1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 48
Как узаконить берегоукрепление, или все про водоохранные зоны...
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем SkayUoker74, 24.06.19.
  1. Malia_
    Malia_
    Malia_
    Всем форумчанам доброго дня! Помогите пожалуйста разобраться в вопросе. Купили участок, при покупке нам сказали, что один его угол немного падает в обрыв. Смотрели зимой и картина была такая: участок рядом со старым руслом Клязьмы, старое русло больше напоминает болото, но местные деревенские дальше нашего участка его почистили запустили карасей и рыбачат там. Сама река Клязьма давно течёт по другому руслу и находится примерно в полукилометре от нашего участка. Сейчас, когда лили дожди, это старое русло набрало воды (где тут смайлик в обмороке? :ogo:), и теперь это больше напоминает пруд. А главное - мы позвали геодезиста (ещё поржали, что нам нужен и аквадезист:aga:) - чтобы понимать границы и где забор ставит, и получилось так, что два угла участка уходят в воду примерно на 5 метров. В связи с этим несколько вопросов: можем ли мы отсыпать полосу вдоль своего участка? :faq:Если не отсыпать а оставить как есть, то как лучше будет укрепить берег? Буду рада и другим советам.
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Malia_,
    Вдоль своего участка, точнее - в границах своего участка - можно делать все что заблагорассудится (в пределах разумного, конечно). Судя по описанию - это именно ваш участок. Как проверить - чем является заболоченное старое русло - прудом, болотом, речкой - или вообще не является водным объектом - я уже писал.
    Я вот, как инженер - не могу знать, как там "есть". Может быть, там "есть" все отлично, береговой откос сложен прочными грунтами, и ему не грозит ни подмыв ни обрушение.
    А может быть, там "есть" все плохо, и нужно срочное вмешательство, т. е укрепление. Думаю, что и остальные читатели не обладают сильными экстрасенсорными навыками, и не могут оценить ни грунтовое сложение вашего участка, ни гидрогеологические факторы.
    Советы давать многие любят, но будьте готовы к их разнообразию. От "да накидать туда мусора строительного, я так на даче сделал и все норм", до "а вот я считаю, что надо делать монолит. И точка.".
    Вот ответы, как лучше укрепить берег - это другое. И не на форуме их дают. Чтобы дать ответ - нужны достоверные исходные данные.
  3. Malia_
    Malia_
    Malia_
    Спасибо вам большое за ответ. Я на форуме не так давно, набегами, не ориентируюсь пока. Подскажите, как найти то место на форуме, где вы уже писали: "Как проверить - чем является заболоченное старое русло - прудом, болотом, речкой - или вообще не является водным объектом - я уже писал." ? Я смотрела кадастровую карту и видела, что водоохранная зона отмечена на Клязьме, а вот наше старое русло не отмечено (но при этом понимаю, что в водном кодексе не зря написано, что все водные объекты - собственность нашего государства).
    Мы конечно хотим максимально разумно и главное - экологично подойти к решению вопроса. Строительным мусором точно засыпать не будем. Наоборот, хотелось бы вписаться в существующую экосистему, но так, чтобы и наши будущие постройки, в случае чего, не пострадали.
    А где можно узнать, какие у нас грунты? Это какая-то экспертиза нужна? :um: Береговой откос у нас пологий, заросший кустарниками, молодыми берёзками и травой. По рисунку на противоположном берегу, можно предположить, что старое русло постепенно мелеет (мелело), но при этом, может наполняться дождевой водой, и, как в случае с недавними ливнями - водой их поднявшейся Клязьмы .
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    https://www.forumhouse.ru/posts/24242286/ и
    https://www.forumhouse.ru/posts/24242343/
    В серьезных задачах берегоукрепления - делаются инженерные изыскания, потому что
    https://www.forumhouse.ru/posts/24325367/
    и
    https://www.forumhouse.ru/posts/24328771/
    В простых случаях - самостоятельно определяют тип грунтов, есть целая тема
    FAQ Грунты. Документы. Определение характеристик
    Если растут березки - то это один из т. н. геоботанических признаков, говорящих о том, что грунты - скорее всего суглинки и глины.
  5. Malia_
    Malia_
    Malia_
    Оооо, гран мерси! :) Пойду изучать :um:
  6. Anatoly916
    Anatoly916
    Anatoly916
    @SkayUoker74, добрый день!
    Можно у Вас проконсультироваться?
    Рассматриваю к покупке участок, одной стороной стороной граничащей с речкой и прямо на повороте реки.
    Река подмывает высокий песчаный берег. Посмотрел старые космоснимки - лет за 15..20 река продвигается на пять метров, так что теперь по факту границы участка проходят по воде.
    вопросы: 1 по кадастру все расчерчено правильно-река в старых границах, участок. А по-факту уже не так. Это есть юридическая проблема?
    2. Обустройство укрепления берега. грубо во сколько может вылиться в деньгах. Берег полностью песчаный, высота метров 6.
  7. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Anatoly916, по п. 1
    - все зависит от того, когда и в каких координатах/границах была определена береговая линия данной реки, и была ли она вообще определена. На сайте ФАВР был список из 5 страниц тех водных объектов, по которым установление береговой линии (четких границ, где вода, а где начинается земля и участки) стояло в планах. Стоит написать запрос в местное БВУ, запросить сведения из АИС ГВР (государственного водного реестра), форма 1.8, если мне не изменяет память.
    - для ответа на п. 2 данных совершенно недостаточно. Что за река, уровенный режим, скорости течения, волновые/ледовые нагрузки и т. д.
    Главное в берегоукрепительных работах - это защита не надводной части, а подводной. Поэтому нужно представлять все вышеперечисленное плюс профиль берегового откоса под водой и над водой.
    Исходя из этого - можно дать обоснованный комментарий по выбору способа берегоукрепления, и грубо оценить возможную стоимость.
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Больше чуши и придумать сложно :aga: Увидит Рыбнадзор - штраф гарантирован, но еще хуже - могут насчитать ущерба биологическим ресурсам на куда большую сумму! ;)
  9. YuraSever
    YuraSever
    YuraSever
    А как быть таком случае? Есть несколько участков в ДНТ на берегу реки. Прибрежная территория - земли общего пользования. Сосед предлагает нам скинуться и сделать один общий причал на несколько участков.
    Да, и еще. До этого на рядом прилегающих участках несколько человек привезли порядка 200 машин и отсыпали крупными камнями (откол или оскол называется вроде) и грунтом прибрежную территорию. Отсыпали те места где росла трава и была болотистая местность. Корректно ли это ?
  10. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    По п. 1 - нет никаких проблем, делали такое. И ДНТ и СНТ.
    По п. 2 - если данные товарищи получали Решение на проведение берегоукрепительных работ способом "каменной наброской", то все корректно.
  11. YuraSever
    YuraSever
    YuraSever
    Спасибо.
    т. е. по п. 1 идти по пути согласования и оформления, как описано в этой ветке форума ?
    по п. 2. - сомневаюсь, что это было сделано именно так...т.к. на вопрос про документы ничего не ответили
  12. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Ну, можете и не идти по этому пути, хоть это и прямо предусмотрено действующим законодательством ВК РФ Статья 11. Основания приобретения права пользования поверхностными водными объектами или их частями
    Правовой нигилизм и упование на "авось" в нашей стране - это уже национальная особенность.
  13. YuraSever
    YuraSever
    YuraSever
    это точно...и видимо неискоренимо
  14. prince_not_4u
    prince_not_4u
    prince_not_4u
    Хотел выразить огромную благодарность @SkayUoker74 за предметную консультацию.
    Благодаря предоставленной информации, удалось избавиться от нападок недоброжелателей в вопросе ограждения собственного участка на берегу водоёма.
    Удачи в делах и спасибо за очень полезную тему!
  15. dieseldenis
    dieseldenis
    dieseldenis
    Вы знаете о существовании закона об искусственных земельных участков, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности? Наверное, он утвержден для урегулирования отношений по строительству сооружений на воде в части создания земельных участков для таких сооружений?
