1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super:Очень правильный вопрос:)
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    По температуре теплоносителя... Нет?
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Причем реагирует очень быстро - зимой не раз замечал. Когда увеличиваю угол открытия любого смесительного узла (из 6ти). Моментально на движение руки усиливается на слух гул пламени горелки.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    В Вайланте есть настраиваемые параметры - "время блокировки горелки" и "время выбега насоса".
    Названия значащие, даже и добавить нечего, кроме того, что "вода мокрая".
    Котёл включается по команде термостата или (если на месте термостата перемычка) по температуре жижи теплоносителя... с закосом на антизамерзание при Т теплоносителя ниже +5С и обязательным принудительным проворачивание насоса раз в 24часа, чтоб не закис.
    Это всё делает софт котла Вайлант самостоятельно:hello:.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это у всех есть, ты лучше скажи как это без термостата работает?
  6. Harold
    Harold
    Harold
    По заданной тобой температуре теплоносителя, а как ещё, сам подумай?
    В Вайланте нет джамперов, всё делается через bios эээ... софтовое меню;).
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот тоже вопрос... Температуру выставили, выбег насоса тоже. Котёл поднял температуру до установленной, насос прогнал ТН по кругу установленное время и выключился... А дальше что? Ждём когда температура упадёт до нижней отметки в самом котле? Так в доме она быстрее будет остывать.
    В таком случае по температуре ТН не самый верный вариант. Тут надо будет подбирать установки по времени ввбега насоса и временем блокировки горелки. Опытным путем находить оптимальные значения обоим показателям.
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Никак не работает. Выбег не успевает завершиться а котел уже получил от теплоносителя новую команду на прогрев.
    Поэтому нужен термостат. Без его команды котел будет отдыхать сам и давать отдохнуть насосу. Ежели конечно насос на плату котла записан, а не в розетку на прямую
    Кстати, есть варианты когда термостат подключают не к котлу а к насосу. В чем фишка и как это фунциклирует не разбирался.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Как точно все "страдания" расписаны:super:;). Внешний термостат, реагирующий на температуру воздуха в референтном помещении, - "наше всё"(с) :pioner:.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В том то и дело что без комнатного термостата насос должен работать постоянно, если не постоянно то очень долго, до нескольких часов минимум. Иначе котел не знает что творится с системой, у него вся связь с СО посредством теплоносителя, точнее циркуляции теплоносителя. При установке комнатного термостата уже нет нужды в долгой работе насоса.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Время выбега насоса после выключения регулируется, но оно не несколько часов, оно для охлаждения самого только что отработавшего котла, как я понимаю.
    Время блокировки горелки - оно и задаёт цикличность включения котла без термостата.
  12. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Сдаётся мне, что лучше, чем натриевые лампы высокого давления, ничего ещё не придумано :)
    Не обольщайтесь, IV категорию допуска по электробезопасности имеют фсе, кто хоть раз включал компьютер (при ссср`е :)) или заходил в любую лабораторию хотя бы раз в неделю :)
    Привод зеркал от автомобиля - не слишком хорошая идея — во-первых, малы углы поворота, во-вторых — слабоват он в смысле несущей способности, в-третьих, управление — если б это не было проблемой, то не спрашивали б...Лучше использовать что-нить общедоступное, типа поворотных платформ для камер видеонаблюдения с али — там и «грузоподьёмность» порядка полутора кг, и штатное управление поворотом через rs485….- например - https://ru.aliexpress.com/item/32863888611.html?spm=a2g0v.search0302.3.61.4a322294ZV41hW&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10910_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_10083_10887_10307_321_322_10065_10068_10301_10103_10884,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=618c87a0-14d7-422f-847e-168411b4756a&algo_expid=618c87a0-14d7-422f-847e-168411b4756a-7
    Кстати, может подумать об механизме спуска фонаря для обслуживания по типу современных светильников, которые устанавливают на автомагистралях — (сходу не нашёл, но что-то типа этого) - Лучше вложиться в это, ибо «все-эти-нанотехнологии» не приводят к обещанному увеличению срока службы :), наоборот :) (днат-70 у мня лет семь, а новомодные ИК прожектора уже почти сдохли, еле светят последние года три :) (из пяти :))….
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Правильно, выбег насоса для охлаждения котла, но этого достаточно только при работе с комнатным термостатом. Еще раз напомню: как котел узнает о изменении температуры в доме без комнатного термостата или циркуляции теплоносителя? За счет чего обеспечивается связь между системой и котлом? Представьте ситуацию: котел нагрел теплоноситель выключил горелку и насос в котельной тепло, теплоноситель остывает очень медленно, а в это время открыли двери в доме (например заносят мебель, вещи, щабыои закрыть, да по любой причине) а котел не видит этого снижения температуры в помещении (термостата то ведь нет) и соответственно не включит насос и горелку. И в это время происходит размораживание и разрыв радиатора установленного в этом помещении, или трубами к этому радиатору расположенными у пола или в полу, со всеми остальными последствиями. Понятно что это форс мажор, и маловероятен но возможен. Что же касается именно Вайлант и некоторых других производителей, они исповедуют философию что котел это только источник тепла, и поэтому автоматика котла должна защищять и управлять самим котлом, а не систему, а системой должны управлять другие элементы автоматики, внешние.
  14. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    я имел ввиду не просто электрозеркала а зеркала с электроскладыванием, я думаю если они выдерживают встречный поток воздуха на скорости за 150 км, то запас прочности для моих задач у них запредельный.
    Это логическое решение:), я на ptz кронштейны давно посматриваю, только откуда у вас информация про допустимый вес 1,5 кг? я читал описание некоторых PTZ кронштейнов, так вот там продавцы писали что в горизонтальном перемещении нагрузка не лимитируется а в вертикальном максимум 0,95 кг, то есть он опустит такой вес но поднять его у же не сможет, например мой светодиодный прожектор весом 1,45 кг.
    До люминисцентных ламп, больше 40 лет на нашем фонаре работала ДНАТР лампа, вот ее мы уже регулярно меняли сами, тогда фонарь висел на пару метров ниже, так больше года лампы не работали, иногда вообще через несколько месяцев сдыхали.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Давно видно на допуск по электробезопасности не сдавал... :)
