Буду строить. небольшой каркасник в 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем tutunin, 26.06.19.
  1. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    100мм щебня без песка - ни о чем! 100мм ЭППС для УШП - ни о чем!
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На плите бани не использовалась виброрейка.
    И ничего не затиралось. Просто ровно растянули бетон.
    Фундамент бани 6*9.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :close::ogo: А я и не знал...:|:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Про сто мм щебня я не писал... у меня см 20...а песок - только ровняющий слой.
  5. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Темы с УШП я изучал и для себя решил, что мне проще и спокойнее будет сделать именно вариант УФФ, без авралов с бетоном.
    Ещё одним БОЛЬШИМ ПЛЮСОМ УФФ считаю возможность сделать цоколь из КББ и без заливки пола сразу начать делать каркас. Хотя в дальнейшем это будет не очень удобно, но все же это +
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Лестница там же где и вход, без тамбура. Открываете дверь и всем ветрам дом открыт.
    Я у себя совместил тамбур и котельную. Довольно удобно :)
    Вот прямо в вашей планировке первого этажа - называем тамбур-котельной, с/у переносим в кладовку, убираем перегородку с лестницей...
    Или разворачиваем лестницу, делаем с поворотной площадкой, отделяем перегородкой впритирку с ней - дополнительное помещение образуется, типа холл. Нарисовать или понятно?
  7. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Не все понятно. Нарисуйте, если не сложно)
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @tutunin,
  9. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    @mfcn,
    Вариант 1,2 с заходом лестницы из комнаты очень хорошо!, но боюсь тогда от гардероба придется отказаться. :( А так мысль интересная, подумаю над этим. Спасибо
    Вариант 3 рушит все, что я до этого чертил) На лаги перекрытия планировал использовать доску 50х200, которая по таблице из СП может перекрыть 3,7м, а тут 6м! ЛВЛ и двутавровые балки не предлагать)
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @tutunin, а не пробовали отказаться от формата 6x6 в сторону более практичных? А не пробовали найти планировку "за бугром"? Вот например, подразнить. Есть всё, всё грамотно, и реализуемо в каркасном исполнении.
  11. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Вот что мне вчера вечером пришло в голову.
    1. Если правильно рассчитать и прорисовать лестницу, то в таком варианте она вполне может пройти над входной дверью.
    Вот только не знаю как это будет выглядеть:close: Если так, то"уныло"( 1515764880_1353053812_dom-d3_03.jpg
  12. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    @svg2000,
    В начале темы писал об ограниченном пространстве на участке (СНТ, 8 соток, форма треугольник:no:)
    Слегка пробовал:)] Но такое чувство, что за "бугром" в таких размерах просто не строят
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @tutunin, правильно, 6x6 они не строят. Ибо бестолковый дом получается. А вот 5x7, 7x9 и дальше - можно найти в ассортименте.
  14. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Вот
    2. Наверно это было бы самим верным решением:)] Сделать остекленную террасу и использовать ее как прихожую+тамбур. Тут мы сразу получаем вагон места для лестницы.
    А отмеченным красным перегородку можно заменить на пару столбов для "бОльшего пространства" в гостиной
  15. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Спасибо за совет, поищу что-нибудь вроде - small house design, bungalow house, tiny house:aga:
