1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Вот попалось видео, как укладывать ламинат в одни руки. Там в 3 видео (доступно при последующем открытии по ссылке в описании) товарищ объясняет, когда применяется такой способ укладки, одним из условий как раз является большое количество воска на замках.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Николай, ламерский вопрос. Плитка в какой последовательности укладывается сначала половая потом на неё сверху стеновая или стеновая, а к ней половая подводится?
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ух ты, я уже настолько крутой плиточник, что у меня совета спрашивают... :ogo:
    Максим, я консультировался у очень хорошего спеца, причём просил советы именно для моего случая - т. е. когда это делаешь, по большому счёту, в первый раз.
    Его советы, которые я принял к сведению (которые не касаются опытных мастеров):
    1. Последовательность зависит от ровности стен и пола. Новичку лучше начинать с пола, но сначала любыми средствами выровнять его по-максимуму.
    2. Если с ровностью пола есть проблема - например уклон в одну из сторон, то плитку на стены нужно клеить начиная со второго ряда снизу, оставляя место под первый ряд немного меньше размера плитки. Второй ряд укладывать с помощью рейки или правила, закреплённого к стене по уровню. Плитки первого ряда укладывать по месту, подрезая их по необходимости (болгаркой с алмазной черепашкой с зерном 50 это делается за несколько секунд). Такую подрезку в несколько миллиметров на глаз не видно, зато выше вся стена ровная.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Смотрел я это видео, и ещё кучу других-разных. В них собирается обычный ламинат 8 мм - и как они его легко с перегибом лёгким ударом ладони защёлкивают на место...
    У меня проблема в другом: ламинат 12 мм, с сильно забитыми воском замками - как понял, это так называемый "кухонный" ламинат. Он не гнётся вообще - т. е. о таком способе укладки как на видео, можно забыть. И ещё: на всех видео ламинат по короткой стороне защёлкивается просто руками. У меня же даже по короткой стороне руками я защёлкнуть замок не могу - просто не хватает сил, только подбивать молотком через проставку.
    Ладно, это в общем-то не объяснить, это только самому попробовать - иначе все начинают объяснять "азы" укладки ламината.
    P. S. Когда пробовал на выходных, позвал соседа на помощь, чтобы помог защёлкнуть второй ряд - он самый сложный, т. к. первый ряд ещё не закреплён ничем и легко расходится. Тоже услышал типа: - Да ты чего так? Я тебе покажу как надо, я ламинат сто раз укладывал. Молча уступил ему место и попросил показать как надо. О результате показа "класса по укладке" догадайтесь сами...
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    часто и густо)
  6. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    А у меня вдоль стен миллиметра по 1,5-2 от демпферной ленты зазоры везде, в том числе и расшивка в проемах расширилась после высыхания полусухой стяжки. Конечно немного для такой площади, но все же.
    У моего ламината в рекомендациях стоит 6х8 максимальные размеры. Поэтому спросил.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это ни на что не влияет - т. к. толщина плитки от 6 мм и больше.
    Денис, ты сам собираешься плитку класть?
    А если предположить, что это у тебя комната длиной 9,4 метра - ты сам бы делал терморазрыв посередине комнаты? Или забил бы на эти полтора метра?
  8. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    :no:. Но зазор вдоль стены по короткой стороне миллиметров 10-12 оставил бы.
    Да. Там ничего сложного то нет, поверхность идеальная, и СВП (на всякий случай) как у тебя уже пришло из чайны. И площади там скромные. Это я на цоколь натравил работанов, там площадь 90 м2 и со своей работой до лета бы клал.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Про плитку... Просто ты недавно её делал и все нюансы ещё не затерлись...
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Этот зазор и по инструкциям производителей обязателен. Да и без зазора ламинат положить нереально.
    Правда я зазоры вдоль стен делаю примерно по 6 мм. Начинаю ламинат класть вплотную к стене, последнюю плашку режу и подбиваю - получается зазор где-то 12 мм. И так до конца. Потом уже полностью собранное полотно монтировкой отодвигаю от стартовой стены, чтобы примерно зазор был одинаковый с обеих сторон. Мне так проще.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не затерялись. :) Завтра с утра едем с женой выбирать плитку в санузел первого этажа - если выбор пройдёт удачно, то с учётом полученного опыта продолжу закреплять навыки плиточника. :)
    По сравнению с санузлом второго этажа, первый этаж намного проще - нет никаких внешних углов и душевой кабины, да и размером он меньше.
  12. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    За один подход выбрать и сразу купить? Такое бывает? А как же муки выбора? Полутон подобрать и т. д?
    :faq::close::flag::ogo:
    P. S. Сарказм :)
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Немного проще - у жены в голове сама идея уже сформировалась (так сказать кансепция), теперь только найти этой идеи материальное воплощение.
    По магазинам уже поколесила изрядно, есть несколько приглянувшихся вариантов, теперь от меня просто требуется пинок тычок пальцем типа: - Вот это самый лучший вариант!
    (И быстренько в кассу, пока не передумала...) :)
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Посмотрел сегодня инструкцию из пачки с ламинатом - производитель рекомендует делать термошвы при размерах полотна более 12 метров в обе стороны - это для ламината толщиной 12,3 мм.
