Скрытый монтаж рольставен
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Sancer, 25.06.19.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    я не конкретно, а вообще. вот что только в офисах продаж не продают, от потолков до железных дверей, но с этим продуктом который как раз по теме, какой то ступор. у единиц голова работает. а в итоге заказчик сам начинает выдумывать и искать. у меня ресурсов не как у монстров.
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Без подготовки проема, далее "мокрофасадчики" по плоскости работают.
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Или кладка
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  5. Sir_Antonio
    Sir_Antonio
    Sir_Antonio
    добрый день, монтировали скрытые рольставни при выносе окна в зону утеплителя? по плану вынос на 10-15 см, я так понимаю в таком случае рольставни должны закрываться видимо внутри помещения
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Не понял как внутри, полотно имеете ввиду внутри помещения? То это не имеет смысла. Схему бы простенькую для наглядности.
