Буду строить. небольшой каркасник в 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем tutunin, 26.06.19.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Архитектурная катастрофа)
    а про фунд. Делайте УФФ с низким цоколем.
  2. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Тоже так думаю:( Все таки в полтора этажа смотрелся гармоничнее.
    Как выход, думаю попробовать уменьшить высоту этажей не много.
    Порисую и посмотрю.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Зачем избретать что то ? вот шикарный вариант.
    он по больше. 6,8х8. Но можно 1. смаштабировать, 2 не велика разница по деньгам, так то.
    Или стройте Burnhouse, буде круто стильно)
  4. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Спасибо конечно, но это не мое...:no: Может быть я старомодный, ну не нравиться мне такой стиль.
  5. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Возвращаясь к фундаменту... возник вопрос.
    • Нужно ли делать стену из блоков под центральную перегородку?
    Можно именно под эту стену сделать ребро 200 мм при заливке полов (отметил красной линией). Более не вижу необходимости что-либо делать под другие перегородки.
  6. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Нет смысла рисовать фундамент, пока не нарисована крыша.
  7. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Почему задаю этот вопрос? Черчу крышу и думаю как лучше сделать.
    И так (если я правильно разобрался:aga:) для моего случая есть:
    наслонная и висячая сторпильная система. Так как у меня планируется мансардный этаж, то сделать висячие стропила будет проблематично (нет возможности стянуть концы стропил лагами перекрытия, только затяжки выше середины).
    Значит наш вариант наслонные стропила, как раз для этого все имеется (центральная стена на втором этаже)
    Подскажите, правильно ли я рассуждаю? :faq:
  8. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Чуть-чуть опередили меня) Я как раз и вернулся к вопросу фундамента из-за крыши
  9. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Используйте шифер плоский и будет вам счастье:aga:
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Прикиньте нагрузки на перегородку и сами ВСЁ поймёте.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Что значительно упрощает конструкцию, ведь можно сделать холодный вентилируемый чердак, а не заморачиваться с правильной утепленной кровлей. И всякие наклонные потолки не так удобны в работе, чем горизонтальные.
    В правильном направлении мыслите ;)
    Осталось сравнить по силам и бюджету 1,5 vs 2 этажа.
    С архитектурной катастрофой - дизайн конструкции дело следуюее. Балконы там, окна, некие переходные элементы, наличиники. Можно многое придумать.
    Можно как я - отказаться от прямоугольников. Скосить углы ;)
  12. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    да
  13. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Полноценный второй этаж тоже неплохое решение. А "башенность" дизайнна можно внешней отделкой замаскировать.
  14. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Все таки тема называется каркасный дом в полтора этажа:) Так что буду продолжат в этом направлении!
  15. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Вы имеете ввиду вместо опалубки?
    Прикинул и как раз понял, что в том месте где отмечал как раз ни какой нагрузки нет. Но все равно остается вопрос - нужно ли усилять место на которые встанут перегородки? 110011.jpg
