1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Все для людей - продумано, чтобы неремонтопригодно было:aga:
  2. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Это высоковольтные? Если высоковольтные, то высокое напряжение должно пробить микро-зазор, в случае, если просто обеспечить механический контакт провода с электродом. Ну а сам провод закрепить на конце "синей изолентой" или каким нибудь бандажом. Для электро надежности на бандаж надеть изолирующий колпачок. (И никаких сексуальных контактов :) из анекдота про защиту от СПИДа).
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Нет, это датчик ионизации (наличия пламени) - он наоборот, низковольтный.
    При таком диаметре можно попробовать засунуть внутрь подходящий по диаметру металлический шарик, и поджать его пружиной. Пружину зафиксировать колпачком.
    Сделать по типу щёток в электроинструментах.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я вроде как сделал это - залил стяжку с уклоном. И даже понравилось как сделал. :victory:
    Как мало надо для счастья... :aga:
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Demidovdm, Дима, ты точно такой же трап ставил, не могу найти в теме... Напомни, как правильно: сначала наклеить ленты гидроизоляции (из комплекта) а потом обмазать гидроизоляцией.
    Или наоборот?
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Коль, делал плиточник, я больше как подсобник суетился. Если память не изменяет, то вроде сначала лента, потом изоляция.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Помню, я тему перечитал - думал, может помнишь.
    Тогда ещё спрошу об интересующем: вот здесь ты писал, что взял деревянный стол под умывальник в ванную. Ещё до финиша не доводил?
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Сначала лента потом изоляция, посмотри в теме с 1-2 апреля начинается.
    Пока не занимался им, буду доделывать когда с отделкой санузла закончу, надо ещё подзаработать на смесители, раковину, полотенчик.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Demidovdm, может это помнишь... Я сегодня залил стяжку в душевой. Заливал, использую край установленного трапа как маяк. А вот здесь на твоём фото вижу, что у тебя на край трапа клали маяки, т. е. стяжка должна быть выше края трапа на высоту маяка (6-10 мм)?
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Жаль... был бы ориентир. :(
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Коль, это не маяки штукатурные, а направляющий П-образный профиль и у него срезаны боковые стенки в месте где он опирается на трап.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Коля, здравствуй! :hndshk:
    Категорически всех приветствую! :hello:
    Как то выпала эта тема у меня из оповещений. И рутина засосала. Восстанавливаю. Очень интересно, много полезной информации от интересных людей.
    Кстати, всех с прошедшими праздниками и Крещением! :super:
  14. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Я не Дима :aga:, но тем не менее пока не забыл как делал.
    Купил вместе с гидроизоляцией еще и ленту Вебер. Сначала промазал гидроизоляцией, сверху наложил ленту и замазал ее. Ленту проклеил таким образом по всем углам (горизонтальным и метра на 1,5 вертикальным).
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А гидроизоляция какую использовал?
