут быть не совсем точными. Для точных замеров рекомендовано обратиться к геодезической фирме, которая отметила бы НПУ Иваньковского вдхр,(равный 124 м. БС), и точно бы замерила расстояние до границ участка по факту.
    Основной вывод следует такой, что строительство на этом участке теоретически возможно, но только на дальней от реки стороне, в полосе шириной не более 15 метров.
    Несмотря на то, что в ПЗЗ и картах не показаны границы второго пояса ЗСО – по факту они имеют место быть. Не показаны они потому что до настоящего времени проект зон санитарной охраны Московского водопровода не разработан. Но это не отменяет положений вышеупомянутых СП.
  11. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    За нарезку и передачу в частную собственность таких участков людей нужно сажать. Но, к сожалению, этого сделано не будет.
  12. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Konsul381, Вы абсолютно правы!
    Изучал ситуацию конкретно по Тверской области, общался с чиновниками официально и неофициально.
    Объясняют всю эту систему так:
    - денег в местных бюджетах нет, точнее их мало, не хватает ни на что хронически.
    - одним из выходов из такого удушающего безденежья местных мун. образований является перевод части имеющихся земель в ИЖС и продажа.
    - продажа рассчитывается прежде всего - жителям Москвы, как людям, имеющим средства. То есть тем, кто хочет построить дом, но не может найти (в силу разных причин) - подходящий вариант в Подмосковье.
    Тверская область для таких покупателей представляется идеальным вариантом. Волга, озера, небольшие речки, уютные деревушки с милыми названиями. Дом на берегу тихой речки - что может быть лучше?
    При этом - как и читатели форума, так и чиновники местного уровня - либо не сильно разбираются во всех нюансах и терминах (водоохранная зона, зона санитарной охраны, их различие и т. д.), либо не хотят разбираться, либо умышленно, как Вы и сказали - идут на введение в заблуждение относительно всех имеющихся ограничений.
    Поэтому - проверка, разведка, анализ ситуации - крайне желательны.
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Я сказал немного не так. Я сказал, что это местные чиновники при приватизации идут на "введение в заблуждение", а точнее сказать на преступное деяние.
  14. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Местные чиновники, если что, заявят: "а мы чо, а мы ничо, а откуда ж мы знали? В ПЗЗ ограничений нет"
  15. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А ПЗЗ кто разрабатывает и утверждает? Разве не местная администрация?
