1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Поддержу mazai:)...У мя в холле перед входной дверью в квартире (с внутренней стороны :)) затирка была в тон КГ... А теперь у стен, как на твоём первом фото, а в середине - как на третьем :)..плавный переход :)...
  2. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Сколько лет уже? как с женой, или это "реклама производителя"? :)...
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Реклама... :)
    Но по цене в 1600 руб. за бутылку можно и помечтать... :aga:
  4. Natura
    Natura
    Natura
    А ежели его закрепить балясинами?
    Вот интересно было бы услышать про риски фиксации ламината или паркетной доски, уложенной плаваюшим способом, возле лестницы.
  5. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    это как? :faq:
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    не знаю, я не спец в "плавающих" или "не плавающих" способах, и о каких рисках речь, но вероятно все эти споры и обсуждения идут о способах крепления и/или отделки краёв?
    У меня, например, нет замашек дворцового жителя, по этому совершенно не смущает ламинат около лестничного проёма, постеленный на "вспенку" и просто обшитым деревянным уголком по проёму. Наверное всё зависит от желания, вкуса и денег, а далее уже выбор технологии. Ну эт просто моё мнение, если я правильно понял вообще тему. Видел я этот уголок "пару дней" после того как его "мастер" по заказу тёщи прилепил, потом "забыл" про его существование :|:
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Я закрепил.
    Дом вроде не рушится.
    Погода правда так себе.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нужен совет от тех, кто сам пробовал:
    В ванной первого этажа планирую под накладную раковину заказать столешницу из гранита. Всё бы хорошо, но возник вопрос: смогу ли я просверлить два отверстия в граните? (под слив раковины и под смеситель).
    В мраморе сверлил без проблем, а вот в граните не пробовал...
    Как гранит по прочности? Вот в керамограните вырезать отверстие алмазной коронкой - запаришься, хотя по толщине он всего 8 мм. А гранитную столешницу планирую толщиной 30 мм - вот и возник вопрос по возможности его самостоятельного сверления...
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Stray, мы всегда (когда-то занимались облицовкой гранитом) сверлили в граните свёрлами с победитовой напайкой. Постоянно поливая водой. Сверлится тяжело (и это просто с диаметром 6-8мм!). Может сейчас свёрла покруче, но раньше были помнишь, штырь и пластинка заточенная с фасками, вот чуть ли не каждое отверстие приходилось править на алмазе.
  10. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Гранит режется немного легче, чем керамогранит. При сверлении надо побольше воды и небольшая скорость. Я из пластилина делал ванночку, наливал туда воды и сверлил алмазной коронкой. Правда это было лет 20 назад. Сверлил ручной дрелью, так как тогда ещё у меня не было шуруповерта. :) Правда сверлил долго.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Николай, сам не сверлил, но должно быть похоже на КГ - явно плотнее мрамора. Просверлить сможешь, вопрос в коронке - купи еще одну не дешевую. Когда свой КГ сверлил, сменил три коронки - с дешовыми упаришься, более дорогая - без особых проблем. В принципе доволен вот такой - купил 40 и 67
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Сверлил алмазной коронкой 72мм. (для подрозетников) железобетонную стену насквозь (12см.). Уже дырок пять сделал - норм. Коронки есть для сухого и мокрого реза, у меня для сухого. Гранита в бетоне много, арматура тоже попадается :) Не думаю что цельный гранит 3-4см. будет просверлить сложнее чем 12см.железобетон. Сверлил перфоратором (без удара).
    p. s. у продавцов камня можно попросить осколок чтобы потренироваться...
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Берешь 7 мм бур на точиле или болгарке снимаешь лишнее до нужных 6.5 мм, то есть 0.5 мм твердосплава.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    а зря :victory:
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Если с 7 мм снять 5 мм что останется;)
