Буду строить. небольшой каркасник в 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем tutunin, 26.06.19.
  1. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    В данный момент есть небольшие изменения в планировке:
    • Сдвинул дверь, теперь чтоб попасть в гостиную, нужно пройти маленький коридор через кухню
    • Входную дверь пока оставил на прежнем месте, но сдвинул ее, чтоб она была ровно на против двери ведущий на кухню. планировка 1.jpg
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @tutunin, 6х9 со скосом, варианты планировки. Очень условно, просто соображения. Красное - вероятно столб. Пунктир раз в три метра.
    По мне так второй вариант лучше - люблю изолированные помещения, но там момент в смежной перегородке между с/у и спальней.
    Площади грубо везде - кухня около 20, комнаты около 10, с/у около 3, тамбур около 2.
  3. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    @mfcn, Спасибо! Приеду на участок, поставлю колышки и прикину что-и-как. Только скошенный угол меня "напрягает":mad:
    Мне вот эта планировка нравиться, и она более-менее совпадает со сторонами света IMG_3126.JPG
    Но почему-то ни в этой, ни в той которой Вы нарисовали - нет Котельной
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @tutunin, а газовая котельная не встанет просто по требованиям. Там если не путаю объём помещения 15 м3 минимум, а это... Вот и получается либо котёл/водогрей на кухне, либо отдельно стоящее здание.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А мне наоборот нравятся скосы. А окна на них вообще шикарно работают, светят прямо в центр комнаты.
    с/у противоположно кухне. Тянуть трубы не понятно куда...
    Определитесь где септик, попробуйте с/у поближе к нему и желательно через стенку кухню. Далее входную дверь - желательно по широкой стороне, а оставшееся пространство планируйте под комнаты, кухню и т. п.
    Котельная под какой энергоноситель? Газ?
    PS у самого 8-и угольник, стены по 6 и 2 метра итого чуть более 9х9.
  6. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    На вкус и цвет фломастеры разные)
    ТОЧНО! Как это я не увидел. Я ведь в планировке с мансардой как раз этого придерживаюсь, чтоб все помещения к которым нужно подвести воду и канализацию - были смежными.
    Я пока в процессе изучения вопроса, так что если где-то рассуждаю не правильно, не пинайте. На данный момент вижу его так:
    Газа - нет! И если будет то очень-очень не скоро, и с такими ценами нужен ли он такой вообще? Я себе это так понимаю: Если дом с большой площадью и проживание в нем круглогодичное, тогда затраты на газ оправданны. В моем случае - нет. Так что котельная не под газ, а размеры брались приблизительно.
    Но в то же время я понимаю, что необходимо где-то разместить:
    • Фильтрующее оборудование, наверно "колонны" (Т.к. вода с железом);
    • Гидроаккумулятор;
    • Котел (Все таки прихожу к тому, что "водяной ТП" это лучший вариант для бетонных полов!);
    • С перспективой, может еще какое-то оборудование;
    • Ну и как хотел - унитаз на первом этаже:victory:
    Не представляю как это можно разместить в нише на кухне)
    Повторюсь, я в процессе изучения вопроса и возможно, что-то не учел. Но вот сходу картинка из "сети", может и у меня должно быть так:faq:)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @tutunin, ну не должно, но запросто может быть... Если загляните ко мне в тему, обратите внимание на "шкафчики" вдоль коридора. Это ниши для стиралки/сушки и технологического оборудования. Да, не привычно, зато не требует выкинуть тучу площади на техническое помещение. Типа такого.
  8. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Думал тут. Как раз получается со стороны, где планирую "котельную"
    Я все это учитывал, + стараюсь ориентироваться на стороны света. Чтоб в гостиной было больше всего солнца, окна спален выходили на запад, все помещение где нет окон - на север.
    Вы правы, для нас не привычно. А за подсказку с размещением там стиралка - Спасибо!)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @tutunin, стиралку нынче не сложно воткнуть куда-либо. А вот насосы, котлы, гидроаккумуляторы, фильтры, и т. д. вполне можно засунуть в нишу. По моему опыту к ним должен быть свободный доступ, а это удваивает и утраивает занятую в доме площадь. А как только заставил чем-то, тут же опа, и нужно срочно что-то исправить, закрыть, открыть, поменять.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Поворот туда сюда 15 градусов почти никак не влияют на инсоляцию
  11. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Это да. Только в моем случае это не поворот на несколько градусов, а расположение окна гостиной, либо на южную сторону, либо на север. Я не дом поворачиваю, а меняю местами помещения:).
    Кстати, прошу прощения за долго молчание! Начало нового учебного года, много работы со студентами:um:Нет времени посидеть за проектом, хотя думаю о нем постоянно!
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Понял... Просто увидел, что в последнем варианте расположения дома на участке тот строго повернут по сторонам света.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @tutunin,
    #1715
    Прям мысли с моими совпадают и планировка очень похожая нарисована :)
  14. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Я тоже не сижу сложа руки) Просматриваю возможные варианты, ищу интересные планировки.
    Поиск у меня теперь идет в в двух разных "направлениях":
    1. Одноэтажник, т. к. я понимаю, что возводить его будет гораздо проще, чем двухэтажный дом.
    2. Двухэтажный, где второй этаж мансардный, т. к. я понимаю, что найти планировку одноэтажника
    • чтоб в нем все было;
    • да еще к тому же было бы не очень тесно;
    • да еще в на таком небольшом участке.
    Практически нереально:no: Но я все равно ищу, а в друг;)
    Вот из последних:..
  15. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    В таком формате велосипед не изобретешь - в торце две спальни, холл/прихожая, санузел и кухня гостиная. до определенной степени что-то можно комбинировать. у меня вышло 9 на 7, можно как поджать, так и расширить. правда планировка субоптимальная, т. к. фасад участка южный. северный или западный было бы идеально.
