1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Она такая же, на такой же основе, типа для ТП и влагостойкая. Электрод и взломный инструмент у меня есть.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вот не пойму я, в чем разница... "инженерка-ламинатка"?
    Всё ж пропитано эбоксидкой и прочими полезняшками (+/-), только "инженерка" капризнее из-за толщины, которой не видно?
  3. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Это почти классическая раскладка ламината. Вот при такой раскладке, особенно со структурой дерева, возникает какой-то небольшой дискомфорт взгляда, что-то не совсем натуральное, а искусственное. Кажется, что все дощечки разбиты на небольшие кусочки. Для плитки это нормально, с ней как раз хаос вносит диссонанс. Да и при такой раскладке, если длина комнаты больше кратности 1/3 длины доски на пару сантиметров, то сравнительно много ламината идет в отходы, около одной доски на 3 ряда, получается перерасход как при диагональной укладке, а то и выше.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Да нет. Особого перерасхода не получилось. Почти ничего не выкинул.
    Насчёт дискомфорта. Возможно, ощущение искусственности присутсивует. Но с другой стороны есть четкость, мы не любим размытостей.
    Но данный расклад мне нравится больше чем пополам.
    Насчет фасок, я был против, казалось что эти видимые разграничения будут резать глаз. Когда выбирали, жене понравился ламинат, я уступил.
    Сча не жалею совсем.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Как минимум у ламината плёнка, у инженерки шпон.
  6. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Пополам, это вообще не то. Я думал попробовать укладку на 4 части, прорисовал, но тогда очень явно прослеживаются диагональные линии.
    Сын мне сказал, что ему ламинат с фасками нравится, я начал присматриваться, смотрится действительно неплохо, особенно, если есть состыковка с плиткой.
    У нас в неотапливаемой мастерской уже 6 лет лежит простой ламинат без фасок. Ещё ни один шов не разошелся, хотя в 3-4 местах он уже покоцан погружной пилой и болгаркой. На нем стоят станки, некоторые весом под 100-150 кг, повреждений, продавливания не видно. Влажность в помещении может меняться от 30 до 60-70%. Многие говорили, что ламинат в мастерской не подойдет, разойдутся швы, лучше постелите линолеум. Линолеум мне не нравится, по нему практически невозможно что-то перетягивать волоком, намучился с ним в коридоре квартиры, происходило постоянное заминание, хоть он был без подложки и приклеен. А в кухне, так вообще, он усох и разошелся по швам, стали щели в 3-5 мм, и это после 3-4 лет эксплуатации, хоть и был он производства Германии, правда восточной :). Да и на то время, когда надо было застилать пол в мастерской, купленный нами ламинат стоил столько же, что и куски остатков линолеума с подходящей на наш вкус структурой и рисунком, от рулона линолеум стоил на 10-15% больше. :)
    Ну и да, если длина комнаты (полосы укладки) немного меньше или равна кратности 1/3 плашки ламината, то отходы минимальны, а если на 1-2 см больше, то с каждой полосы, которая начинается или заканчивается 2/3 длины, почти 1/3 идет в отходы, так как её уже никуда не приткнуть, а это при длине плашки в 1200 мм получается почти 400 мм. При укладке в разбежку, это ещё очень даже приличная длина.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    На всякий случай:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25907784/
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    У меня ТП на втором этаже только в ванной и гардеробной, но там КГ лежит. В спальнях РО.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Papa59, вот наснимал в разных ракурсах при дневном освещении. Но как ни крутил фотик, этих стыков по короткой стороне не особо и видно...
    Если интересует подробнее, закинул архив фото в большом разрешении - https://yadi.sk/d/0jbnyu4RjEyXUA
    P1160724.JPG P1160725.JPG P1160728.JPG P1160735.JPG P1160736.JPG P1160737.JPG P1160739.JPG
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Кусочек красоты, а то от новостей волосы дыбом...
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    какой толщины?
    насколько устойчив к царапинам по сравнению с ламинатом 33 класса?
  12. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Мне понравилось, если попадается линия, то через ряд два она ломается и исчезает ощущение длины отдельной плашки. Всё, для себя решил, что спокойно можно покупать ламинат с фаской и укладывать его в разбежку, как получается, с минимальным расстоянием, какое рекомендует производитель ламината. Это мне позволит не перезакладываться при покупке, правда у нас продают его только пачками, так что перезаклад всё же может быть, если к примеру из пачки в 8 плашек нужна будет только одна. Большое спасибо. Фото на яндекс диске помогли рассмотреть все нюансы.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А 33ий для жилых помещений есть? Хотя написать, что пригоден недолго. Суперэкоэкстраплюс ламинат сделает воздух в помещении как в горах:)
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Андрей, это шутка или я чего-то не знаю? :faq:
    Как раз сегодня купил ламинат 34-го класса. 12 мм толщины.
    Всего 65 м2 - на весь первый этаж.
    Покупка, как у меня часто бывает, спонтанная... Зашёл, увидел, очень понравился. Жена согласно кивнула головой... :)
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Купили керамогранит в прихожую и на кухню - примерно под цвет ламината.
    Я очень не хотел КГ в виде дощечек под дерево - вот не нравится он мне, и всё тут... :|:
    А тут звёзды сошлись - и ламинат и в паре к нему плитка, в одном магазине. :)
    На кухню -
    В прихожую -
    Всего 20 м2.
    Если действительно с работы отправят на самоизоляцию - самоизолируюсь на стройке. - будет чем заняться...
