1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 48
Как узаконить берегоукрепление, или все про водоохранные зоны...
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем SkayUoker74, 24.06.19.
  1. MrPrado
    MrPrado
    MrPrado
    Тюмень
    Здравствуйте. А можно тоже в личку ответ на заданный вопрос? Спасибо.
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @MrPrado, вопросов мне приходит много, т. к. на этом форуме написал несколько тем, касающихся моей работы. Насколько помню, у женщины был вопрос по ограничению доступа к детскому пляжу, и мы с ней созванивались, т. е ответ был не текстом, а голосом. В летний период нет времени много писать. У вас вопрос может быть аналогичным, а может отличаться деталями, поэтому напишите в личку, посмотрю.
  3. n12ru
    n12ru
    n12ru
    Если не надоело отвечать на вопросы :), подскажите, является ли уборка валунов
    1. на береговой полосе (20 м)
    2. в воде
    действием, которое нужно оформлять через договор водопользования ?
    Функциональные зоны береговой полосы рекриация, в одном месте пляж, в другом курортная зона.
    3. Например если валун менее чем на 30 см погружен в дно или в берег, это будет являться
    "работами, связанных с изменением дна и берегов водных объектов" ?
    4. "2. По решению органа местного самоуправления городского или сельского поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа, по решению исполнительного органа субъекта Российской Федерации - города федерального значения донный грунт может быть использован для обеспечения муниципальных нужд или в интересах физического лица, юридического лица, осуществляющих проведение дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов"
    Насчет может быть использован, отказы от муниципалов часто бывают ?
    Есть ли у них право отказать мне в использовании донного грунта при водопользовании ?
    Очистка пляжа полностью вписывается в приоритеты благоустройства территории по Генплану, так как валуны при волне создают опасность для купальщиков.
    Обратил внимание, что в последние 20 лет пляжи от валунов никто не чистит.
    Это связано с повышенной сложностью оформления проектов и согласований ?
  4. n12ru
    n12ru
    n12ru
    Закажите в Росреестре кадастровый план территории (КПТ), это 350 р, покопайтесь в присланном. xml файле, там после нескольких пробных переносов координат в геодезический калькулятор можно точно найти координаты текущего положения береговой линии.
    И тему эту не ленитесь почитать.
    Либо, как вариант, можете вызвать геодезиста, чтобы отбил на местности границу береговой полосы, если она числится в реестрах.
    А в выписке ЕГРН что пишут росреестровцы ?
  5. n12ru
    n12ru
    n12ru
    Насчет средств инженерной защиты, из числа тех, что прошли согласование, много перестраховки, и вообще впечатление не инженерной реализации, а религиозно-ритуальной:
    На скрине кадастровая карта пара объектов участки: 530 и: 13
    Это Шепси, Школьная улица (ведет к жд вокзалу).
    На выделенном желтым участке зона затопления слегка касается здания, но его фасадную часть подняли на сваях на 2 - 2.5 м.
    Хотя по снипам достаточно поднять на 0.5 м выше высотной отметки зоны затопления.
    Проще было отступить полметра назад и строить без инженерной защиты.
    Наверно перестраховка, вдруг зону поправят.
    Второй участок: 13, застроили путем подпорки и насыпи:
    Тут расходы почти по минималке.
  6. n12ru
    n12ru
    n12ru
    Возможно в первом примере владелец участка копал полку на склоне без расчетов и геодезии, а потом подогнали проект под существующий рельеф вертикальной планировки.
  7. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    В качестве продолжения и дополнения данной темы пишу тему Укрепление берега — что нужно знать и как это сделать, рассмотрев в этой теме уже не юридические, а совершенно практические моменты. То есть – постараться ответить на вопросы – «какое берегоукрепление будет лучше…», «какой материал выбрать…», «что будет дешевле?» и другие подобные вопросы, возникающие у далеких от строительства людей.
  8. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Всем здравствуйте. в Декабре 2016г. купил участок 500кв.м (5 сотки) земли сельхоз назначения под дачное строительство, рядом с каналом входящим в волгу. Спустя 8 лет пользования участком 16.12.2024 Марийская межрайонная природоохранная прокуратура, прислала исковое заявление в суд, с просьбой лишить меня собственности большей части участка. В результате у меня остается 2 сотки земли. Из разных источников узнал что 2 сотки не подлежат постановке на учет и их аннулируют. В регламенте Кокшайского сельского поселения не нашёл про дачные участки, только сады, там участок должен быть не менее 4 соток. Может есть у кого идеи как оставить хотябы эти 2 сотки земли в собственности и не лишиться всего?
  9. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    В новой кадастровой карте появилась береговая линия, но почему то их в некоторых местах 2шт.
    Какую линию принимает Росимущество при лишении прав собственности в береговой полосе? 2 линии.png
  10. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Ищите специалиста на месте, тут вам скорее всего не подскажут, тс вообще обиделся и вроде как тут уже его давно нет
