1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Юрген72, как говорится за Ваши деньги любой каприз
    а мне вышло дешевле запорная арматура и ПЗА к котлу. чем термоголовки на радиаторы. комфорт во всех помещениях.(правда где-то месяц игрался с настройками)
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Настройка это не бысрый процесс, но нужный.
    Вот поэтому я и пишу что все считать надо.
    И считаю что если в котле встроена ПЗА то грех этим не воспользоваться, но многие мои заказчики считают это излишним. Хотя последнее время чаще всего на это обращяют внимание, или хотят максимума, и не хотят ходить в котельную:)
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Не ходить в котельную это вредная, и даже опасная функция .
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот поэтому нужно монтировать так что бы возникала необходимость зайти в котельную:)
    Я вот например ни когда не применяю автоматическую подпитку, только ручками;)
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Моя профессия просто не позволит покупать такие датчики за такие деньги...
    Я лучше на пять рублей таких пачку куплю... :)
    О, интересно! А какой гистерезис предпочтительнее?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы сами как думаете, какой гистерезис лучше? А на счет датчика, не все так просто может оказаться:(, вроде простой терморезистор, и кстати его сопротивление при разных температурах вроде указаны в документах у некоторых котлов, но вот по моему к Протерму подобрать не получилось у людей:(. Но может у вас получится:)
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Знал бы - не спрашивал бы... :)
    Наверное, маленький? Но для меня "маленький" - это из теории нечётких множеств, мне цифры понятнее...
    Я бы согласился, но... ни Протерм, ни Бакси, ни прочие Вайнлайты с Будерусами сами не делают радиоэлементы.
    Возьму в знакомом сервисе датчик Бакси и посмотрю, найду время. :pioner:
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На счет гистерезиса лучше что бы был по меньше, желательно не больше 0,5 градусов, это значит что температура будет колебаться на 1 градус, а учитывая некоторую инерционность системы то несколько больше. Некоторые люди это очень хорошо чувствуют. По этой причине механические термостаты нельзя назвать хорошими, из этого следует что нужно рассматривать электронные.
    По поводу наружного датчика, конечно попробуйте, очень хочется узнать что из этого получится:). Но насколько я помню там не линейная зависимость:(
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Электронных элементов с линейными характеристиками в природе просто не существует... :)
    Даже искать не надо - всё найдено до нас. И даже даташит есть по ссылке.
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У меня простой механический термостат висит в топочной. Возможно, там температура и гуляет на градус.
    В основном 50м2 помещении этого нет. Знаю точно, т. к. в этом помещении стоит метеостанция.
    Механический термостат взял для "поиграться", его работа меня устраивает пока.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Установили дымник на трубу. Немного неказистый, но по цене в три тысячи с установкой можно не привиредничать... :)
    Смотрел высокохудожественные изделия - больше 25 тыр... здравый смысл победил - труба сзади дома, ни с улицы, ни из огорода её не видно. Видно только двум соседям и то только со вторых этажей - но это я как-нибудь переживу.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну и раз поставил дымник и зачеканил шахту на выходе, то мусор уже в котельную сыпаться не будет.
    Сделал генеральную уборку в котельной - это окончательный вид, хвастаюсь... :)
    Хотя... провода ещё уложить надо, но это после установки общедомового стабилизатора...
    P1130599.JPG P1130600.JPG P1130602.JPG P1130606.JPG P1130607.JPG P1130612.JPG P1130616.JPG P1130617.JPG
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Юрген72, возможно тупой вопрос... При подключении насоса к котлу есть ли какой-либо режим, при котором насос останавливается? Или насос молотит всегда?
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Купил надувной бассейн. Жена попросила - она не любит ходить на море, а внучке и младшей надо где-то плескаться...
    Выглядит маняще, точна завтра сам залезу... :aga:
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Насос на СО отключается при включении загрузки БКН (у вас этого нет), и по истечении времени выбега насоса (заводская настройка вроде 4 часа, но это не точно, нужно смотреть документы), после выключения горелки.
