1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А мы с женой как раз белый (светлый) гранит хотим...
    Боюсь, что при нынешних событиях это будет небыстрый процесс. :(
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Столешницу хочу большую, опирание только по краям - а мрамор всё-таки хрупкий материал, гранит намного прочнее. От накладной раковины и нагрузка по центру и почти точечная.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я когда свою плиту со склада забирал, видел, что у них есть - плиты в 50-70мм не предел...
    В таком размере и мрамор сдюжит как мне кажется.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сколько людей столько и мнений. :):hndshk:
    А про сроки понятно. У меня тоже положили 5 рядов плитки и... Все... Заморозилось... У нас въезд/выезд из города должны с 7 утра перекрыть.
    В общем ждём и наблюдаем за развитием ситуации. Для меня самое плохое что я отрезан от своей стройки.
  5. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    А что мешает сделать сварной каркас из профиля 20х40 или подобного, или просто пару поперечных ребер жесткости на всю длину? Всё равно этот каркас не будет виден со стороны. Его можно утопить под столешницу на 100-150 мм.
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Пока въезды выезды не закрыли.
    Мне вот в город надо счас выехать, с женой. Вот думаю.
    Хотя народ говорит что спокойно пока в городе
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Эстетика...
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    У меня вот так под две накладные мойки
    Профиль 20*40, уголок 50*50, фанера, ГКЛ
    Слева ванна, унитаз
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сергей, ты точно плиту в 70 мм видел? Я спрашивал - плиты обычно больше 30 мм не делают, т. к. нет смысла - дорого и неподъёмно. Вот глянь на сайте, внизу табличка, указывают, что максимальная толщина 40 мм.
    А если нужна "массивность", например для красивой фаски, то край плиты делают склеенный - приклеивают полоску мрамора - она и даёт ощущение что изделие толстое.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На столешнице что будет, плитка?
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ваще ничего не понял - зачем 2 таймера, и выносной, и встроенный? Если одни заглючит - второй сработает? Или для проверки - что лучше?
    ЗЫ У полотенчика такой короткий шнур делают? Или по месту укорочен?
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если зубы кувалдой 3х килограммовой чистить, то мрамор пожалуй слабоват будет:aga: Гранит надежнее... А если серьезно - какие там нагрузки от одной раковины, 3 края плиты жестко оперты на стены. Если всей семьей сесть для фото и то 4см не сломаешь...
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Всё просто: минимальная цена полотенцесушителя со встроенным таймером - от 17 тыр. и выше (да ещё найти такой - проблема).
    Без встроенного таймера - от 5 тыр.
    Разница есть?
    У меня но фото полотенчик без таймера, но с терморегулятором.
    Укоротил.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    По виду не догадаешься, что есть что. Кнопки и шкала одинаковые:hello:
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Кстати, если использовать полотенчик в паре с таким таймером, то терморегулятор в полотенчике точно нафиг не нужен - лишняя опция.
    На первый этаж буду брать полотенчик без терморегулятора.
