1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Может конечно фотки искажают оттенки... но мне кажется, что обе церезитовские ОК (1 и 4).
  2. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    В квартире сыну весной использовал эпоксидную затирку которая не меняется со временем не плесневеет не чернеет
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Эпоксидная затирка ведь очень жесткая. Не появятся ли трещинки для воды если её использовать для затирки мозаики пола душа?
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я буду затирать сам, поэтому с эпоксидной затиркой связываться точно не буду. :no:
  5. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Можно пропитку добавить
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Спасибо, посмотрел - нормальная вещь, только её не добавляют, а обрабатывают уже сделанные швы. :super:
  7. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    имел ввиду добавить к набору плитка+затирка+пропитка, в затирку конечно примешивать не надо
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  9. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Коля, есть правило такое негласное: затирку выбирают по самому темному участку плитки. Если конечно нет цели создать поп-арт объект. Исходя из вышесказанного серебристо-серый церезит самая мякотка будет.
    (Мапей - какая-то шляпа. Дырки какие-то в шве остались. То-ли затирка г$%&, то-ли косяк в заполнении.)
  10. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Из личных наблюдений: светлая затирка Церезит, при попадании на нее воды, темнеет (т.е. намокает).
    Есть добавка в затирку (если не ошибаюсь Дельфин), которая, как говорят помогает избежать намокания. Сам, когда увидел этот косяк затирки, купил пропитку и прошелся по швам.
    IMG_4933.jpg Но, сильно не помогло :no:
    По цвету мне ближе №3 :|:
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Пока тема не ушла...
    ...есть ли какие особенности затирки керамической мозаики на дне/полу душевой кабины?
  12. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Если вопрос мне - то не скажу, не знаю. На мой взгляд с мозаикой лучше использовать затирку на эпоксидной основе. С теплыми полами она вроде как пока нормально дружит. Правда гемора, при нанесении, с ней достаточно :ogo:
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Да нет там особого гемора, просто надо делать по инструкции, не затягивая, все в один день.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    :um:
    На мой взгляд затирка от, Мапей качественнее Церезитовской.
    А заполнение плохое - да я и не старался, это же проба для цвета... :|:
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    все хороши. Тут же дело вкуса, а он, гад, индивидуален)
