1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    В мануале время выключения даётся, но только при выключении котла по сигналу комнатного термостата.
    А если без него?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Значит без комнатного термостата котел насос не выключит:)
    Подумав я пришел к мысли что это правильно.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Уже получилось. Есть в сети человек, за символическую плату схему присылает, за отдельную и сам датчик в сборе пришлёт. Я схему купил, собрал, подключил, работал как просто датчик температуры. На тот момент котлом управлял ПЗА Зонта со данными о погоде с погодного сервера.
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вполне себе нормальная функция...зимой, за 120км — дорого и времязатратно... :)
  5. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ждём фотоотчёта :).
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    @Stray, Николай напомни, ты вопрос с освещением придомовой территории прорабатывал?
    Я сейчас с наружным освещением не понимаю куда двигаться.
    Перед двором стоит столб, на котором висит два фонаря с люминесцентными лампами Maxus
    в цоколе Е40 и проработали около 6 лет, все эти года и я и соседи этими фонарями были очень довольны.
    Сейчас одла лампа в фонаре перестал светить, надо ее менять, да и вторую работающую лампу я так понимаю для профилактики надо то же менять, объездил все магазины, оказалось такой тип ламп исчез из продажи, по России кое где можно их достать но тенденция та же, этот тип ламп вымирает и снимается с производства.
    Для замены перегоревшей лампы надо вызывать автовышку - это 2000 рублей, плюс лампа если достану еще 1000 рублей а их надо сразу две, итого вышка 2000 + 2000 лампы = 4 тысячи рублей, гарантии что еще туда не надо будет лезть 6 лет нет никакой.
    У меня в связи с этим возникает вопрос имеет ли смысл смотреть в сторону Led прожекторов, может за 4 тысячи сразу купить пару Led прожекторов ?
    Перекопал весь ФХ на тему светодиодных светильников, информации по ним крайне мало, в данный момент нет понимания какой эквивалент светодиодных прожекторов нужен для замены моих люминисцентных ламп.
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    По моему опыту, цена ламп и их надёжность у малоизвестных брендов слабо коррелирует...
    Может, купить брендовую, раз такие сложности с заменой?
  8. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Я же говорю, что их снимают с производства, вот например моя лампа уже снята с производства.
    Сейчас на рынке из люминисцентных ламп с цоколем Е40 одни ноунейм остались.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Смеёшься? На моих пяти сотках хватает освещения под навесами и на террасе.
    Лучше на эти деньги купи когти (лазы) монтёрские - с твоим весом залетишь на столб с первого раза...
    А лучше сделай их сам - на ютубе полно роликов по самостоятельному изготовлению.
    По сравнению с лампами накаливания примерно 1:5, с люминисцентными примерно 1:2.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Кстати, первый инжир в этом году - и даже сладкий, хоть и большой как яблоко...
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    У тебя вроде было два ГА и оба напольники, а тут вдруг настенник нарисовался на 50л. Я что-то пропустил? На ГВС серый?
  12. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Коля у меня нет планов раньше времени расстаться с жизнью:close:
    Что то не складывается, световой поток у старых люминисцентных ламп мощностью 105Вт около 8000 люмен, у светодиодных прожекторов мощностью 50Вт максимум 5000 люмен, если судить по силе света выдаваемой светодиодами и люминесцентными лампами, то соотношение по мощности должно быть примерно 1 к 1.
    Остается без ответа главный вопрос, что мне делать с фонарями в которых сейчас стоят люминисцентные лампы с цоколем Е40, куда двигаться дальше?
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, серый на отоплении. Синий настенник - ГВС, всё по феншую - с обратным клапаном.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Высоты боишься? :faq:
    За всю жизнь ни разу не видел и не слышал, чтобы кто-то на когтях навернулся...
    Как говорится - выбор у невесты не богат...
    Конечно светодиодный прожектор, только бол-мен нормального производителя.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    :|: синий - холодный, красный - гарячий:|:
