Буду строить. небольшой каркасник в 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем tutunin, 26.06.19.
  1. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Только здесь основное время нужно затратить на подготовку (установку опалубки).Чем точнее все будет выставлено, тем качественнее будет конечный результат
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Какая странная конструкция...
    1. Дренаж прямо под опорой фундамента, может все таки сделать ниже отсыпки подушки?
    2. ЭППС снаружи под уклон надо, спрятать.
    3. Вот прям через "цоколь" мороз попрет в пятку фундамента (нужна ли? Зачем такое мощное опирание?), заморозит подушку из щебня (который кстати обычно совсем не бесплатный) вместе с водой вставшей там осенью... Могут начаться танцы типа зимой вверх, весно вниз...
    PS Пол по грунту - УШП напрашивается. Сдается мне будет заметно проще и дешевле.
  3. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Спасибо за совет!
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Поздравляю, вы "придумали" УФФ;).
    Будет полезно прочитать тут (и остальные темы ТС глянуть не мешает).
    А потом тут.
  5. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Как писали выше, какой смысл в УШП без ВТП? я от него отказался. Лить просто ЖБ плиту?
    Да и хочеться поднять здание над землей
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да... Да и кто мешает в УШП вместо водяного пола сделать электрический если вдруг хочется?
    Можно и на лагах тогда сделать, только совет - уложите пленку на землю.
  7. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Мне в страшном сне такое не присниться...греть 100мм ЖБ плиты кабелем теплого пола:faq:
    Если только сверху плиты уложить ЭППС и залить стяжку с кабелем. Тогда зачем плита? можно просто сделать полы по грунту.
    Не понял:faq:
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Именно так. Еще настроите термостат так чтобы ночью грел побольше и еще и денег сэкономите в итоге.
    PS Сам отапливаюсь электричеством ;)
    УШП по сути и есть пол по грунту. 10см под полом всего
  9. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Ни чего против ЭТП не имею, уже писал об этом выше, что у меня в бане все помещения греются полами. Но там 3-4 см стяжка на слое ЭППС.
    Я думаю что прогреть 100мм бетона кабелем будет просто не реально:no: Читал отзывы что люди которые утапливали кабель глубоко в толстую стяжку, жаловалась на плохой прогрев
  10. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Буду думать, благо время еще есть.
    А я пока черчу каркас будущего дома. Внешние стены доска 150х50, внутренние 100х50. На фото видно, что я решил добавить окно на лестничном марше каркас1.jpg
  11. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    советую просчитать и прорисовать лестницу, потому что на плане 11 ступеней, что очень мало даже для 2.5м высоты, а с учетом перекрытия там точно будет больше. на квадрате 2*2 нормальную лестницу сделать невозможно.
    вообще, советую отказаться от мансарды и построить что-то типа 6*8 в один этаж. по метру с двух сторон - участку не сильно помешает. по площади с учетом лестницы и проходных пространств выйдет то же самое. плюс бонусом простые узлы примыкания, простая прокладка коммуникаций, хорошее зонирование и привязка к сторонам света, нормальные полы по грунту по всей площади дома и т. д. минус проблемы с межэтажным перекрытием и передачей нагрузок от стропилки на фундамент. потому что сейчас у вас похоже несущая стена второго этажа опирается на 6м лаги межэтажного со смешением от несущей стены первого этажа. это довольно плохо.
  12. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Неправильно ты, дядя Фёдор, лаги ложишь. Ты их повдоль кладёшь, а надо поперёк) так и вопрос с красной балкой отпадет
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Синим- так холод пойдёт ПОД пол.
    Арматура лишняя - красным, чёрные точки добавить.
    Нижнюю обвязку опустить- убирает мощный мост холода.
  14. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Получается в нижней подушке вся арматура внизу, а в ленте вверху и так она правильно работает?
  15. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Поддержу замечание. Лаги вполне можно развернуть.
    Судя по картинке каркаса стен, сквозного каркаса (когда стены ставят сразу на всю высоту 1,5 этажэй) не планируется. И стягивать стены лагами, для удержания их от разваливания висячими стропилами, нет необходимости. Для висячих стропил надо будет несущий конек делать, короткий, там где не будет межкомнатной перегородки. Под перегородку я бы строенную лагу поставил., а под эту лагу сдвоенные стойки. Также сделал бы усиленный ригель над окном в мансарде, на который будет конек опираться.
