1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Также было только не пудовыя, а полноценная 32 кг. Закончил учиться сьезжаю лифт естественно не включают, 9 этаж нести лень и полетела родимая поломала веток с руку несколько и на 70-90 см в землю ушла, нашел где-то лопату и на пару часов веселил общагу.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Скорее шутка:)
    "Классификация ламинированных напольных покрытий производится по европейской Директиве EN13329. В результате испытаний на истираемость, ударопрочность, влагостойкость, звукоизоляцию было выделено две группы: для домашнего и коммерческого применения. Первая цифра класса указывала на область применения ламината: 3 − коммерческая сфера (31-32-33-34), 2 – бытовая (21-22-23 классы). Однако к настоящему времени в европейском производстве остались только ламинированные покрытия 31–34 классов."
    "Класс 33 (AC5) Выдерживает высокие нагрузки. Используется в ресторанах, на танцполах, в офисах с высокой проходимостью. При максимальной ежедневной нагрузке служит 8-10 лет. На эксплуатацию в домашних условиях некоторые производители дают пожизненную гарантию. Ламинат под паркет 33 класса внешне практически неотличим от классического деревянного паркета.
    Класс 34 (AC6)Самый износоустойчивый класс. Выдерживает нагрузки, характерные для спортзалов, автосалонов, залов аэропортов. Это ламинированное напольное покрытие изготавливается только производителями Pergo и Alloc по самым современным технологиями и может прослужить при максимальных нагрузках более 10 лет. В домашних условиях производители дают пожизненную гарантию."
    ЗЫ Вообщем "туда тоже можно". Отсутствует разделение на жилое и промышленное применение...
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    У меня собака средних размеров будет жить в доме.
    Остановился на ламинате 33 класса
    Пожизненную гарантию не дали:)
  4. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Ура! Дочитала! Коля, почём керамогранит купил на кухню и прихожую?
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Юлия регент, на ценнике 750, но отдали по опту - за 670, как постоянному клиенту. :)
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Начал санузел первого этажа.
    Разложил насухую.
    и начал клеить.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Жаль, что за один день нельзя закончить - ходить как-то надо...
  8. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    А если бы разложили на сухую не только горизонтально, но и вертикально, сделали подрезку последнего ряда и начали укладку с него, или справа от двери у окна, то можно было бы уложить всю плитку за один раз. :)
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    о, правИло прямо как я себе прикупил :victory:
    ну я наступал, правда аккуратно, уже через пару часиков, хотя у меня был слой, порой, более 2см. Ну или как выше написали, более тщательнЕЕ планировать кладку или. не торопиться вовсе :|:
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Papa59, я не настолько опытный, я вообще-то плитку кладу второй раз в жизни... так что лучше как проще. :)
    И за один раз всё равно не получилось бы - мне ещё надо сделать стеночку под столешницу.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А вот и стеночка, не мудрил особо - склеил из газосиликата.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Простейшее решение - полотенцесушитель с таймером. Одна кнопка, последовательное нажатие задаёт диапазон времени до отключения - 1 час, 2, 4, 6, 8 или 10.
    Полотенчик со встроенным таймером стоит от 17 тыр - что просто грабёж за простейший таймер, т. к. полотенчик без оного стоит 6-7 тыр. Учитывая, что этот таймер на АЭ стоит всего 250 руб. :)
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Второй край столешницы на стену крепить планируешь?
    Голову сломал как "повоздушнее" опору сделать, в идеале вообще консольно.
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Вам для красивой картинки или надежно?
    :faq::no:
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, только не саму столешницу, а крепление под неё.
    Тоже думал, как самое выполнимое рассматривал ковку - что-то типа таких подпорок
    но не решился - столешницу хочу большую, гранит или мрамор.
