Буду строить. небольшой каркасник в 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем tutunin, 26.06.19.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ну если перекрытие перегородки мансарды и крыши давят только на внешние стены то проблем нет- но ОБЫЧНО нагрузки внутри больше периметра:)].
    Усиление под перегородки нужны- если бы вы их делали внутри после крыши (гипсокартонные) то не нужны были бы.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А так же эксплуатационные- отапливать кубатуру придётся потом всю жизнь.
  3. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Спасибо за напоминание. Стараюсь об этом не забывать)
  4. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
  5. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Между основными семейными делами и делами по благоустройству участка, продолжаю потихоньку делать проект. конь.jpg
    Я так понимаю, что в этом месте простого ригеля из двух досок 150х50 будет не достаточно?
  6. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Я бы взял 3 доски 200*50 и подпёр бы этот ригель не одной, а двумя стойками с каждой стороны.
    Но по-хорошему, надо нагрузки считать.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А так же посмотреть КУДА эти стойки будут давить на 1 этаж.
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Если не ошибаюсь, на такие же стойки дверного проема на 1-м этаже.
  9. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Да, все верно. Эти стойки располагаются как раз над стойками дверного проема. фасад.jpg
  10. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, по данному решению. Можно ли так сделать? Или все таки столб из трех досок
  11. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Озадачился расчетом сечения конькового прогона, до этого рисовал строенный коньковый прогон из доски 150х50 просто по наитию и где-то подсмотрев. :close:
    Воспользовался вот этой подсказкой https://www.forumhouse.ru/threads/394639/page-59#post-18206281
    и подставляя свои данные попытался рассчитать сечение нужного мне "коня".
    Единственное что не понятно - W=b*h*h/6 ? Что это за формула? Из примера следует, что b-ширина конька, h-высота, а вот что такое h/6? :faq:
  12. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    В продолжение расчетов крыши...
    Набрел на тему с excel таблицей для расчета нагрузок. Подставил свои значение и вот что она мне выдала.
    Про коньковый прогон...
    Если я правильно разобрался, то мне для моего пролета 3,7м нужна балка сечением 100Х300:faq:
    Изучаю тема дальше...
  13. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Зачем изобретать велосипед, если есть таблица б11 в сп 31 105? сразу предупреждаю - сечение почти 4м прогона при грузовой площади около 3м будет немаленьким. от способа расчета оно зависеть не будет. никаким там 3*50*150 не обойтись. придется сращивать фанерой по высоте, покупать дорогой лвл или пересматривать конструктив.
  14. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Спасибо за наводку! Читаю СП, но до этого места еще не дошел)
    3шт 50х150 в топку! Где-то в теме каркасников видел, как ставят две доски друг на друга и с боков фанера
  15. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Не хотелось бы делать наобум, поэтому пытаюсь, как могу, рассчитать
