1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Все верно никак не узнает, но временем блокировки горелки мы можем подобрать интервал между включениями котла. т. е. котел поднял температуру ТН, насос ее разогнал и остановился после окончания времени выбега насоса, дальше пошел отсчет времени блокировки горелки, по окончании установленного времени котел не смотря ни на что запускается и поднимает температуру до установленного значения. Не успел ТН остыть, то время увеличиваем, остыл слишком сильно - время уменьшаем и т. д. до достижения необходимого результата. Да это костыль, да это не будет реагировать на изменении погоды за бортом, да не самый экономичный режим но работать будет. Во всяком случае я почти всю зиму в таком режиме топил пока зонтовский термостат не установил. Справедливости ради отмечу, что задача была поддерживать температуру 18 гр. не для жилья.
    P. S. @Юрген72, нисколько не сомневаюсь, что Вы со своим опытом всего этого не знаете. Расписываю свой может кому-то на начальном этапе поможет систему без термостата запустить.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    На моём Baxi Slim нет такого параметра в настройках. На твоём Протерме есть?
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да. Могу устанавливать время между включениями горелки и время работы насоса после отключения горелки (выбег).
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    у меня на протерме тоже нет такой функции.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    У меня протерм медведь Клом 40 в. 17.
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    у меня 50, но 16
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    т. е. такой таблички в "Руководстве по установке и техническому обслуживанию" у Вас нет?
    Откровенно говоря я не знаю в чем принципиальные отличия между в. 16 и в. 17.
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    нет. такой таблицы нету
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @GlooM, Максим, а толку-то, если этот параметр не настраивается? :faq:
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Все там настраивается. Это они пишут для того, чтобы настроить этот параметр пользователи вызывали сервисмена который нажмет несколько кнопочек за определенную плату. На самом деле там все элементарно...
    Вот ТУТ ролик в котором автор более раскрыто на эту тему освещает...
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    На Протерм Клом настраивается, указанная табличка из инструкции, а есть еще сервисное меню, про вход в него в инструкции для простых обывателей нет ни слова. Но если погуглить, то можно найти. Я со своим котлом в этом сезоне настройки менял. У меня Зонт пока только как удаленный монитор подключен.
  12. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Где-то видел, сейчас не вспомню, но есть привода для камер в термокожухах — они вообще килограмм на 5 расчитаны, но это перезаклад — если сделать так, что ц. т. прожектора будет приходиться на ось тангажа :), то, думаю и эта справится…
    Там три моторчика: тот, который складывает — действительно мощный, а те, что обеспечивают настройку — слабые с пластиковым, проскальзывающим от минимальных усилий узлом «винт-гайка», т. е. нужно два, да ещё и колхозить :)
    Лучше подумать про реализацию «спуск-подъём» - там в пдф-ке были примеры (если успели застать :))…
    Не, можно, канешн, готовый :) (- https://ru.aliexpress.com/item/32952081133.html?spm=a2g0v.search0302.3.28.682f5187QDjgn7&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10910_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_10083_10887_10307_321_322_10065_10068_10301_10103_10884%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=b28ad913-4aaa-4c38-b987-c2f135ea181e&algo_expid=b28ad913-4aaa-4c38-b987-c2f135ea181e-3 или https://yandex.ru/images/search?text=aliexpress%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fcdn.webshopapp.com%2Fshops%2F76448%2Ffiles%2F33579486%2Fsanshin-7-xenon-robo-searchlight-230-vac-150-w-wit.jpg&rpt=simage
    Кстати, если нужен поворот в небольших пределах, удобно использовать линейный актуатор — их есть на любой вкус и размер — (я недавно прикупил подобный на 150мм/6000Н :)/10мм/сек (24в) :) - https://ru.aliexpress.com/popular/actuator-linear.html
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Странно, Вы её или включали/выключали часто, или на неё вода попадала :), или ПРА от ртутной лампы было :)...
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Странно, но я всегда считал что параметр блокировка горелки является является запретом на включение (в настроенное время, для уменьшения тактования), а не командой на обязательное включение. Но может я ошибался:)
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    видимо так и есть. Просто теплоноситель уже давно требует запуска, а блокировка не дает. Блок снят, а команда на запуск висит.
    Видимо так
