Буду строить. небольшой каркасник в 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем tutunin, 26.06.19.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    7х7,5 это не 6х6. Большой дом...
    Планировка очень даже, я бы только чуть сместил лестницу, чтобы подьема до поворотной площадки больше было, тогда под самой поворотной площадкой возникает эксплуатируемая зона, которую можно отдать котельной или санузлу.
    В первом случае уменьшаем котельную, увеличиваем тамбур, он начинает быть похожим на прихожку (которой в планировке просто нет), либо перемещаем душ под лестницу, тогда это место вместе с кладовкой отдаем кухне, перемещая туда в нишу зону готовки, получим заодно что раковина сблокирована с санузлом.
    Ну и стену гардероба в тамбуре убираем, заплесневеет в ней все к чертям.
  2. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Да, вы правы. Но как бы мне не хотелось,
    • Форма участка;
    • Необходимость отступа 3м от границ соседского участка и улицы;
    • Строить дом "на достаточном" расстоянии от бани
    дом такого размера ни как не помещается. :no: Ходил вчера с рулеткой: c9pOLqfj-tw.jpg 1234.jpg
    Выделенный угол просто вылезает за границы, поэтому получается как то так: Безымянный.jpg
    Исходя из всего выше сказанного решил попробовать вписать эту планировку в размеры в которых я могу строиться, т. е. примерно 7х6. А оставшийся "аппендицит" оставлю для террасы)
    Вот грубо-примерно в SketchUp растянул картинку до размеров 6х7 и расставил получившиеся размеры помещений план123.jpg
    Тоже отдаю предпочтение в этом месте кухонной зоне, она и поближе ко всем коммуникациям будет
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    По памяти ПБ разрешает уменьшать расстояние (в данном случае с 15м) в случае если стена не будет содержать окон и будет выполнена с применением всяких огнезащит...
  4. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    А разве в снт не 8 метров? :faq:У меня там нет 15 метров
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Насколько я понимаю ПБ не важно где расположены постройки и кому принадлежат, где участки и т. п. Требование по расстоянию между деревянным и деревянным 15м.
    Могу ошибаться...
    В СНТ бывают свои требования в том числе установленные СНиП-ом, если выполнение этого норматива предусмотрено уставом либо иным решением СНТ. Обязаловок тут нет.
  6. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    @mfcn,Обратился к СП 53.13330.2011 "Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения" сп.jpg
    Я ни как не могу соблюсти данное требование:close:
  7. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    И в то же время из этого же СП -
    6.5 Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются. :)]
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В ПБ было что-то на тему глухой стены с противопожарным фасадом. При том допускалась даже огнебиопропитка...
    Погуглил, немного... 8м часто встречается между баней и домом в пределах участка... Может и можно так, не знаю
  9. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Я так понял, это санитарные нормы
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @tutunin, на 99% участков по действующим правилам ничего невозможно построить. Сходите в администрацию, узнайте что для постановки на учёт является важным, от этого и пляшите.
  11. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Ну чтож, будем считать это долгим вступлением:)
    Будем считать что я определился и перейдем непосредственно, к самому каркасу, т. к. тема находиться именно в разделе "Каркасных домов"
    Принял эту планировку, в которой оставлю все комнаты, но уберу санузел и кладовку с первого этажа и в этом месте размещу кухонную зону.
    Далее буду скидывать подробные схемы стен, вдруг я что-то упущу, а кто-нибудь подскажет и поправит)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
  13. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Всем доброго дня! Давненько не писал, надо up-нуть тему:pioner:
    Дело остановилось на крыше (Точнее я решил начать снизу вверх) Выбрал наслонную стропильную систему так как -
    • мансардный этаж
    • имеется центральная стена
    Красным выделил стойки через которые будет передаваться нагрузка на фундамент. Самый большой пролет коньковой балки получается 3,05м, На втором этаже под ним проходит перегородка, но ведь на нее нельзя в центре опереть стойку для опоры? так как на первом этаже под ней ни чего нет.
    По таблице 11 из СП нужно 4х (38х235)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А кто говорил, что будет легко? ;) Однако... Стоит почитать примечания к таблце, вдруг попадаете под исключение. Если и это не помогло (а для размера до 7 м я бы настоятельно рекомендовал) - развлекаетесь со сбором нагрузок и расчётом собственными руками.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ЛВЛ вам в помощь :)]:)] я его везде теперь пихаю)
