1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Все зависит от самой плитки, насколько она становится скользкой при намокании. У меня, например, плитка 33х33 слегка "шершавая". При намокании дискомфорта никакого, да и не скользко.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Можно по научному подойти к данному вопросу;)
    16509.jpg Выбрать плитку или КГ с максимальным коэф. сопр. скольжению:)
    Плиткой с R13 можно облицевать пандус с наклоном 35град...
    "Европейские стандарты предусматривают классификацию плитки по скользкости по методам DIN 51130 и DIN 51097. Первый из них делит плитку на группы по назначению помещений, где эта плитка будет использоваться. Группам присвоено значение показателя R от R9 до R13.
    В основном это касается промышленных помещений, но нам важно понимать две вещи. Если у плитки присутствует показатель R, значит она проходила тестирование на сопротивление скольжению. Чем показатель выше, тем менее скользкая плитка.
    Для обычных бытовых условий ванной комнаты или кухни значения R9 вполне достаточно. Для ступеней уличного крыльца или околобассейновой зоны следует использовать плитку с показателем R10 — R11.
    Обозначение коэффициента сопротивления скольжению по DIN 51097 встречается реже и предназначено для помещений, где по мокрому полу ходят босиком — около бассейнов, в душевых, саунах и т. д. Существуют группы A, B и C. Примерное соответствие этих показателей A — R10, B — R11, C — R12."
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Stray, пара вопросов...
    1. Глупый наверное..Реноватором в бетоне штробу можно проделать (1х1х20 см)?. так пылить не хочется болгаркой
    2. можно поподробнее, метод изготовления
  4. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Николай, если КГ ректификат, то в нарезке будет еще ничего смотреться, но если нет, то будет колхоз "Заря"
  5. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Николай если у тебя критерием выбора затирки является легкость ее нанесения, то это тупиковый путь, вот какой смысл быстро затереть плитку и через несколько лет все переделывать?
    В своей теме по облицовке эркера камнем я долго подбирал затирки, слишком глубокие швы у камня и площадя огромные, затирку пистолетом надо было в швы задавливать, Надежный тогда к этому вопросу подключался, лапшу мне на уши вешал, что только Церезит и ничто другое, в итоге я весь фасад дома затер Церезитом как наиболее дешевой затиркой которая при этом относительно легко затиралась, теперь спустя 8 лет эта затирка крошится и цвет с черного графита поменялся на грязно белый.
    я в курсе и это только усугубляет ситуацию, за 8 лет мне попадался польские, украинские и последние года 3-4 к нам везут только российские затирки церезит, российский церезит на мой взгляд самый худший из перечисленных, такое впечатление что зерно у российской затирки крупнее, кстати остальные продукты Церезит российского производства то же не понравились, та же самая проблема с фракцией и тем что готовые смеси имели более короткий срок для применения, в работе ведут себя по другому в отличие от польского и украинского церезита, писал об этом как то в своей теме.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Я использовал для двух душевых в деревне шершавый керамогроанит 10x10
    Сейчас думаю про 5x5 или мозаику. Включительно по причине скольжения.
    Но мозаику, говорят, довольно сложно класть.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Так при нарезке КГ и обработки края черепашкой и получаются ректифицированный край, не?
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Максим, у тебя затирка на улице, а такие условия и эпоксидка вряд ли выдержит...
    Сегодня взял пробник Мапеевской затирки, если попаду в цвет, то возьму её. :hndshk:
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Можно, но не быстро - минут десять придётся жужжать...
    Сильно зависит от насадки - нужна тонкая. Я штробил недавно плиту перекрытия (15 см бетона М250), перепробовал все из набора, лучше всего показала себя вот такая (но фото), тонкая и с мелким зерном, была в комплекте с реноватором.
    Даже не знаю, что подробнее... Вот фото процесса:
    Собрал каркас для гипсокартона, обшил ГВЛ. Во фронтальную часть шкафчика планировал врезать скрытый люк. Но сделал саму переднюю панель съёмной. Изнутри снизу панели прикрутил пластины, которые цепляются за каркас и не дают выпадать низу панели. Вверху закручу пару саморезов прям сквозь плитку - лень с магнитами заморачиваться... Плитку на ГВЛ приклеил жидкими гвоздями, предварительно ГВЛ прогрунтовал.
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    вот не ожидал даже...надо брать:hello:
    На алике заказывали?
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да.
    Насчёт насадки обманул... :|: Она не из комплекта, брал отдельно в магазине, от Практики.
    Но пыль всё равно есть - обдув самого реноватора её разносит, правда пыли очень немного.
    @Parand, предпочитаю на Ты. Николай. :hndshk:
  12. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Николай, спасибо!
    Андрей:)
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Облом, плитки не хватило... :( Сегодня 4 штуки сломал - спрыгнул со стола на уже откалиброванные... :mad:
    Завтра жена докупит пачку и по вечерам доклею.
  14. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вот -
    У мня три таких же, но в высоту поменьше. и их штатные пластиковые роликовые защёлки плиточник сразу выкинул — сказал - *овно! И поставил обычные магнитные….
    А насчёт — сделать без петли — просто вставки...у мня три люка — постоянно открываю, чтобы показания счётчиков считываль…, и две вставки бэз петель на фартуках ванн — открывал от силы пару раз каждую — так умудрился у одной угол отколоть :) - правда там плитка ужасть, какая колкая — плиточник плевался и, несмотря на опыт, умудрился пяток расколоть :)
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    У тебя ж трап — щель? С дыркой автоматически куча трапеций получается, чтобы уклон к центру сделать :)...
