1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Полиуритановые неплохо смотрятся, брали себе 100 и 80 мм польские Арбитон, можно не красить, а так покрывали латексной краской с колеровкой
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Отличная штука...
    ...кто-нить на пальцах объяснит что штука делает?
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Только вот светит не на 140, а на 120 Вт - один модуль 20 Вт оказался битым... :(
    P1150888.JPG P1150889.JPG P1150892.JPG P1150893.JPG P1150896.JPG P1150897.JPG
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Это лего для взрослых :)
    Коля, прости :)...
    Грубо говоря это этакий «швейцарский нож» для управления — когда надо быстро и легко сделать какое-то дистанционное управление чем-либо...Например, у Вас есть «аллея любви», типа :), как в парке Архангельское :), длинной, скажем 300м, на расстоянии 500м от дома, освещаемая светильниками, расставленными через 10 метров, и Вы хотите зажигать их индивидуально в произвольном порядке..(да, чтобы создать элемент романтики, Вы решаете сделать цветную подсветку, но, будучи скаредным по природе (это я про себя :)) решаете вместо управляемого RGBW светильника с нормальным БП использовать моноцветные модули светодиодов на 220 В :)...Вместо того, чтобы тащить пучок проводов в 120 кабелей в блок коммутации, Вы прокладываете всего один кабель сетевого питания и один кабель управления, в качестве которого используете наидешевейший UTP...Каждые 10 метров устанавливаете такой блок, к которому подключаете 4 светодиода...добавляете преобразователь rs485-rs232, если у Вас есть порт rs232, или преобразователь rs485-usb, и получаете возможность зажигать всё это добро в произвольном порядке :)...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Stray, Коль, тут случайно на глаза попался инструмент для укладки ламината купленный в свое время где то на рынке. IMG_20200116_090403_HHT.jpg IMG_20200116_090350_HHT.jpg IMG_20200116_090332_HHT.jpg Прекрасно справляется с подбиванипм замков при сборке ламината.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Dimastik25, Дим, спасибо конечно, но этот стандартный добойник точно не справится с сильно вощёным ламинатом.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Испытание в течении более трёх часов показали, что температура не поднимается до 55° С :victory:
    Вот искал самое горячее место на радиаторах:
    Жене светильник понравился, да так, что поступил заказ на ещё один такой... :|:
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Николай! Спрошу совета про электроды Бакси - имею вот такую картину- IMG_20200117_123611.jpg Отвалились провода. Контакт с электродом внутри керамического изолятора, вн. диаметр 6мм на глубине 30мм. Сверлом вычистил - электрический контакт есть. На 3ем электроде провод пока держится, но скорее всего на соплях, как на этих 2х. Может припаять с кислотой внутри изолятора, нагревая изолятор горелкой? Или не париться и брать 3шт. новых с проводами 3*1200руб. Фокус в том, что и провода, и электроды в норме, а непонятное соединение внутри изолятора и у новых под большим вопросом (три волосины как в китайских переносках).
    ЗЫ Зачистил изоляцию - многожильная медь. Способ контакта - либо контактная сварка прямо через провод, либо приклейка токопроводящим составом. Гладко обрезанный торец многожильного медного провода соединен со стальным электродом. Новое слово в электротехнике:super:
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Андрей143, а электрод из керамического изолятора возможно достать?
    Если да, то можно заменить сам электрод на что-нибудь подходящее, сделав его длиннее и пропустив сквозь изолятор, и на выпущенный кончик нормально подсоединиться.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Попробовал - сидят мертво. Главное непонятно в какую сторону выбивать...
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Если собираешься покупать новые, то какая разница? пробуй один раскурочить!
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    "А ты еще не знаешь, как устроен паровоз";) Нашел тут нормальные электроды - Электрод Brahma BR51. По размеру один в один, только для розжига согнуть нужно, а ионизации прямой на 1см длинее некритично.
    ЗЫ Понял, что в Слиме есть одна серьезная недоработка. Горелки две, а датчик ионизации (пламени) один. Если нет розжига на левой горелке - ничего страшного - датчик ионизации сработает. А вот если розжиг пропадет на правой, то получится - загорелась левая горелка, датчик ионизации показывает, что пламя есть. Газ идет через неработающую правую горелку, и при заполнении камеры происходит небольшой бабах - воспламенение газа от левой горелки. Межосевое расстояние горелок около 10см.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А как он в котёл вставляется? Жаль, что не видно.
    Если есть возможность - то попробуй подрезать керамический изолятор так, чтобы обнажился кончик электрода - и к нему нормально подсоединиться.
    Вот примерно так -
