Скрытый монтаж рольставен
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Sancer, 25.06.19.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вы конечно порисуйте:) может у вас есть обученный человек по пректированию, отправте его ко мне.
    Короб не промерзнет как минимум до минус 30. По аналогии с сэндвичем балконной двери, он там как правило 32мм, внизу у пола, без отопительного прибора. Ну и много раз видели лед на нем? Здесь короб, вернее нижняя ревизионная панель находится в самом теплом месте проема, внутри короба изоляция, ну на аваторке же видно:)
  2. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Все понятно, только изнутри будете сэндвич панелью любоваться? Да и окно "утопите" на глубину короба плюс отделки. Помимо точки росы, толщины стены хватит?
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    А снаружи получается только голый металл?
    Мне так для общего развития:hello:
  4. Sancer
    Sancer
    Sancer
    О-о!... Так короб получается теплый? "Вот до чего техника дошла"(с)
    Я-то думала, что он железный, и если встраивать его в стену каркаса, то получится здоровая тепловая дыра на высоту короба над всеми окнами.
  5. Sancer
    Sancer
    Sancer
    Ну, изнутри тоже можно нарастить стену на высоту сэндвича. Просто сэндвич будет, как скрытый утеплитель внутри обшивки. Или не, моя мысля не туда?
  6. Sancer
    Sancer
    Sancer
    Ааааа) только сейчас разглядела аватарку. Прикольно! Короб утеплен)
    Та-а-ак, и какой там размер утеплителя? Его хватает для качественной теплоизоляции? Как называется утеплитель?
    К слову, мне нужен короб в т. ч. надо панорамными окнами-дверями, высота створки 210 см. Короб какого размера будет? Пирог моих стен: утеплитель 250 мм, обрешетка и обшивка с двух сторон, итого примерно 35 см.
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Изоляции хватает по испытаниям до минус 30, камера больше не шмогла:)
    Короб на вашу высоту 240*255мм, 255 это глубина, и соответственно проем нужно спроектировать на 240мм выше, т. е. 2340мм и монтажные зазоры .
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    не понял про наружный металл. снаружи мы видим только защитное полотно, направляющие и короб зашиты фасадом.
  9. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Про отделку не подумал, мы то с наружным креплением в основном работаем, сначала окна, а потом уже до Заказчика доходит, что и рольставни не мешало бы.
    Так понимаю наружная стенка короба, что к четверти ПВХ панель?
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @SergeyPol, Сергей, дайте больше фото. Народ не понимает.
  11. Sancer
    Sancer
    Sancer
    Конечно, строители должны понимать, как лучше сделать, но я тоже хочу понимать технологию. Поэтому разрешите я Вас немного помучаю вопросами. Дом проектируется.
    Что за утеплитель используется в коробе? Его точно-точно хватит? Просто у меня даже места не хватит, чтобы свой утеплитель перехлестом положить вокруг короба. Мы планировали пирог утеплителя сделать таким: 200 мм + 50 мм внахлест. Я боюсь всех этих мостиков холода и пр., т. к. отопление электричеством будет.
  12. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    @Sancer, Не морочи себе голову.
    "мостиками холода" -не знаете - что это такое, и не партесь.
    в Вашем "пироге" стены - очень сложно добиться, этого самого "мостика"...
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да мучайте, я только за, и другие поймут.
    Утеплитель псб25, по простому пенопласт, теплопроводность его 0.035. И для того, чтобы аргументировано отвечать на вопросы типа - а не промерзнет ли сия конструкция, были сделаны испытания в камере -30+20, на окне из 70-го 5-ти камерного профиля с спд и одним энсбер стеклом - это уже считается минимальным фаршем для своего дома. 1.5*1.5 две створки через импост. В отрытом положении приведенный коэф. сопр. теплопередачи 0.84, в закрытом 1.13. В протоколе есть фото тепловизора по разным точкам. Я спокоен в этом вопросе.
    Ваш пирог стены даже более жирный:) чем у большинства каркасов, короб без проблем закомпонуется.
    Я так аккуратно, в профиле у меня посмотрите, в разделе загрузок и ваша схема монтажа есть.
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Короб из панелей, для различных условий внедрения, можно отламинировать любую. Также наружную панель можно и из алюминия, в случаях когда она остается видимой, и возможно, легко доступной.
    А это не заказчиков вина, а моя, ваша в том числе:)
    Эта система рольставень именно для оконщиков, потому что ей нужна рама окна или двери, и монтирует этот единый блок именно монтажник окон. Ему ничего дополнительного не надо иметь к этой работе, ну кроме элементарных знаний:)
  15. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    @SergeyPol, Я только, решаю проблемы, а не создаю, замерщики - отдельная каста. лишь бы продать, но не знают они ни к*я..а я только учусь..15 лет...
