1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Придется на смартфон жены программу ставить, пусть она балуется. :|:
  2. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Судя по скрину и времени на скрине, Дима где-то уже поставил:aga::)]
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Николай, у меня у друзей военных только кнопочники, наказывают их если застукают со смартфоном
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    а внутренняя микруха/стабилизатор нормально относится к регулировке? Я купил себе 30-50Вт но для освещения, замерил темп. при работе на компьютерном радиатору (от процессора) - до 75-80 сам модуль нагревался. Думал тоже, как бы снизить напругу, но залито всё, жалко ковырять. Да и цена 75р не военная)
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Почему поменять? Хотя бы померить :)...
    Коля! Какие тумблеры? :) Ты жену свою нэ любишь :). Вот - https://aliexpress.ru/item/32897039870.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.528f24b6t4QEkT&algo_pvid=3901e443-3027-40c4-bbb1-14ae7a39483e&algo_expid=3901e443-3027-40c4-bbb1-14ae7a39483e-16&btsid=244e08d7-280f-443f-9f13-a932f4aeae07&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    тогда уж и пультики на 433мГц к этому. Или как Дмитрий посоветовал - управление по файфаю)
    И будут потом, лёжа не диване как тот кот "Таити, Таити... нас и здесь не плохо кормят" (с) м/ф про попугая Кешу.
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Нэ...пультики на 433MHz — нафиг — только провода — там rs485 + есть режим модбаса — можно гроздьями вешать
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Igor3, @Revenger1972, нафига вообще кнопки нажимать? Голосом управлять... И не лень вам столько телодвижений делать?
    Розетка с программажом по времени - и орать не надо и пальцы не натруждать. :um::victory:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Из туалета включать освещение для рассады..? Коля, ты меня пугаешь:)]:)]:)]:|:
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Из туалета не получится - там экран из консервной банки от сгущёнки. :um:
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Нэ понял? Хочешь в туалете RGB-подсветку сделать, да ещё и управляемую, чтобы, в зависимости от времени проведённог там, освещение менялось от зелёного, через синий к кроваво-красному? :)...А вообще это — универсальная весчь — я фонарь, освещающий территорию при подьезде к даче включаю (нужно заранее, т. к. Днат разгорается долго :)...Кстати, не хочешь вместо светодиодов ДНАТ использовать? :) У мня 70Вт лампа пол-участка освещает — не зря её в промышленных оранжереях пользуют :)...
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    думал может шим перенастроить, но лучше ну его нафиг. действительно
    Как вариант. У меня свет около сарая таким таймером уже лет 5 включается. Раньше просто небыло (или ума небыло найти) фотоэлементов алишных, так розетку приспособил. Токма бывает мозги у неё слетают. время сбивается почему-то.
    Кстати ставил на подъёмный кран, с лебёдкой, пультик с релюхой и. снял в итоге. Может пока, но показалось не совсем удобно. Один фиг, чтобы что-то грузить/выгружать нахожусь рядом, а там и проводной пульт дотягивается) А пультик даже в 3м часто подглючивает.
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Кнопки? - Это к мтс!(с) Голосовое управление? — вообще не понимаю и ненавижу :)...
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Где-то на Ютуб видел ролик - товарищ тестировал ДНАТ vs светодиоды, по экономичности очень близко получалось (соотношение мощность/световой поток), при этом ДНАТ по цене дешевле светодиодов, а по сроку службы уступают заявленному произв. светодиодов (по факту - большой вопрос).
